1. #2501
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    там всё завязано было, вся электроника как единое целое.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #2502
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Залез сегодня посмотреть ремень ГРМ - покрутил его стартером, чтобы со всех сторон разглядеть и увидел пару маленьких трещин Они критичны или еще походит ?
    Ремню уже тысяч 50 км, оригинал
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  3. #2503
    Belorusia
    Получено: 7
    хранитель
    увы мой друг, но это так.
    тупиковая ветвь, сканер...да и только....хотя можно и ошибки с двигла стереть....воспользуйся поиском и почитай, прежде чем выбросить деньги.
    вот для теста двигателя .....оч хорош, много программ и функций теста.
    Можете дать ссылку где можно почитать про сканер. Немогу догнать. Значит спаянный мной на коленке K-L шнурок круче китайского . Мой шнур из двух транзисторов позволяет мне лазить по всем блокам машины, прописывать новые ключи и т.д.
  4. #2504
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    введи поиском (яндекс) заветные 3 латинские буквы и арабские цифры.....всё и найдётся....
  5. #2505
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Парни !! В прошлом посте есть фотки !
  6. #2506
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 112
    Отправлено: 209
    Ну а что ты хочешь услышать....думаю процентов 95 клубней скажут поменять.......работы на копейку а гемора на лям..выбирать то тебе...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  7. #2507
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Вопрос к знатокам. WTF?
    AWT TDI это что-то новенькое. Или старенькое?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  8. #2508
    Belorusia
    Получено: 7
    хранитель
    Какие три латинские буквы? Те что на заборах часто пишут ? Все же хотелось бы услышать более обоснованный ответ. Как я понимаю блютуз свисток в компе создает виртуальный COM порт. Программа VAG-COM, через порт виртулаьный СОМ подключается по блютузу к сканеру. Поправте что не правильно и почему не будет работать
  9. #2509
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Скорее всего обычный глюк.
    Версия Этки?
  10. #2510
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Версия Этки?
    Всё распоследнее. Более того, во всех списках по инету этот AWT TDI тоже есть, например тут http://vag-codes.info/vag-engines
  11. #2511
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    striimii,
    Скорее всего ошибка, которая кочует как раз с ЕТКА.
  12. #2512
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    Цитата Сообщение от D_E_N_I_S Посмотреть сообщение
    хранитель
    ELM327 V1.5
  13. #2513
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Проверил свои версии Этки. Такого глюка нет
    Ну не суть. Обычный глюк. Думаю, лекском в ближайших обновлениях это поправит.
  14. #2514
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    вердикт прост-меняй!
    как говорят многие....кроилово ведёт к попадалову. и не дёшево.
    ELM327 V1.5
    скачай спец проги для него. в интернете их мульён.
    вставляешь блюпуп в ноут, он определяется, потом вставляешь устройство, он начинает скан автоматически из программы, как только находятся порты подключения, он конектится и всё-работай.
    а вот если у тебя андроид, это совершенно другая история....
  15. #2515
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Здравствуйте,проблема такая,был мертвый датчик ДМРВ + обрыв провода в косе,
    отогнал в сервис все сделали,даже неверится что при переключении передач ни рывков ни талчков,
    все пропало,но одно не радует стал бешеный расход 17-18л по городу и это с нормальным датчиком то,
    когда он неработал расход сотовлял примерно 13,5-15л,я уже думаю отключить этот гребанный датчик,
    подскажите в чем может быть проблема.
    VW B5+,1,8Т,американец,типтроник,170л.с
  16. #2516
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    ну для начала прогнать ваг тестом, скинуть ошибки, адатировать заслонку....
    сменить фильтр воздушный.
  17. #2517
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Отключение ДМРВ на автоматах приведет к пинкам коробки и дорогостоящему ремонту.
    Расход сильно зависит от манеры езды и в пробках часто доходит до 20л на сотню.
    Да и тем по большому расходу на AWT/AWM достаточно. Штудируй.
  18. #2518
    г.Псков
    Получено: 10
    Что подскажешь смотреть,сегодня поеду на диагностику
    заслонки мне адаптировали,фильтр менял три месяца назад.
  19. #2519
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Парни показывает ошибку*00526 - Brake Light Switch-F лягушка исправна стопы все горят в чём может быть проблема? Аеб типтрон 98 год! Да ещё есть вот такая ошибка по дроссельной в поиске читал что категаричная замена дроссельной заслонки так ли это? вот ошибка 01165 - Throttle Body Control Module (J338)*
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  20. #2520
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Для начала читать ошибки. Банальная неисправность ДТОЖ может легко увеличить расход топлива.
    Кстати, какой ДМРВ поставили?
Страница 126 из 901 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226626 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
