1. #2621
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    ребята привет подскажите как мне узнать номер подрамника и номер коробки где искать их на машине но проблема вот в чем по вину у меня коробка должна стоять автоматом а на самом деле ручная просто мне надо поменять саленблоки подрамника и вот не знаю какие заказывать на автомат и на ручку если есть фото скиньте пожалуйста
  2. #2622
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Номер коробки искать тут (см по стрелке с цифрой 1):
  3. #2623
    Получено: 30
    а подрамника?????если можно!!???
    а что саленблоки разных размеров??? мне кажеться что они просто разной упругости
    я так понел не кто не знает как узнать номер подрамника
  4. #2624
    Народ, не работает сигнал b5.5 1.8. После реле все хорошо, до реле не могу найти проблему.
    Когда принудительно реле нажимаю: сигналит, а с руля нет.
    Последний раз редактировалось AWAS; 09.10.2012 в 13:10. Причина: Учись формулировать вопросы. Еле разобрался в сути вопроса.
  5. #2625
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    ой как бы не провод протёрся.......
    проверь тестером напругу, есть она или нет на реле.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  6. #2626
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от stk422 Посмотреть сообщение
    Народ не работает сигнал b5.5 1.8 после реле все хорошо до реле не магу найти проблему когда в открытом состояние реле я нажимаю на нее сигналит а с руля нет
    Руль мульти (с кнопками) или обычный? Прохождение сигналов разное.
  7. #2627
    Вильнюс , Литва
    Доброго всем времени суток! Такой вопрос, машину обслуживаю у о/д, так вот они опять настаивают на замене тормозной и охл.жидкости, хотя все было заменено 2 года назад, что это, необходимость или выкачивание денег? Не вижу смысла, что то менять, т.к пробег за эти 2 года всего около 25 т.км ( общий по одометру 74000 )
  8. #2628
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Darius Kless, по регламенту тормозную раз в два года независимо от пробега, а вот ОЖ
  9. #2629
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    В любом случае от замены хуже не будет. Можешь и отказаться... Я за (почти) 6 лет, два раза поменял и тормозуху и ОЖ,
    без ОД...
    Но по моему по регламенту так и есть два года, не только ОЖ.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  10. #2630
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    не только ОЖ
    вот если по чесноку, нигде не видел: ОЖ - раз в два года. "... Проверьте, долейте, 60%/40%, длительного действия..."
  11. #2631
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    задамка я вопросец....
    при открытии водительской двери, в пассажирской передней, подсветка НЕ горит, а когда открываю пассажирскую переднюю, то водительская подсветка загорается.....микрик пассажирской передней?
  12. #2632
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    komsernik, хватит флудить... В поиске тем про ОЖ полно, и твоих сообщений там навалом...
    Большинство во мнении склоняется дФа гоФа и менять...
    хранитель, это я не знаю, у меня микрик помер водительский, свет не горит на двери, ни так, ни так...
  13. #2633
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    ты как проверял - при открытых дверях и защелкнутых отверткой замках? или как ты увидел при закрытой двери, что загорается подсветка?
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  14. #2634
    Магнитогорск
    Под ковриками влажно, влага жирная, похоже на антифриз. Дренажные отверстия чистил. Примерно раз в 10 ткм машина сообщает о низком уровне ОЖ. Где смотреть утечку ОЖ или же это всетаки дождик?
  15. #2635
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    хм, я не замечал, чтобы антифриз был жирным... то, что антифриз уходит немного за 10 тыс - ничего страшного... его не так много, чтобы под коврами было мокро!!!
    1. проверить ультрафиолетовой лампой (подъехать на любую заправку кондиционеров - там есть лампы такие) - если подтеков антифриза видимых нет - значит его подъедает двигатель понемногу, от нормального уровня до минимального за 10 тыс км - ничего страшного!!!
    2. проверить подтекания дождевой воды: если мокро сбоку двери - течет через дверь, если там где педали - через дырку под коробом управления двигателем, если мокро под бардачком - течет под корпусом салонного воздушного фильтра или забит слив кондиционера.
  16. #2636
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    нет, зачем же, всё в процессе работы, то есть двери и замки на месте, я редко подхожу с пассажирской стороны, а тут вечером открыл, а она горит....закрыл-потухла....странно всё же. когда темно то видно, горит или не горит подсветка....щель то есть....
  17. #2637
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    ща пошукаю
    а она должна загорацца? Я некомпетентен в таких вопросах, вторую неделю пешком хожу
    Beholder, если под днищем сухо, тогда, за блоком тройник (мож треснул и по трубке стекает в салон) и проверять радиатор отопителя
  18. #2638
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    привет пешеходам....
    вот я и не знаю, должно ли быть так или нет, лезть мне в замок али погодить
  19. #2639
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    никуда он не должен уходить на исправном автомобиле
    а это уже неисправность
    привет пешеходам...
    здарофф... и это, почему у тебя лампочка над аватаром не горит?
  20. #2640
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    пойду вкручу.....
    вкрутил.
Страница 132 из 901 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232632 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
