1. #2681
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    Мужики подскажите: машина жутко затроила на Х.Х., при этом появился стук в моторе (прослушивается по всей клапанной крышке), подключили ВАГ-КОМ, показало три ошибки: высокое давление наддува, что-то со смесью(не помню конкретно) и датчик Холла(обрыв или к.з.). Датчик поменял, прозвонили проводку - все нормально, а троение не ушло.
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Toyota Corolla E12 2003 1,4 мкпп. Андрей.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  2. #2682
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Stanislav37 Посмотреть сообщение
    на смесь то вроде 1 ЛЗ влияет
    На смесь влияет разница показаний между 1-м и 2-м зондами. Так что влияют оба.
  3. #2683
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    тебе сюда с ошибками....
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164&page=439
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #2684
    Набережные Челны
    Господа, B5+, 2002 г., как не разбирая машину узнать диаметр переднего ступичного подшипника?
  5. #2685
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Легко. Давай буквы двигателя и тип коробки.
  6. #2686
    Набережные Челны
    AWT, механика.
  7. #2687
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    AWT, механика.
    Ступица 75 мм
  8. #2688
    Набережные Челны
    Ступица 75 мм
    Благодарю. Если не секрет, каким образом?
  9. #2689
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Программа Etka - официальный перечень запчастей.
  10. #2690
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ступица 75 мм
    При условии, что поворотный кулак не менялся. В таком случае может быть и 82 мм.
  11. #2691
    Владимир
    ребят такой вопрос какое напряжение должно быть!!!1 смотрю через ваг ком 13.480-13.580 это нормально ?
    и ешё вопросик обороты стали 800 или они такие должны быть?и какой акамулятор должен быть а то чёт мой здох шя стоит 75ам.ч
  12. #2692
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    на АКПП нормальные обороты, на прогретой если.
    если критично, то съезди к АКБешникам, пусть проверят заряд с генератора, ток утечки и как держит АКБ
  13. #2693
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Мы же не можем знать, что менялось в авто. Поэтому и пишем то, что должно стоять с завода.
    А подобных случаев колхоза можно привести много. От колодок и до движка
    Ну е-мое... Как осень - один и тот же вопрос. В поиск по системе вторичного воздуха.
  14. #2694
    Волгоград
    Други! Подскажите, в ваг коме есть ,,педаль,, Готовность - 15. Когда жму ее, ругается на систему вторичного воздуха и на кат. Стоит ли принимать это к вниманию? По двигу ошибок нет.
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  15. #2695
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Не заморачивайся с этим. У меня на чипе тоже нет готовности, но нет и ошибок.
  16. #2696
    Волгоград
    Ок. Спасибо!
  17. #2697
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    Всем привет! ребята подскажите я решил почистить ВКГ и купил почти всё необходимое кроме обратных клапанов( 058 905 291)вот хотел спросить может обратный клапан подходит от русских тазов а то уж больно накладно выходит по 600р за штуку мне их надо 4 кто знает может кто ставил от русских?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  18. #2698
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    система обратного клапана, как в нипеле, но.....по большому счёту это твоя машина, тебе ездить.
    одна маленькая Х-ровина, может осложнить жизнь целому двигателю.
  19. #2699
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    Ставил приятель на АЕВ мотор. Спустя неделю начал жаловаться на тупление при разгоне, на дергания... Позже выявил, что один из клапанов пропускает в обе стороны.
  20. #2700
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Привет!
    Посмотри сначала, сколько тебе их точно надо. В БЗ написано, что четыре. Я купил четыре, а оказалось, что у меня их только два.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
Страница 135 из 901 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235635 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
