1. #2461
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Цитата Сообщение от stanly Посмотреть сообщение
    подтеков внешне нигде нет
    машина 3 года стояла без использования, посоветовали поменять колпаки потому что они могли за это время банально засохнуть
    Дружище при таком раскладе засохнуть могли и сальники...и т.д...Мой совет.. если в планах коня чесать на долго...и полезешь мск менять..ставь оригинал...Вот тут можешь соринтироваться что белое что черное... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172557 Прокладки я лично ставил оригинал а что то и Reinz...сальники оригинал...ремни (а тебе думаю желательно их махнуть) и ролики тоже ваг... мск менять думаю тебе предеться гбц скидывать..там вообще не паханное поле для замены того или иного.....поставь свое авто в подпись....код пихла и т. д...помощь придет быстрее..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  2. #2462
    Москва юзао
    Получено: 20
    Дайте совет...решил поменять маслосъемные колпачки (так как жрет масло где-то 350гр на 1000км), двигатель AZM 2.0 пробег 65тыс.км европеец.. а вопрос вот в чем: есть смысл ставить оригинальные колпачки по 120р/шт или взять аналоги по 15р\шт?
    AZM это бензинка как на ауди ALT? если это он, то твой жор нормальный, и колпачки тебе не помогут. Они все жрут, и ничего с этим не поделаешь, просто не мешай машине ездить.
  3. #2463
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
  4. #2464
    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Клубни, подскажите на глазок по ремоту.
    Разочаровывает меня мой мотор awt. Едет плохо масло кушает. Помимо этого еще что то звякает при малых оборотах и нагрузке на мотор на скорости. Что то похожее на клапана наверное. При этом заводиться отлично, ошибок не выдает, давление масла в порядке (проверял в вагсервисе) во сколько примерно встанет мне капиталка двигателя? Работа+детали
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
  5. #2465
    Удмуртия-Башкортостан
    народ подскажите нормально ли заменить дмрв ваговый(од приговорили его к смерти) поставить вместо него бошевский(бош вроде норм фирма, не китай) за место такова 037 906 461 C поставить такой 0 280 217 117
  6. #2466
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    domax,
    в теме про запчасти тебе ответили
  7. #2467
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Недавно провел учения...
    12.08 MU-0002739 VAG D 176501A1 Герметик силиконовый 486,94
    06.07 MUo9084629 VAG 036 109 675 A Маслосъемный колпачок 20шт 3 605,20
    06.07 MUo9084422 VAG 068 115 561 F Фильтр масляный двигателя 444
    24.05 MUo7775567 Lavr next LN2505 Раскоксовывание двигателя "LAVR МL-202 AntiCoks + промывка системы смазки двигателя LAVR next Motor Flush, 0.185/0.33 л." 354
    23.05 MUo7736895 VAG 058 198 025 A Комплект прокладок для крышки головки блока 990,15
    23.05 MUo7734849 VAG WHT005322 Болт 78,38
    23.05 MUo7734805 VAG N 902 428 04 Болт с внутренним шестигранни- ком 55,04
    23.05 MUo7734770 VAG 038 103 085 C Сальник распредвала передний 1 478,66 ...2 шт
    23.05 MUo7734700 VAG 038 103 085 E Сальник вала коленчатого передний 614,24
    13.08 MU-0003415 Jp Group 253100001 Прокладка коллектора выпускного 31,54
    13.08 MU-0003404 Reinz 70-31958-00 Прокладка коллектора выпускного 176,77
    13.08 MU-0003399 Reinz 70-31986-00 Прокладка коллектора впускного 80,83
    13.08 MU-0003368 Reinz 61-31955-10 Прокладка гбц 865,45
    13.08 MU-0003367 Reinz 15-34364-01 Прокладка натяжителя цепи ГРМ 188,27
    13.08 MU-0003365 Jp Group 121067012 Кольцо уплотнительное 16,42
    12.08 MU-0002741 VAG N 906 283 03 Болт с шестигранной головкой 151,14
    12.08 MU-0002740 VAG N 907 356 04 Болт поддона 236,60
    15.09 MU-0019206 VAG 059 919 501 A Датчик температуры охлаждающей жидкости 777,43
    10.09 MU-0016699 VAG 06B 115 611 R Щуп уровня масла 346,52
    10.09 MU-0016696 VAG 06B 103 663 G Втулка направляющая щупа уровня масла 227,50
    05.09 MU-0014322 Castrol 4008177073229 Масло моторное синтетическое "EDGE Professional OE 5W-30",
    15.08 MU-0004595 VAG 06A 105 263 E Шестерня ГРМ коленвала 999,36
    15.08 MU-0004592 Ina 420 0046 10 Гидрокомпенсатор 799,76....... 2 штуки брал так как продавливались легко
    15.08 MU-0004588 VAG N 909 450 02 Болт с внутренним шестигранником 51,70
    15.08 MU-0004507 Kolbenschmidt 80 00408 4 1 000 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра 1 363,24.. .....
    До этого уже лежали ..покупал сразу кагда корепыгу забирал в руки.....
    06B109119F - РЕМЕНЬ ГРМ
    06B109243E - РОЛИК НАТЯЖНОЙ РЕМНЯ ГРМ
    06B109244 - РОЛИК ОБВОДНОЙ РЕМНЯ ГРМ
    06B260849A - РЕМЕНЬ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
    058260511 - РОЛИК НАТЯЖНОЙ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
    06B903137E - РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА
    058903133D -НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА
    06A121012GX - ПОМПА
    06B109477A - НАТЯЖИТЕЛЬ ГРМ
    1H0201511A - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР...........
    5773 - СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ NGK
    8D0133843 - воздушный фильтр
    8L0091800 - салонный фильтр с углем
    Я подумывал с начала мск махнуть........а вылилось вот в такой бутер....Все делал сам...честно до этого только с мотиками возился серьезно....Страшного не чего нет...Два раза просил кореша помочь...кагда пятаки засухаривали...(для меня это покозался самый большой гемор)...и второй раз кагда метки выставлял....Всю инфу в основном взял тут....Короче там есть где развернуться...кагда раскидаешь...
  8. #2468
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    привет всем. с какой стороны у меня находится гидравлическое масло акпп?
    Последний раз редактировалось Дмитрий92; 30.09.2012 в 23:16.
  9. #2469
    Доброго время суток )
    Дело такое, менял ту хрень на которой крутится вентилятор который охлаждает двигатель. Раньше было так что он врубался при нагреве, а теперь врубается сразу при запуске мотора.. поменяв саму деталь результата не было, в чем может быть проблема??? датчиков я там тоже не каких не нашел.
    При запуске мигает сервис INSP мощь около 5 минут это как то связано??
    Буду благодарен за стоющий совет.
  10. #2470
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Может хрень не достаточно хреновая? О чём вообще идет речь?
  11. #2471
    Москва юзао
    Получено: 20
    stanly, Попробуй сначала раскоксовку сделать, а деньги всегда успеишь потратить.
  12. #2472
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Какой пихло то у тебя дружище ?..Если ты про карлсона..на наших движках он малотит постоянно..лекго остонавливается..рукой..или если манекюр жалко газеткой....а мигает у тебя предупреждение что пора делать т.о...как сбросить есть где то тут выше...
  13. #2473
    о таком как термо-диске на котором крепится пластмасса вентилятора, он работает так что конец нагревается разпирается и зацепает механизм который крутит сам вентилятор, и врубаться при нормальных условиях он должен при нагреве а не сразу как это происходит у меня.
  14. #2474
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А-а, ты о вискомуфте. Ну тогда меняй её если такая проблема.
  15. #2475
    у меня 1.8Т 1999 г , рукой не останавливается, можна без пальцев остаться. ранще так не было. врубался только при нагреве.
    уже сменил но проблема осталось вот и думаю че делать.
  16. #2476
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Сколько ты за них хочешь, если конечно они на универсала?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  17. #2477
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    проверь датчики ОЖ, давление есть в системе, ОЖ гоняет?
    добавлял ли в ОЖ герметик или ещё дрянь какую нибудь?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  18. #2478
    Магнитогорск
    Приветствую!
    На климате слева есть решетка. На ней постоянно образуется налет пыли. Почему?
  19. #2479
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Beholder, потому что там стоит датчик температуры с вентилятором - всасывает/проверяет/контролирует
  20. #2480
    с ож проблем нет, после замены муфты был заменен весь ож, ничего туда не добовлял.
Страница 124 из 901 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224624 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
