1. #2401
    Россия Новосибирская обл. г.Искитим
    starichok, Как думаешь дело может быть в бензине? Или это точно катушки. Как мне их проверить?
  2. #2402
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 112
    Отправлено: 209
    не специалист..но предполагаю что турбинка умерла..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #2403
    starichok, Вибрацию я ощутил когда приехал домой.
  4. #2404
    Кандалакша
    Получено: 112
    Отправлено: 209
    не бензин думаю не причом...всегда вози живую катушку...методом тыка ..снял поставил..
    думаю катушка..
    это я про запах горелого масла..
    сейчас спецы подключаться разберутся...
  5. #2405
    Хорошо буду ждать.
    starichok, Слушай если турбина умирает как это можно определить? Свист, пятна на катализаторе или как?
    Последний раз редактировалось Diman P.; 27.09.2012 в 18:43.
  6. #2406
    Орехово-Зуево
    starichok, менать надо всю вилку или только сами так сказать "катушки"вот фото объясни дураку крестик где нет искры Название: 2012-09-27 16.43.40.jpg
  7. #2407
    Кандалакша
    Получено: 112
    Отправлено: 209
    Дружище для начала оформь подпись...в низу у тебя будут данные твоего пихла..и люди имеющее такой же уже конкретно могут тебе чтото подсказать...по повду крестика ..катушка она и в африке..на твоем движке я не могу тебе подсказать..так как не хочу вводить в заблуждения..но думаю они просто разной формы..откручивай ищи свечки.. и поиск в помощь..поверь немного терпения и все найдешь..
    Дружище я с эти траблом не боролся слава богу...вобще она должна дуть после 2000 вроде...если дмрв умирает тоже как то сказывается на ней...надо замерять надув...не знаю это все от делетанта.....опять таки для начала попробуй поиском....там про наш пихло масса полезного....
    Ну и самое оптимальное..шнурок..он все расскажет и покажет...я думал все там сложно...преобрел..умные люди помогли установить программку....поверь о многом можно узнать мгновенно...и с ошибками уже искать помощь тут....
    Как вариант сними патрубок с интеркуллера...посмотри наличии масла...дымовал из выхлопа ?
    Diman P. надеюсь читаешь все про турбину в теме выше этой...
  8. #2408
    Москва юзао
    Получено: 20
    Если долго кручу движок на подъеме, салон заполняется запахом горелого масла. Несколько раз останавливался пытался понять в чем дело. Движок на холостых работает отлично, нигде масленых потеков нет.
    Если у тебя механика (все экстрасенсы ушли в другую тему), растут обороты и при этом не растет скорость и воняет гарью - то беги за новым сцеплением, если это было часто - маховик тоже под замену.
  9. #2409
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    привет, все проблема вследующем, машину подняли на подъямнике. начала осматривать ШРУС ,а у меня весь правый шрус ходит ходуном влево в право свободно и легко и происходят стуки. а левый шрус сидит мертво и ка кнадо) что это может быть? замена всего привода?)
  10. #2410
    Получено: 46
    Добрый день!
    Коллеги, где расположен датчик уровня топлива? Он у меня при уровне бензина процентов в 70 от полного начинает косячить - внезапно стрелка падает на ноль и раздается сигнал, загорается индикатор. Поначалу даже назад оглядывался, на дорогу - нет ли широкой полосы разлитого бензина И Вагком тоже показывает спорадическую ошибку по датчику - плохой контакт или азмыкание на массу. Можно ли его восстановить?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  11. #2411
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    датчик в баке
    Для начала проверь проводку от приборки до багажника (там "вход" в бак). Возможно плохо контачит разъем либо проводок где-то перебит.
    Если проводка в порядке, тогда можно попробовать на самом датчике подогнуть контактные пластинки (возможно подистерлись), но придется в бензине искупнуться
  12. #2412
    Получено: 46
    думаю, проводка исправна, т.к. сигнал от датчика пропадает только при определенном уровне топлива - около 70% от полного бака. При более полном или более пустом - не пропадает.
    А где именно он расположен? К топливному насосу имеет отношение?
  13. #2413
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    Всем привет! Помогите! Проблема, заправил машину и поехал в другой город, на трассе минут через 15 машина перестает ехать я не могу фуру обойти 100 еле набирает. Движок крутится а машина просто не едит. 1.8Т AWT. Бенз залил 95
    ошибки снимал(подключал вагком)?
    ну и проверь на все патрубки на наличие дыр, а в последствии опресовка.
    Добрый день!
    датчик стоит в бензонасосе(поиском найдёшь, как снять).
    но в целом сказано выше правильно, смотри проводку....приборка - БК, БК-бензонасос.
    ага, тогда лезь в бак....только соблюдай меры предосторожности.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  14. #2414
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Скажите пожалуйста перевод,мили галлон и MPH,какой должен быть
    VW B5+,америка
  15. #2415
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Встречал два варианта: на корпусе бензонасоса либо на крышке. По-любому надо лезть в багажник, откручивать крышку бензонасоса (пластиковое колльцо), вынимать все что вынется и смотреть что там у тебя в баке. Светить только фонариком, не зажигалкой!!!
  16. #2416
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    VW B5+,америка
    http://bilet.pp.ru/perevod_mpg_v_litry_na_100km.php
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
  17. #2417
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Англо-русский.
    Если серьезно, то вопроса я ваще не понял... Тебе формулу как пересчитать на литры и километры? Или способ перекодировки Бк нужен?
  18. #2418
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    Andrey_242, все уже написали, добавлю:
    снимай покрытие в багажнике, большую заднюю спинку опускай и садись на нее, откручивай метал. крышку, сразу приготовь пылесос и щетку/кисть - там грязи и пыли очень много, как бы нежелательно, чтобы все это в бак осыпалось, снимешь крышку/уберешь грязь - отсоединяй штекер, подачу и обратку топлива (только аккуратно - бенз прыснет под давлением), большую пластиковую гайку можно открутить с помощью молотка и палки. Датчик - на 4-х защелках, справа ближе к салону на насосе, сам насос трогать не надо. Вытаскивается, после нескольких неудачных попыток, на ура с третьего раза. Да и желательно, чтоб бензина в баке было немного...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157014
  19. #2419
    г.Псков
    Получено: 10
    И то и другое,вчера поменял ДМРВ хочу впринципи знать какой расход должен быть,и что такое MPH на америки,но и способ перекодировки БК подскажи,вчера был у электрика он сказал,что на америки если сделать перекадировку,может глючить ABS,и сигналка,потомучто на америки при движении авт.закрываються все двери
    VW B5+,1.8T 170л.с,типтроник,2002год
  20. #2420
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    И то и другое
    Процесс перекодировки есть в базе знаний
    Срочно меняй электрика. В исправном авто от перекодировки приборки ни ABS ни штатная сигналка глючить не будут
Страница 121 из 901 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171221621 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
