1. #2521
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Для начала читать ошибки. Банальная неисправность ДТОЖ может легко увеличить расход топлива.
    Кстати, какой ДМРВ поставили?
    Huco
  2. #2522
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Михос Посмотреть сообщение
    Huco
    Вроде на форуме уже давно. Про ДМРВ исписано-переписано сотни страниц и десятки тем. Ставить нужно либо ОРИГИНАЛ, либо ПОЛНЫЙ аналог от Bosch. Все остальное - деньги на ветер.
    А в твоем случае можно было вообще только вставку поменять.
  3. #2523
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от D_E_N_I_S Посмотреть сообщение
    Как я понимаю блютуз свисток в компе создает виртуальный COM порт. Программа VAG-COM, через порт виртулаьный СОМ подключается по блютузу к сканеру. Поправте что не правильно и почему не будет работать
    Все правильно. Не все компоненты будут работать, т.к. VAG использует нестандартные baud rate на com порту - ELM их "не умеет".
  4. #2524
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    Парни показывает ошибку*00526 - Brake Light Switch-F лягушка исправна стопы все горят в чём может быть проблема? Аеб типтрон 98 год! Да ещё есть вот такая ошибка по дроссельной в поиске читал что категаричная замена дроссельной заслонки так ли это? вот ошибка 01165 - Throttle Body Control Module (J338)*
    это в спец тему.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  5. #2525
    г.Псков
    Получено: 10
    Посоветуйте какую программу лучше скачать(VAG),каково года.
  6. #2526
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тебе достаточно VagCom 3.11
  7. #2527
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Смотря для какой машины
  8. #2528
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У него B5+ американец 1,8Т
  9. #2529
    г.Псков
    Получено: 10
    VAG KOM 2006 года.
    Еще хотел спросить поставил подвеску лемфы,после м-ца езды,какойто непонятный глухой стук
    когда едишь медленно на небольших неровностях.
  10. #2530
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    VAG KOM 2006 года.
    Любая версия VagCom от 3 и выше
  11. #2531
    г.Псков
    Получено: 10
    Про подвеску напиши.
  12. #2532
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Внимательно читам правила:
    7. Акцентируйте внимание что звуки (скрипит/бурлит/лязгает/стучит) по интернету НЕ видно и НЕ слышно. Задавая подобные вопросы старайтесь максимально подробно описать характер беспокоящего Вас постороннего звука. Будет не лишним записать его на аудио/видео носитель с указанием ссылки в теме.
  13. #2533
    г.Псков
    Получено: 10
    Звук как-будто,что-то открутилось,непонимаю стойки вроде тоже менялись,правда б/у
    Обычный глухой удар,когда притормаживаешь то стук проподает
  14. #2534
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    ребята всем привет у меня намечаеться капиталка бошки
    есть пару вопросов по запчистям и их прозводителей
    какой фирмы брать ?????
    1 прокладку колектора выпускного и впускного
    2 прокладку клапаной крышки
    3 маслосьемные колпочки
    4 ремень грм
    5Прокладка головки блока
    за ранье благадарю
  15. #2535
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На диагностику подвески. Вариантов много.
    Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей
  16. #2536
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Beholder Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Маленький вопрос про температуру ОЖ. Еду на днях ночью по безлюдной трассе в горах, и тут бац - замечаю остывающий двиг ...
    За бортом 5C, в салоне 21. При езде под горку, без особой нагрузки на двиг - температура двигателя падает. Как только притопишь - стрелка восстанавливается в нормальное положение. Машина новая, пока не изучил. Термостат? Или это норм явление для моего двигла?
    Заменил термостат и антифриз. Стрелка температуры стоит ровно вертикально как приклеенная. Печка жарит жуть как, за панель переживаю.
    Изъятый сварил в кастрюльке - вроде работает. В процессе варки был замечен женой у плиты с вилкой .
Размер: 135.2 КбНазвание: IMG_1765.jpg
Размер: 151.3 КбНазвание: IMG_1776.jpg
  17. #2537
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Beholder,
    Он работает, но усталость металла приводит к тому, что открываться он начинает раньше, чем положено.
  18. #2538
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Народ, так кто-нибудь ездит на 92 бензине?
    Как впечатления?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  19. #2539
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    WinterSunSet, я ездил, практически все время: расход чуть больше (ну может на пол литра), чем на 95-м, ретард больше, ездить можно
  20. #2540
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Что значит ретард?
Страница 127 из 901 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227627 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
