1. #261
    Pointer Аватар для soundap
    Москва САО
    Всем здравствуйте. Я новичёк в ФВ, не обессудьте.
    Вопросы.
    Какой размер штатных дворников на Б5 вариант, у меня сейчас стоят 48 см. спереди.
    Не пойму алгоритм включения и выключения подсветки салона.
    Иногда при вынимании ключа зажигания включаются все люстры.
    Потом гаснут. Или не сразу зажигаются при открывании разных дверей.
    Где в САО без развода протестировать бушный фолькс?
    Для начала на предмет горящих АБС и ЕСП.
    Всем заранее спасибо.
    VW Passat B5 Variant 1999 1.8 ARG АКПП
  2. #262
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 113
    Отправлено: 209
    Всем привет . Ранее видел не могу найти как освежить дезенфицировать воздух салонный..(ну там где бардачек разбирать и что то вливать.. подскажите плиз если кто знает.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #263
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    если ты про чистку испарителя,то тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152876
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  4. #264
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от froloffdd52 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня. подскажите новичку. недавно приобрел Б5+. при разгоне коробка работает без нареканий. а при торможение при переключении с 5 на 4 передачу происходит чувствительный удар. что может быть??? заранее всем спасибо...
    воздушный фильтр, дмрв
  5. #265
    Всем привет.
    Подскажите, как машина определяет, что в данный момент затянут ручной тормоз. Есть какой-то датчит? Если да, то где он стоит?
    Все дело в том, что после химчистки с разборкой салона и пола (снимали ковролин) горит "!" и пишется "езда на ручном тормозе".
    Если там стоит концевик, может во время сборки его зажали?
  6. #266
    Pointer Аватар для п.в.
    посмотри : VAG COM локатор
    VW Passat B5+, 2001г., AWM, АКПП-типтроник
  7. #267
    Кандалакша
    Получено: 113
    Отправлено: 209
    Да ..спасибо дружище
  8. #268
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Концевик стоит в основании рычага, когда рычаг поднят, контакт замкнут на массу.
  9. #269
    Помогите! двигатель AFN!
    1. Нужна схема (расположения) ремня генератора!
    2. И как выглядят метки на натяжном ролике ГРМ!
    Спасибо!
  10. #270
    Pointer Аватар для Aleksey K
    Пермь
    Добрый день!
    Подскажите, как можно снять с радиатора охлаждения двигателя патрубки антифриза?
    Два часа мучились вдвоем, изо всех сил тянули, дергали, крутили - не шелохнется. И даже газовым ключом пробовали. По ходу там родной радиатор, и его ни разу не снимали. Видимо так присох, прикипел за столько лет. Машина несколько дней простояла без антифриза - думаю может залить воды, прогреть, тогда может лучше пойдет.
    И еще, если ВДэшкой побрызгать, поможет или нет. Не разъест ли ВДэшка резину, какая она - маслобензокислотостойкая или нет, на какие агрессивные среды рассчитана - а то помню на предыдущей машине (на опеле) разбирал тормозной суппорт, почистил его ВДэшкой, в том числе и резинки, так у меня пыльник, который на поршень одевается, разбух раза в два по размеру (разварился как пельмень).
    Еще вариант поливать сверху горячей водой.
    Еще вариант отрезать патрубок, затем натянуть на новый радиатор (меняю радиатор) и на хомут.
    Еще варианты? Идеи?
    Последний раз редактировалось Aleksey K; 30.05.2012 в 15:29.
    VW Passat B5, 1999г.в. (2000м.г.), 1.8T ATW, АКПП (Tiptronic EFP), седан, USA, WVWMA23B3YP171206. Вместе с 05.2011 г. VAG COM
  11. #271
    Москва САО
    А вот как лучше можно поменять лампочку подсветки прикуривателя и пепельницы.
    В Книге написано, выньте пепельницу, это понятно чтобы её от окурков очистить, а дальше?
  12. #272
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    soundap, тоннель надо снимать. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161566
  13. #273
    Москва САО
    bde,
    Спасибо.
    В книжке Рендалла про снятие тоннеля не написано.
    Ещё вопрос.
    Отсоединение АКБ с целью "обнуления мозгов" и снятия ошибок АБС ЕСП и пр. может привести к снятию каких-то нужных кодов, в сигналке,скажем, музыке, иммобилайзере и т.д.???
    И что-то придётся перекодировать заново неизвестно как на б ушной машине?
  14. #274
    Пермь
    Цитата Сообщение от Aleksey K Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Еще варианты? Идеи?
    СРОЧНО!!! Меняю радиатор сегодня вечером!
  15. #275
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    скобу предохранительную снял перед этим?
  16. #276
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    тоже блин проблема..., вытаскиваешь скобу и со стороны бампера тупым предметом и молотком сбиваешь равномерно
  17. #277
    Отправлено: 25
    народ никак не могу понять "стёкла" птф пластиковые или стеклянные? я уж на зуб пробовал вроде стекло
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  18. #278
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале - стекло.
  19. #279
    Пермь
    Спасибо откликнувшимся! Поменял радиатор.
    конечно снял (в принципе мат. часть неплохо знаю - только нестандартные ситуации иногда вызывают затруднения)
    а вот бить по пластмассовой муфте не решился (кстати верхняя стоит около 700 руб., нижняя около 1300 руб.), вместо этого позвал друга у которого дури (силы) не мерено, ну он со всей дури и выдернул (но тоже немного помучился), а вот трубки АТФ сбил сначала молотком и отверткой, а затем двумя отвертками выдернул.
  20. #280
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Скажите пожалуйсто, кто нибудь замерял давления масла на дизеле и чем и как? Можно ли ваг ком замерить?
    Отреставрировал турбину, посоветовали проверить давление масла.
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
Страница 14 из 901 ПерваяПервая ... 412131415162464114514 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
