1. #2421
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Михос Посмотреть сообщение
    ,вчера был у электрика он сказал,что на америки если сделать перекадировку,может глючить ABS,и сигналка,потомучто на америки при движении авт.закрываються все двери
    Беги от этого "электрика" не оглядываясь
  2. #2422
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Процесс перекодировки есть в базе знаний
    Срочно меняй электрика. В исправном авто от перекодировки приборки ни ABS ни штатная сигналка глючить не будут
    золотые слова...
    Andrey_242, все уже написали, добавлю:
    снимай покрытие в багажнике, большую заднюю спинку опускай и садись на нее, откручивай метал. крышку, сразу приготовь пылесос и щетку/кисть - там грязи и пыли очень много, как бы нежелательно, чтобы все это в бак осыпалось, снимешь крышку/уберешь грязь - отсоединяй штекер, подачу и обратку топлива (только аккуратно - бенз прыснет под давлением), большую пластиковую гайку можно открутить с помощью молотка и палки. Датчик - на 4-х защелках, справа ближе к салону на насосе, сам насос трогать не надо. Вытаскивается, после нескольких неудачных попыток, на ура с третьего раза. Да и желательно, чтоб бензина в баке было немного...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157014
    первичное давление снимается путём откручивания крышки горловины бака.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #2423
    Получено: 46
    Друзья-коллеги, спасибо за ответы!
    Светить только фонариком, не зажигалкой!!!
    я зажигалок/спичек и не имею, т.к. без надобности, но все равно посветить в бак огнем - это надо догадаться! ))))
    komsernik, дружище, спасибо за развернутый ответ, практически мануал
    кстати, в Базе знаний по поводу снятия топливного датчика - "Уберите пылесос, чтобы не было соблазна им воспользоваться при открытом баке." - гениальная, почти ключевая фраза!!! Блин, я бы, наверно, воспользовался... со всеми вытекающими... аж мороз по коже.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  4. #2424
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Что делать,пробита гофра бочка омывателя снизу под крылом рядом с бачком,подскажите быстрый ремонт?
    VWB5+,американец,2003год
  5. #2425
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    клеить дихлоро содержащим клеем.....типа секунда\слон\момент...а потом купить и заменить.
  6. #2426
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ребят, что за резинка у меня торчит в правом торце торпеды?
  7. #2427
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Cкорее всего для того, что бы пластик не терся по металу, не скрипел и не было "сверчка"
  8. #2428
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Возможно, но он както странно болтается там, ничем не прижатый. Его держит что-то вверху, поэтому вытащить не получилось.
    Кстати, недавно лечил сверчки и приподнял торпеду примерно на 5 мм с этой стороны.
  9. #2429
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    скорее всего звуко-изоляция или анти вибро матриал....но то же, что бы не дребезжал пластик.
  10. #2430
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Он к меня сейчас болтается туда-сюда. выпал откудато чтоль.
  11. #2431
    Polo Аватар для Fregl44
    Всем привет. Парни, напомните, пожалуйста, как обнулять (скидывать) кнопками под тахометром/спидометром межсервисный интервал. Раньше делал, теперь не могу вспомнить как там надо какую кнопку нажать, какую крутнуть. А?
  12. #2432
    Россия Новосибирская обл. г.Искитим
    Всем привет! Сегодня целый день копался с машиной, проверил все что можно и нельзя. Всем спасибо за советы. Проблема оказалась в следующем. После заправки бензина на незнакомой мне АЗС, пропала мощность потому что у меня пол бака воды а не бензина. Завтра солью этот бензин с бака. Помою форсунки и поменяю топленый фильтр. Я думаю это должно помочь.
  13. #2433
    Lupo Аватар для SADOR
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=159510
    B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
  14. #2434
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Сбросить индикатор следующим образом:
    – Выключить зажигание.
    Нажать и удерживать кнопку -1- рядом со спидометром.
    Включить зажигание.
    На индикаторе -1- или -2- комбинации приборов (в зависимости от комплектации автомобиля) появляется указание „service“ или „SERVICE JETZT“.
    Отпустить кнопку -1-.Повернуть регулятор -1- рядом с тахометром вправо.
    Отображаемый вид сервиса сбрасывается, и индикатор в дисплее одометра или центарльном дисплее переходит в нормальный режим.
    P.S. Все есть в базе знаний
  15. #2435
    SADOR,
    Seregas, спасибо. А что ж я сам-то не нашёл? Утром скину
  16. #2436
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    однако...может это не от разовой заправки то..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  17. #2437
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    отклеиваются, старость у машины то же бывает....
  18. #2438
    парни всем привет)))такой вопрос,недавно брат купил себе гольф4 сел в салон и увидел на панеле приборов по середине экранчик под компьютер((((((очень смотрится клево....не то что два маленьких по бокам как у меня(((от чего это зависит?от комплектации?можно ли самому поставить?если да то как купить...на екзисте к примеру...как поставить?нужно ли что то паять...?подскажите пожалуйста если кто знает)))
  19. #2439
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Про пылесос даже знаю человека, на 7-ке жиге кажись, пропылесосили песочек в баке, после протирки и высушивания... Пострадал только пылесос, делали на улице. В руках остался шланг и отбита жопа этим-же шлангом... Человек опытный автомеханик, но вот так...
  20. #2440
    Магнитогорск
    Приветствую!
    Маленький вопрос про температуру ОЖ. Еду на днях ночью по безлюдной трассе в горах, и тут бац - замечаю остывающий двиг ...
    За бортом 5C, в салоне 21. При езде под горку, без особой нагрузки на двиг - температура двигателя падает. Как только притопишь - стрелка восстанавливается в нормальное положение. Машина новая, пока не изучил. Термостат? Или это норм явление для моего двигла?
Страница 122 из 901 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222622 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
