1. #2361
    Белгород
    Получено: 1,102
    Отправлено: 1,402
    смотри, там есть ещё резиновое уплотнение на воздухозаборнике, оно должно касаться стекла....то есть хорошо прилегать.
    этот воздухозаборник, хрупкая весЧ, окуратнее с ним, можешь воспользоваться феном, но не переусердствуй.
    поставишь, покатайся чутка, он притрясётся по месту, потом .....заклееиваешь скочем низ стекла почти у самого воздухозаборника, можешь и на него наклеить по всей длинне, и промазываеть эту щель герметиком чООООрно цветУ,
    пля скока ошибок.....
    я бы сделал так
    ващето...он крепится к кузову в трёх местах..... не считая канта вдоль всего воздухозаборника...
    да 100 грамм плесни и все будет тип-топ шутка...
    никаких шуток, всё по честному.....100 грамм во внутрь и дышать на пластик........ до посинения...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #2362
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Что - планка/воздухозаборник? Легче помпу поменять чем с этими планками тут разбираться
    Щаз пойду с машины пыль сметать перед продажей - посмотрю куда там герметиком помазать надо...
  3. #2363
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    спасибо, камрады. буду делать по феншую!
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  4. #2364
    Белгород
    Получено: 1,102
    Отправлено: 1,402
    это если есть щель между стеклом и пластиком.
    с помпой ты наверное прав........
  5. #2365
    Доброго времени суток всем.Возник вопрос по работе двигателя(Б5+, американец, двигатель AWM,автомат). При резком сбросе оборотов(торможение на светофоре, перед препятствием) начинает глохнуть двигатель, пропадают тормоза. Приходится ставить на нейтралку, поддать газку, включить драйв и ехать дальше. Причем это не постоянно происходит, а периодически. ...Если скорость(обороты) снижаешь плавно, то все нормально.
    На компе сначала горела ошибка двигателя мигающая, потом постоянно горела, а сейчас пропала.... Ошибки по двигателю еще не снимал. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался?.
  6. #2366
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сними ошибки, многое прояснится. Может дроссельная заслонка дурит, может расходомер.
  7. #2367
    Спасибо, завтра собираюсь на диагностику. Как сделаю, отпишусь.
  8. #2368
    Москва юзао
    Получено: 20
    У тебя походу дыра в ваккунике или по дороге к нему, вобщем проверяй дыры после дроселя.
  9. #2369
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Парни, еще вопросик:
    А4, 1.8Т, AVJ - от комбиклапана (№ 5) идет трубка на клапан подачи вторичного воздуха №112 (15), с клапана 112 свисает... типа, сапун, что ли... трубка эта продувается свободно (и с зажиганием и без), при подаче +12 от аккума - соленоид перекрывается, трубка не дуется. Так и должно быть, а?
    AWAS, Костян 1973, вы здесь?
  10. #2370
    По умолчанию программирование функций Passat B5+
    подскажите, нигде не смог найти инфу по программированию функций Passat B5+ (у меня 2004)
    а именно: как включить функцию подтверждения постановки/снятия с охраны морганием поворотников
    (раньше работало, после снятия аккума пропало), я про родное э/оборудование и родной брелок.
    а также как включить чтоб с брелка при повторном нажатии работал дожим стёкол более простым способом,
    (нашёл такую инфу, но нет кабеля)
    может что ещё есть, что можно включить/изменить в лучшую сторону?...
    ещё по по подтверждению открытия и закрытия нашёл- только как это программировать -только через ваг-ком и шнурок?
    Цитата Сообщение от bawtrik
    вот инфа по подтверждению открытия и закрытия
    Адаптация блока "Комфорт"
    Блок 46 - Комфорт
    10 - Адаптация
    Каналы:
    03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 - включено
    0 - отключено
    04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 - включено
    0 - отключено
    05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
    1 - включено
    0 - отключено
    06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
    1 - включено
    0 - отключено
    09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
    1 - включено
    0 - отключено
    10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
    1 - Европа
    2 - Германия
    3 - Великобритания
    и ещё вот нашёл: Кодировка блока комфорта VW
    Последний раз редактировалось davinci_by; 25.09.2012 в 23:50.
  11. #2371
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Немного не в тему, но всё же. На Ниссане MARCH у жены не закрывается левая передняя дверь,а также не открывается изнутри задняя левая дверь. Может кто в курсе, подскажите что делать, или форум по этим машинам? Заранее спасибо!
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  12. #2372
    Москва юзао
    Получено: 20
    komsernik,привет, Хз, но у этих клапанах (15 и 22) свисающих сопунов у себя не наблюдал, там по две трубки приходет, точно не помню, но один клапан на управление байпасом, а второй походу на вторичный воздух, все они соединяются для управения "девайсами" с ваккумом, причем с атмосферой они соединяются через сопун, находящийся прям на клапане без всяких трубок. Но чтобы все это работало, тот штуцер, который идет на управление девайсом, должен в нормальносм состоянии( когда не требуется работа девайса) быть замкнут с атмосферой, а когда нужно чем-то управлять - должен замкнуться с ваккумом. Типа как 5ти контактное реле - общий(на клапан вторичного воздуха), норм. замкнутый(с атмосферой), и норм. разомкнутый(на ваккум).
    Последний раз редактировалось Костян 1973; 25.09.2012 в 23:27.
  13. #2373
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Костян 1973, привет!
    да, N249 - №22 по схеме и рядом N112 на вторичный воздух - №15... ну там... на N112 м-а-аленький сапунчик - буквой "Г" вниз трубочка висит. Так вот трубка должна дуться и если должна, то как?
  14. #2374
    Москва юзао
    Получено: 20
    Почитай выше, подредактировал... Должна по любому, с одним из штуцеров.
  15. #2375
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Вот нашел сапунчик №11, написано - Разъем для подключения воздушной магистрали:
    1 - Комбинированный клапан
    q проверка → Глава
    2 - Кронштейн
    q закреплен на головке блока цилиндров
    3 - Прокладка
    q заменить
    4 - Резиновая опора
    5 - Кронштейн
    q закреплено на впускном коллекторе
    6 - Клапан подачи вторичного воздуха -N112-
    7 - Обратный клапан
    8 - от вакуум-ресивера
    9 - к усилителю тормозов
    10 - 6 Нм
    11 - Разъем для подключения воздушной магистрали
    12 - Штекер
    q 2-штекерный
    13 - к перепускному клапану турбонагнетателя -N249-
    14 - к вакуумному блоку на турбонагнетателе
    15 - 10 Нм
    16 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
    q при повреждении заменить
    17 - Напорный шланг
    q проверить надежность крепления
    q для деблокировки сжать впереди
    18 - Двигатель для насоса вторичного воздуха -V101-
    19 - к воздушному фильтру
    20 - Рукав воздухозаборника
    q для насоса вторичного воздуха
    21 - Штекер
    q 2-штекерный
    q для двигателя насоса вторичного воздуха
    22 - Кронштейн
    23 - Шумоизолирующее кольцо
    24 - Защитное кольцо
    25 - 10 Нм
    26 - Соединительная трубка
    27 - Уголок
    q крепить винтовыми и пружинными хомутами
    28 - Напорная труба
    29 - 6 Нм
    30 - 10 Нм
    31 - Прокладка
    q заменить
    Ни хрена не понял... ладно пусть работает
    может перевод некорректный - разъем для связи с атмосферой
  16. #2376
    Москва юзао
    Получено: 20
    Походу так и есть, если из некой емкости(клапана свв) откачать воздух через штуцер чтоб поднялась мембрана и он открылся, что нужно сделать, чтоб он закрылся назад? правельно! соединить его (штуцер) с атмосферой!
  17. #2377
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Привет всем!
    Мужики... два вопроса...
    Первый- вчера отвалилась на задней ручки двери с наружи, маленькая не то заглушка,не то...в общем х.з. как её обозвать...
    Отдельно её найду? И как она там - в смысле, защёлка или...мож на клей???
    Второй... стал замечать что при длительной езде... тормоза, как бы деревенеют,,,педаль жёстче и сам эфект тормозов хужее... и не всегда... Подавишь - педалька снова мягкая...
    Чего это с ними?
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  18. #2378
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Все верно.
    Этот сапун для сброса вакуума из импульсной трубки от 112 до комбиклапана в атмосферу. При подаче на 112 напряжения, вакуум из вакуумной линии подается на комбиклапан, открывая его. При снятии питания вакуумная линия отключается, а комбиклапан соединяется с атмосферой.
  19. #2379
    Белгород
    Получено: 1,102
    Отправлено: 1,402
    Цитата Сообщение от davinci_by Посмотреть сообщение
    тут только вагкомом.
    Цитата Сообщение от valek Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Чего это с ними?
    твоя Х\З.... крепится на 2 усика, можно и на скотч.
    с тормозами ....посмотри вакуумный, уровень тормозной, как работает АБС.
  20. #2380
    волгоград
    всем привет. интересует такой вопрос-у кого стоит указатель наддува-при резком разгоне стрелка бывает уходит до 0.7- 0.8 потом 0.5-0.6 -на предыдущей турбине такого скачка до 0.8 не было- а как у вас?
Страница 119 из 901 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169219619 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
