1. #2701
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Drakon_1964 Посмотреть сообщение
    а оказалось, что у меня их только два.
    Нет у нас их точно четыре 100% я смотрел
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  2. #2702
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    У меня один возле воздушного фильтра, а другой во впускной коллектор идёт. И усё.
    Seregas, С днюхой тебя!
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  3. #2703
    Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    Подскажите пожалуста от чего может машину колбасить на скорости от 90 до 105 км/ц. Диски сказали на шиномантаже что нормальные, появилось резко пару дней назад
    ребят ну подскажите
    ребят обьясните почему может колбасить машину от 99 до 105 кроме колес,они точно не при чем
    Пассат б5+ 2002г.в. 1.8T АКПП Америка WVWPD63B82P342695
  4. #2704
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    если диски точно в норме, то смотреть резину и внутренние ШРУСы
  5. #2705
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Давай-ка подробнее: где там в вакуумной системе 4 клапана 058905291?
    Для МКПП - 2 клапана, для АКПП - 3 клапана
  6. #2706
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Резину смотри. Она даже может быть отбалансирована в 0, но если есть грыжа, то будет бить. 100 км\ч это передняя ось, так что ищи проблему там.
  7. #2707
    Киров
    Отправлено: 17
    Вот ссылка по чистке ВКГ всё описано подробно http://www.passatworld.com/forums/sh...d.php?t=196909
    Резину смотри
    Не факт может и подушка двигла умереть у меня то же самое было расколбас бешеный поменял правую подушку(умерла полностью) и всё ровно стал ехать и детонация пропала
  8. #2708
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    да
    Сергей43, там или перевод некорректный или еще кака-то шняга
  9. #2709
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Картинок нихт... Ты у себя сколько клапанов насчитал?
  10. #2710
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    В общем ситуация -отлетела заглушка на ручке... Затычку купил,покрасил и ... Вроде как чего то не хватает в нутри - заглушка просто болтается... Кто в теме?Кто сталкивался-чё там ещё должно быть?
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  11. #2711
    Киров
    Отправлено: 17
    У меня 4 и по етке смотрел двигАЕВ там тоже 4
    Необходимые детали.
    058-905-291 - клапан обратный - 4 шт.
    034-129-101-А - клапан регулирующий - 1 шт.
    N-904-673-01 - прокладка - 1 шт.
    058-103-213 - патрубок вент. картера - 1 шт.
    06A-103-247 - тройник патрубка вент. - 1 шт.
    035-103-245-A - выпускной клапан - 1 шт. Вот необходимые деталидля чистки ВКГ
  12. #2712
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Номер иллюстрации из Этки?
  13. #2713
    Киров
    Отправлено: 17
    Один стоит возле воздухана,второй между впускным коллектором и бочком ОЖ,третьий под впускным коллектором,четвёртый под дросельной заслонкой
  14. #2714
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Сергей43, все понятно. Начнем с того, что эта схена не от AEB, а от APU или ANB
    И второе: ты скорее всего учитываешь те клапана, которые стоят в системе улавливания паров топлива. А это разные системы
  15. #2715
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Сергей43, ты для начала под крышкой капота всё проверь, а потом заказывай. Говорю ещё раз: схемы есть разные.
  16. #2716
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    На схеме колпачок двери №25 вставляется в заглушку двери №24
    Но у колпачка должны быть усики по бокам, которыми он защелкивается в заглушке
    Если у тебя колпачок с усиками, скорей всего саму заглушку надо менять.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  17. #2717
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Вот у меня такая заглушка - с усиками... Но не пойму... защёлки же во внутреннюю сторону...
    24 - это что? Может в неё она защёлкивается?
    Всё равно не доганяю ... Заглуху новую взял... На схеме вроде как другая ручка,а заглушка снизу -моя...
  18. #2718
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Кажысь понял, у тебя в заглушке вот такой металлический корпус стоял????
    Если нет, то предыдущий колпачок, скорей всего, был приклеен и из-за этого и отлетел.
  19. #2719
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Вот спасибо... Не знаю - стояла или нет...
    Где эту металюшку взять не вкурсе?
  20. #2720
    Ростов Великий
    Получено: 24
    В Экзисте заказать.
    Артикул 1K4 839 167 Заглушка отверстия в двери 230,31р.
Страница 136 из 901 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146186236636 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
