1. #2481
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго дня всем!Ребят такой вопрос:вот смотрите подрамник,спереди он крепиться понятно как,а вот сзади(по ходу движения)он крепиться к кузову большим болтом и к нему сверху такая косынка на двух болтах,так вот большой болт сорвал я,что можно сделать(болт новый купил)закручиваю идет идет а в конце ощущение что внутренняя резьба слизана,как быть?
  2. #2482
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Нарезать новую, большего диаметра. Болт соотв-но тоже другой использовать.
  3. #2483
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    По такому случаю в Эльзе написано :
    28 - Болт с шестигранной головкой
    q M12 x 1,5 x 110
    q затянуть моментом 110 Нм и довернуть на 90°
    q заменять после каждого демонтажа
    При повреждении резьбы сварной гайки резьбу можно отремонтировать с помощью резьбовой вставки из проволочной спирали.
    Ремонт резьбы в лонжероне
    Ремонт резьбы сварных гаек в лонжероне возможен при определенных условиях.
    t Допускается только однократный ремонт каждой резьбы.
    t Если требуется повторный ремонт резьбы, то необходимо заменить сварную гайку.
    t Соблюдать инструкцию руководства по пользованию ремонтного комплекта VAS.
    Комплект для ремонта резьбы VAS
    Резьба Номер VAS
    M10 6024
    M12 x 1,5 6058
    M14 x 1,5 6027
    Наверное у оффициалов должны быть такие комплекты .
  4. #2484
    калуга
    Кто шарит в GSM модулях??
    Нужен нормальный модуль ну и желательно чтоб цена была невысокая, кто что посоветует??
  5. #2485
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    для сигналки?
  6. #2486
    Доброго времени суток, не буду говорить, что очень разбираюсь в гпс, но по моему мнению главное на что надо смотрет выбирая данное устройство это скорость процессора, количество памяти и поддержку карт. Опыт ехал по европе с самсунг галакси, конечно не самое лучшая гпс, но хоть какой то опыт. Был залит в него какой то иго или что то наподобе что б траффик не расходывать на карты в гоогле мапс. Положителная сторона: помог во франции, белгии и англии. Отрицателная сторона: сам гпс почти нигде не тянул (по варшаве 2 часа кружили), карты весят много-2 гб ушло за милую душу и ето толко на 7 стран (маршрут литва - англия), не всегда самая лучшая дорога (на 100 км больше иногда выкидывала), в добавок думает долго. На днях с айфоном 4с довелос котаться (их новые мапы) разница может и ест но проехал по городу в англии так пока ничего особа сказат не могу (дорогу по тратуару показал один раз) но опят же траффик карты ели отсиуда думаю что память одно из главных ну и конецно ос
    п.с простите за пунктуацию и граматику
  7. #2487
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Постоянно откручивается болт, крепящий минусовой провод к кузову. Чем его зафиксировать?
    Может есть какой-то токопроводящий клей? Чтобы обмазать им болт и вкрутить, чтобы он не выкручивался.
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  8. #2488
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Шайбы гровера уже не модны?
  9. #2489
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Между клеммой и болтом поставить Название: pruzin_shaiba.jpg
  10. #2490
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Между клеммой и болтом поставить ?
    Я бы сделал такой бутерброд:
    кузов -> шайба гровера -> шайба обычная -> клемма -> шляпка болта
  11. #2491
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Эти шайбы ставятся непосредственно у шляпки болта. Правильнее так:
    кузов -> клемма -> шайба обычная -> шайба гровера -> шляпка болта
    Я бы обычную шайбу выкинул еще и на кузове в месте контакта клеммы зачистил бы.
  12. #2492
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Спасибо всем за ответы.
    И еще такой вопрос в связи со стремительным подорожанием топлива.
    На лючке бензобака написано RON/ROZ 95/91. Можно ли лить наш 92 бензин и постоянно на нём ездить?
    Я имею в виду не смешивая с 95 бензином?
  13. #2493
    Belorusia
    Получено: 7
    Подскажите пожалуйста. Через OBD2 OBDII Bluetooth Diagnostic Scanner блютуз адаптер можно диагностировать машину? Название: 11.JPG
    Чет не догоню как он будет конектится в Vag-com. Там же только Com порты. А тут блютуз свисток и сам блютуз адаптер
    http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-A...item3f1c6c007e
  14. #2494
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от D_E_N_I_S Посмотреть сообщение
    Чет не догоню как он будет конектится в Vag-com. Там ж Com порты.
    Ком порт появится после снюхивания адаптера с компом. Проверено
  15. #2495
    доброго времени суток,
    Первая проблема: при езде почему то открывается замок задней двери, при том если б просто открылся один раз за поездку то ничего - прыгает каждые 3-5 мин.
    Вторая проблема: купил б/у магнитолу (конечно же по заверению продовца все работает вставляй и слушай), снял заводскую (увы не нашел ее сайте изготовителя - филипс с цд ) и на ее место поставил новую. После установки новой магнитолы перестал работать централный замок с кнопок на ключе (только самим ключом), а магнитола не даёт звук от радио, хотя находит станции, но в колонках толко шум. Новая магнитола sony cdx l450, причина замены старой - экранчик полетел, а так работает хорошо.
    зарание спосибо за помошь!
  16. #2496
    Belorusia
    Получено: 7
    joyt
    Для начала нужно указать в подписи машину
  17. #2497
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    добавлю, только для двигателя и чуть акпп.
    старая была родная, вот и БК вырубил её, теперь ищи в теме"заблокировало магнитолу", мож там что найдёшь. или у тебя старая уже была НЕ штатная?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  18. #2498
    Belorusia
    Получено: 7
    хранитель
    Можно по подробней? Тоесть в блок комфорта, ABS и т.д. я войти не смогу???
  19. #2499
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    увы мой друг, но это так.
    тупиковая ветвь, сканер...да и только....хотя можно и ошибки с двигла стереть....воспользуйся поиском и почитай, прежде чем выбросить деньги.
    вот для теста двигателя .....оч хорош, много программ и функций теста.
  20. #2500
    joyt
    пассат 99-ого 1.9 тди, мкпп, клима.
    старая наверно да. А вот если заблокировалась магнитола то почему с цд проблем нету, толко с радио проблема? и почему проблема с централным появилась?
Страница 125 из 901 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175225625 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
