1. #2581
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    я вижу что капот ниже крыла...
    WinterSunSet, опора/резинка (23 на трубе 31) бампера на месте стоит?
    и кронштейны №4
  2. #2582
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    дальше фары можно также подвести, ослабил, подвинул, затянул...
    WinterSunSet, правая у тя не очень...
    Ты имеешь в виду правая фара?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  3. #2583
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    А капот ниже крыла почему у меня?
    да потамуш ей 12 лет... пробуй телевизором подогнать всё...
    я у себя сам замучился, идеально не получается... метки поставил маркером уже, и всё равно при снятии, установки уходит...
    да...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  4. #2584
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    над фарами есть резиновый болт для выравнивания капота - покрути
  5. #2585
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Эти болтики подгоняют телевизор? правда у меня нет таких накладок на них
  6. #2586
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    да, но чую у него тогда капот встанет по уровню с крылом, а с бампером и решеткой зазор останется... Короче эт дело тонкое...
    komsernik, у тебя под рукой нет схемы системы ОЖ на мою? Сзади ДВС между щитом там где датчик ОЖ, тройник или патрубки там какие посмотреть... капает по 2-3 капли на коробку... Не давно менял датчик, не пойму это старое или течёт где то... снимать ВКГшку, так не вижу ни чё...
  7. #2587
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    Domingos, тройник скорее всего или из-под датчика капает?
  8. #2588
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    да, наверно тройник... под датчик кольцо резин уплотн новое, встал хорошо, ориг...
  9. #2589
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    меняли ГРМ и вот такой косяк постоянно.
    нужно двигать рамку, супорт радиатора.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  10. #2590
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    WinterSunSet,
    вот такой крутилкой капот выравнивать надо:
    ну да, в общем-то...
    надо направляющие бампера смотреть (№6 на схеме выше) и саму балку/усилитель на которой он (бампер) сидит
  11. #2591
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    исходи из того, что на 100% ровное.....потом подгоняй, а то станет ещё кревее........
  12. #2592
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    WinterSunSet, да попробуй тупо положить на усилитель, под бампер реечку и все выровняется, а болтами/шурупами не докрутишь. Все равно если делать нормально - пластмаску снимать надо и смотреть, что там с опорой/кронштейнами и направляющими
  13. #2593
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    пока сам всё не перекрутишь, будешь ездить на реечках, палочках и проволочках
  14. #2594
    Одинцово М.О.
    Привет, парни!
    Имеет ли смысл в качестве профилактики поменять пыльники шрусов со смазкой. Претензий пока нет.
  15. #2595
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    нет трещин, смазки по колесу, скрипа....не лезь.
    пойди бабушке дров накали...
  16. #2596
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Масло всю время было жиденькое 5w50
    Херасе жиденькое...
  17. #2597
    Одинцово М.О.
    все ок, прост я сам по себе такой человек, что стараюсь предотвратить, нежели потом жопой гвозди из доски дергать
  18. #2598
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    День добрый
    Подсобите советом... Купил сегодня плафон подсветки номера (одна лампочка не горела и решил поставить свежий новенький плафон, т.к. другой менял год назад). Поставил - не горит. Попробовал мелким напильником зачистить контакты, т.к. немного окислились - всё равно не горит. Снял обшивку багажника, снял фишку (вторая лампочка перестала гореть) - провода с виду целые, внутри сухо. Собрал обратно - не горит (ну а другая загорелась). Единственное один контакт в негорящем "гнезде" (не знаю как правильно назвать) половинчатый (см. рисунок), остальное видимо сгнило
    Что делать? Как сделать, чтобы загорелась лампочка?
    Последний раз редактировалось sinuke; 05.10.2012 в 18:08.
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  19. #2599
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Проверить напряжение на клемме подсветки. Проверить состояние предохранителя F4
    Пардон, не заметил. Значит предохранитель можно не проверять. Питание идет.
    Фото выложи.
  20. #2600
    г. Владимир
    Всем привет. Сегодня подключил компьютер "для профилактики" и увидел следующие ошибки:
    P0411 "Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности"
    P0441 "Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности"
    Скажите,насколько критичны данные результаты и каковы последствия? И если не затруднит, скажите пожалуйста как их устранить....
    Passat B5 1.8t 2000г.в. Механика, ANB
Страница 130 из 901 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140180230630 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
