1. #2601
    Получено: 46
    Херасе жиденькое...
    Сорри, не разобрался в теме масел...
    Лью, как и прежний хозяин, Mobil 1 Peak Life 5w50.
    Получается, для турбины оно не очень в плане густоты?
    И зачем на него перешли, может, на более жидком насос не обеспечивает достаточное давление?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  2. #2602
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    ARAB, клапан N80 на корпусе воздухофильтра щелкает или нет? Должен щелкать. Для начала: проверить пробку бензобака - там клапан стоит, прочистить трубку связи с атмосферой, находится на днище, под передним пассажирским местом, она выходит из-под локера переднего правого колеса (там абсорбер). Если не поможет - промыть WD-кой N80, проверить его питание, снимать и пробовать "расшевелить" начинку (активированный уголь) абсорбера. В принципе, все решается на стадии N80 и чистки трубок
    Andrey_242, не то что не очень, а абсолютно
    надо 502.00, я лил 503.01 со сменой через 8-9 ткм... см. БЗ http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146270
  3. #2603
    г. Владимир
    Цитата Сообщение от ARAB Посмотреть сообщение
    P0411 "Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности"
    Большое спасибо...Осталось про эту выяснить....
  4. #2604
    Получено: 46
    komsernik, что-то я не владею этим языком - 502.00 или 503.01... а можно конкретную марку масла? Не рекламы ради, а просвещенья для!
    кстати, почему 5w50 абсолютно не подходит турбине?
  5. #2605
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Дружище тут же все понятно... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=70307&page=248 там и я к примеру писал даже с фото к что я лил на АЕВ в свое время...Насколько я понял
    Consigliori ..в теме ...постучись в личку за консультацией... 502.00 это допуски масла для конкретного пихла....
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  6. #2606
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    Andrey_242, я лилShell Helix Ultra 5W-40допускиVW 502.00/505.00/503.01... Чисто мое имхо - гораздо лучше чем мобил 3000х1 5/40, которым пользовался до шелла. Мобил - при чистой/исправной ВКГ и живой турбе после 5000/5500 ткм тупо выгорало, т.е. после 5500 я еще доливал 1-1.5 литра до 8-9 ткм. Шелл - стабильно в течении всего периода эксплуатации при идентичной по стилю езде и километраже, на долив уходило меньше(!) литра до смены через 8-9 ткм.
  7. #2607
    Получено: 46
    нашел: "Mobil 1 5W-50 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению: VW 501 01 / 505 00". Все равно не подходит? komsernik же тоже лил 505.00?
    и почему 5w50 стоит дороже, чем 5w40?
  8. #2608
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    505.00 говорит, что масло можно лить в дизельные двигатели с ТНВД (топливный насос высокого давления). если машина бензиновая, то на 505.00 (а также на 505.01, 506.00, 506.01 и 507.00) смотреть вообще не нужно.
    просто как правило масла имеют как бензиновый допуск, так и дизельный. а при на наличии бензинового мотора, смотреть на дизельные допуски глупо
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  9. #2609
    свердловская об г волчанск
    привет форумчанам ответьте пожалуйста на такой вопрос . демпфер натяжения ремня грм (гидронатяжитель) . в свободном (не сжатом состоянии) имеет свободный ход 2-3мм сжимается пальцами. его надо заменить. при сжатии в тисках вытекло немного масла (сжимал ну очень медленно) икак часто их меняют. что лучше поставить взамен если не оригинал. может кто сталкивался.
  10. #2610
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Меняй! Тем более масло вытекло. На моем вообще нет ни какого свободного хода, ни 1мм... Какой взамен оригинала ставить... есть тема: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  11. #2611
    Domingos, спасибо. привет . так и думал что подзамену. но и совет знающих не помомеха.тему смотрел но там нет ничего про гидронатяжитель грм.
    ребят привет а еще такой вопрос ктонибудь снимал датчик уровня масла на поддоне. что там видно и можно ли посмотреть через него сетку масляного насоса. и что твариться в поддоне.
  12. #2612
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    там надо странички перебирать... Но мое мнение, для уверенности лучше оригинал, около 3т вместе с роликом паразитным кажется... Потому что сам понимаешь - дело тонкое.
    В тоже время против не оригинальных демпферов ни че не имею (просто не сталкивался)
    я не знаю, не снимал. Если какие то проблемы... то замерь давление, и будет ясно.
  13. #2613
    Domingos, давление замерю как только натяжитель поставлью даже манометр уже прикрутил но хотелось бы посмотреть во внутрь. что там масло заборником(сеткой) а так проблем не было если не считая при запуске 3-5 секунд треск гнц. масло кастрол 5 w40. может кто что скажет .посоветует
  14. #2614
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Да я такой же как ты... У знакомого свой сервис, летом я до него докапался, сними мне поддон посмотри на сетку, на что получил ответ: езжай, не мешай машине работать, все у тебя нормально, давление в норме я все проверил...
    Что касается треска при заводке, то у меня он 1-2 секунду максимум но ни как не пять, прям трынь и все...
    раньше тоже на кастроле гонял, но бяку залил один раз и как то больше не хочется. Короче если не левак то норм.
  15. #2615
    Domingos, а на каком эксплуатируеш машину если не секрет. ато у нас на севере большого выбора то нет
  16. #2616
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Считай тот же кастрол, только в оригинале и менее вероятность палева...
  17. #2617
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 86
    Отправлено: 53
    Эльф Тотал 5/40 Четыре года использую, слова плохого сказать не могу
  18. #2618
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Для обсуждения масла есть своя тема. Последнее китайское предупреждение.
  19. #2619
    Domingos, да у нас таких масел редкость . я живу дальше ЕКБ на 400км на север
    Seregas, привет не обежайсяй не хотел .урал есть жусть
    Seregas, урал есть урал 89502035790
  20. #2620
    у нас таких масел вообще нет, живу в Израиле
Страница 131 из 901 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231631 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
