1. #2801
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    мда, с этим не поспоришь.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #2802
    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Гад Посмотреть сообщение
    Ну так что скажите - кранты бензонасосу?
    Это кранты обратному клапану в бензонасосе, влияет тока на заводку, если особо не парит - забей.
  3. #2803
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 91
    Отправлено: 106
    Цитата Сообщение от wxw150 Посмотреть сообщение
    Всем привет, вопрос такой, круиз есть в штате, работает все нормально, все кнопки и прочее, но не горит индикация на панели приборов при его включении, как ее включить? Может в ваг коме где есть типо как с постановкой машины под охрану отключение морганиями поворотниками и включение
    Мне так никто и не ответил
    Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX
  4. #2804
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Для начала сделай тест приборки в ВагКоме. Будет ли загораться индикатор круиза?
  5. #2805
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Доброй ночи! Подскажите какой провод в фишке отвечает за задний левый габарит?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  6. #2806
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Смотри черно-серый провод
  7. #2807
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Whisper Посмотреть сообщение
    Кажысь понял, у тебя в заглушке вот такой металлический корпус стоял????
    Вложение 70210
    Если нет, то предыдущий колпачок, скорей всего, был приклеен и из-за этого и отлетел.
    Выручайте прошу...
    Не ругайте,ну всё облазил...
    Куплена эта железка...
    Как её закрепить???
    И что за деталь *27 ???
    На схеме колпачок двери №25 вставляется в заглушку двери №24
    Вложение 70208
    Но у колпачка должны быть усики по бокам, которыми он защелкивается в заглушке
    Вложение 70209
    Если у тебя колпачок с усиками, скорей всего саму заглушку надо менять.
    Дет.27.
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  8. #2808
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Как её закрепить???
    В торце двери винтик есть. как раз напротив "железки", под резинкой. Вставляешь железку, затягиваешь винтик. Если винтика нету, боюсь придется дверь разбирать...
  9. #2809
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    valek, все еще мучаешься с заглушкой?
    Винт фиксирующий заглушку под №3 на схеме.
    Деталь №27 в каталоге позиционируется как "подкладка" и на крепление заглушки не влияет.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  10. #2810
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Винтика нет
  11. #2811
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Винтика нет
    Сравни с другой дверью, может не нашел... Скорей всего надо недостающее искать на разборке. Думаю, что это будет деталька под №20.
  12. #2812
    Golf Аватар для jorik
    Ребят выручайте советом, при длительной стоянки авто (после ночи например) завожу, а она начитает то ли троить, то ли двоить, вообщем трясется как бешенная. Глушу, через секунду завожу и все как положено, работает без тряски. Все остальные запуски днем проходят на отлично. Ошибок нет. Свечи, БП поменяны.
    Может кто сталкивался с такой болячкой? Иногда выскакивала ошибка 16725 - поменял датчик G40, эфекта нет. Метки ГРМ в норме.
    Достало это уже!!!
  13. #2813
    Такая же хрень и у меня, на диагностику пока не ездил, грешу на ДМРВ.
  14. #2814
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Что может быть?
    При прогретом двигателе на ХХ не возможно открыть крышку масленой горловины, открывается с усилием и двумя руками, при закрытой крышке слышен какой то свист как будто где то ближе к лабашу воздух входит/выходит
    что это может быть?
    not found
  15. #2815
    ХМАО-Югра г.Нягань
    Всем доброго времени суток. Плдскажите можно ли расточить коленвал, сколько ремонтных размеров и где подобрать под размер фкладыши?
  16. #2816
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Размеры коленвала
    (размеры в мм)
    Размер, мм Коренной подшипникØ коренной шейки Шатунный подшипникØ шатунной шейки
    -0,017 -0,022
    Номинальный размер 54,00 47,80
    -0,037 -0,042
    -0,017 -0,022
    I ремонтный размер 53,75 47,55
    -0,037 -0,042
    -0,017 -0,022
    II ремонтный размер 53,50 47,30
    -0,037 -0,042
    -0,017 -0,022
    III ремонтный размер 53,25 47,05
    -0,037 -0,042
  17. #2817
    Сегодня с утра перед заводкой скинул фишку с ДМРВ - так я завелся сразу!!!!! заглушил, одел обратно фишку и после запуска начало трясти!! Перезавел и все ок!
    Так получается, что виновником утренней тряски может быть ДМРВ. Вопрос: как его проверить? деталь то не из дешевых...
    проверьте у себя таким образом, если поможет, то наверняка ДМРВ
  18. #2818
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Всем привет!
    1?) У меня стоит ксенон, блоки розжига такие:
    Вскоре один сгорел и мне поставили один такой:
    Вроде по характеристикам одинаковые, но фары стали светить разным цветом:
    2?) Что это за датчик? Он был отключен или слетел, не знаю, после подключения изменений не заметил)))
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  19. #2819
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Всем привет
    Сегодня годовщина как купил пассат (ровно 2 года уже прошло) и он начал мне сюрпризы выкидывать. Сначала обнаружил воду в багажнике (но эту напасть вроде как победил с помощью темы "Вода в салоне...."), а вот другая меня загнала в тупик. Итак. Вчера сделал диагностику подвески (ломиком пошатали рычаги, проверили чего да как - лично я не вникал) и приговорили тяги (стойки) стабилизаторов. Ну ладно. Сегодня решил проехать поискать те, что хотел купить (Лемфёрдер с 01 в конце номера, т.к. было мнение, что с 02 производятся в Бразилии). Намотал километров 100 после диагностики. После обнаружил воду в багажнике (седан, левый карман) и решил поехать в гараж снять задний бампер и всё тщательно осмотреть. Перед выездом правда снял обшивку и левую заднюю фару. Фару поставил и поехал. Проехал километра 2 и на ЖД переезде на 20 км/ч вдруг загорелась лампочка ESP (восклицательный знак с круговой стрелкой) и стала гореть постоянно. Я остановился. Заглушил машину, завел снова - горит. Думаю ладно - доеду до гаража. Перед въездом в гаражный кооператив была прямая - думаю немножко разгонюсь и резко заторможу. С ~70 км/ч резко ударил по педали тормоза - всё как обычно - в педали стала чувствоваться работа ABS, колеса не заблокировались, следа на асфальте нету. Тормозит всё как обычно. Через 50 метров после торможения был въезд в кооператив и большая лужа. Заехал в лужу правыми колеса и увидел спереди, что поднялся пар (видимо от разогретых от резкого торможения дисков) и тут же раздался один звуковой сигнал, на экране появилась надпись "Engine workshop" (приборка переведена на английский) и загорелась спиралька и начала моргать. Я выехал из лужи, заглушил двигатель и подошел к переднему правому колесу - подумал, может суппорт заклинило или чего еще... Но сам супорт был еле теплый, да и машину не вело. В общем в гараже сделал всё по воде в багажнике и поехал к другу подключать VAG-COM (у него ноут, у меня шнур ). Подключили, но программа не хочет подключаться ни к одному блоку - ошибки никак не прочитать.
    Сегодня перед выездом и всех манипуляций проверял все жидкости - всё в норме. Тормозная тоже (у меня месяц назад вылезла надпись STOP и что мол мало жидкости - долил и всё в норме было после этого).
    В общем, посоветуйте чего и куда смотреть? Неужели на диагностике подвески задели какой-нить датчик ABS или что-то в этом роде.. Но тогда ж 100 км после диагностики проехал...
    П.С. Завтра пойду записываться к официалам на замену стоек стабилизатора ну и попрошу конечно же узнать в чем причина горящих лампочек. Но блин, это ведь ждать нужно записи, да и спать сегодня видимо не очень хорошо буду из-за мыслей о нездоровой машине.
    П.С.С. Простите за много букв, пытался как можно более подробно описать ситаёвину.
    П.С.С.С. Вот уж этот Пассат, сегодня ему всяких "ништяков" назаказывал в честь, так сказать, праздника, а он вот так вот себя ведет
    Ну ничего ж себе я настрочил
    Последний раз редактировалось sinuke; 21.10.2012 в 22:00.
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  20. #2820
    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Oldkotrus Посмотреть сообщение
    Что может быть?
    что это может быть?
    Меняй блидер это на 99,9% из-за него пробка прилипает, заодно проверишь на забитость ВКГ, и делай опрессовку (последнее из-за свиста у лобаша)
Страница 141 из 901 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241641 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
