1. #2841
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    всем привет! Товарищи, нужны дрова для адаптера шнурка 7 версии(в подписи) вчера искал на яндексе, накачал только вирусов, еле отмахался от них, ткните пожалуйста где можно подчерпнуть инфу и покачать файлики, винда стоит 7 домашняя 64х, в режиме совместимости установилась прога но не устанавливается драйвер для порта, ребят подмогните пож.
    в общем скачал с офф.сайта росс теч пакет установщика VCDS realise 11.11.4, на свой страх и риск дрова встали отлично работает как старая прога так и с пакетом которая была, прога тоже встала, тест шнурка проходит( шнур китайский в подписи) к авто еще не подключал посмотрим что выйдет!http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
  2. #2842
    Golf Аватар для Gangrel
    Беларусь, Минск
    Получено: 11
    Всем привет! Простите если спрашиваю то, что уже оговаривалось,поиск результатов не дал.
    1) Подходит ли задний бампер от GP Пассата универса к дорестайленговому пассату универсалу? Номера деталей разные, в нете по совместитемости вроде пишет что не подходит, а внешне 1в1
    2) Боковые стекла багажного отделения вырезаются или же снимаются так? Авто Б5 98г универсал
    3) Если у меня фары обычные хелла, могу ли я вместо них поставить хелла с противотуманками? Проводка подойдет или же что то нужно менять?
    Volkswagen Passat B5 Variant 1.8 SYNCRO 98 г. + Volkswagen Caddy I 83 г. + Volkswagen Golf I 82 г.
  3. #2843
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    привет всем ,опять беда.
    Я отработы 20 минут не мог уехать ,машина не заводилась!
    когда крутит стартер, гаснут габариты, думаю аккум, а когда нажал газ в пол и начала заводить она завилась спокойно вообще.
    и щас утром такая ж история! между последними запусками машина стоит 12 часов +- в прстоии
  4. #2844
    Москва, ЮВАО
    Всем доброе утро! Подскажите пожалуйста!!! Появилась такая проблема: при движении сбрасывается время, пробег и на пару секунд загараются лампочки на панели приборов (подушка безопасности и т.д.) все это происходит одновременно. Какбудто на секунду ктото сбросил клемму с аккума. Машина при этом как ехала так и едит.. было уже пару раз!!! чо может быть????
  5. #2845
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от Dr911 Посмотреть сообщение
    Всем привет!! Стал счастливым обладателем пассата Это моя первая машина, досталась мне от друга. Возник вопрос, не знал, куда его написать. Начитан, что подключают тачку к ноуту и делают диагностику. В моем случае, хотел подрубить комп, чтобы посмотреть точный расход соляры. Но возник вопрос: к дизелю, а точнее к моей тачке, можно ли подключить комп?
    Видел, что на бензиновых это делается проще (есть разъем), но у себя чет не нашел ничего. Два дня чтения форума ничего не дали. Кто знает, катаните месагу. Заранее спс.
    и тебе привет.
    для начала, есть ли у тебя мануал на твою машину, если нет, то скачай
    http://vwts.ru/vw_passat5_3b.html
    разъём есть в каждой машине такого класса, их места....под рулевой колонкой (ориентировочно где колени) или у ручного тормаза, под резиновым маленьким ковриком в торпедо.
    с такими вопросами сюда....
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=150141
    1-нет
    2-вытаскиваются(но лучше, что бы на этот вопрос ответил у кого есть сарай и кто уже снимал)
    3-есть два варианта-поставил и забыл, второй-могут возникнуть трудности....
    -трудность первая-не совпадение крепежа.
    -трудность вторая-не соответствие разъёма, то есть, если у тебя америкос, то распайка одного конца(габаритный огонь) будет сидеть на европейце пустым, то есть просто перепаять.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  6. #2846
    Получено: 46
    Коллеги! Загорелась надпись Service INSP. Это что такое?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  7. #2847
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Напоминание о том, что нужно сделать сервисное обслуживание. В БЗ есть статья как его погасить.
  8. #2848
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Service INSP
    Andrey_242, ... забей
    заменить масло требует, а ты не меняй, у тебя ж турба новая:
    ...при выключенном зажигании нажать и удерживать в нажатом положении кнопку установки обнуления спидометра,
    включить зажигание и отпустить кнопку установки на нуль лишь тогда, когда на дисплее появятся штрихи - одно из изображении необходимого вида техобслуживания. Минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией повернуть вправо (при часах со стрелочной индикацией кнопку вытянуть).
    На дисплее появится следующее "service - "
    или:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142733
  9. #2849
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это нежелание пользоваться поиском. Вбил "Service INSP" и зачитался.
    Устное предупреждение.
  10. #2850
    Получено: 46
    Прощения прошу, все верно, с ленью успешно борюсь, но она иногда проползает в самых неожиданных местах И это у меня, компьютерщика, который в поиске практически живет
  11. #2851
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Всем привет есть у меня вопросик один чтоб поменять одну подушку подрамника(заднию под водителем) надо весь подрамник снимать или как то можно поменять без сьема подрамниказа ранье благадарю
  12. #2852
    Всем привет. Подскажите где находится Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона. В5+ 2,5 TDI
  13. #2853
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    sharbob, нормальным прибором прочти ошибку, чтобы это была нормальная интерпретация, а не набор слов.
  14. #2854
    Нормальным компом проверяли, ошибка которую он выдает именно так и расшифровывается.
  15. #2855
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Код ошибки выложи
  16. #2856
    P 0466
  17. #2857
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Странно, у меня в справочнике кодов VAG даже ошибки такой нет...
    Нашел только в другом месте. Да и не припоминаю никакой "продувки" в дизельном пассате.
  18. #2858
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    P 0466
    Ни разу на пассатах с такой не сталкивался...
    Может это шестнадцатиричный код? Тогда в десятичном виде это ошибка 1126 - Сигнал частоты вращения коленвала.
  19. #2859
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    sharbob, а обычный пятизначный код какой?
  20. #2860
    Получено: 30
    походу про меня забыли или не кто не знает
Страница 143 из 901 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243643 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
