1. #2301
    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от vadim111s Посмотреть сообщение
    Как должна вести себя лампа давления масла? У меня при повороте ключа все лампы загораются, затем тухнут, кроме лампы АКБ. Лампа масла тоже тухнет ещё до пуска двигателя. Это нормально или нет? Может датчик не исправен??
    Так должно и быть.
    Ты только заметил?
  2. #2302
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Костян 1973 Посмотреть сообщение
    Ты только заметил?
    Я это заметил давно. Масло менял всегда сам, а в этот рас на СТО. Вот они меня и смутили вопросами, почему лампа потухла, ведь давления масла еще нет... И действительно, когда она загорится? Кстати я в фильтр всегда масло наливал, а они нет, типо пробка может образоваться воздушная. И фильтр они открутили вместе со штоком на который он накручивается. Короче лучше всё делать самому
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  3. #2303
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    война миров, 2 варианта: а) наливать масло в фильтр; б) не наливать масло в фильтр...
    это как? Если открутили горловину фильтра - то сняли маслоохладитель> стронули его прокладку> будет бежать масло
  4. #2304
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Лампочка у тебя потухла, потому что это контрольная лампочка. В момент когда ты повернул ключь, она тебе показала, что не перегорела и исправна. Запустил двигатель, маслонасос зоздал давление. Если давление не достаточное, то контрольная лампочка тебе и покажет, что нет его.
  5. #2305
    Pointer Аватар для B.E.A.R
    Новгородская область
    Лампочка покажет недостаточное давление только если будет больше 2000 оборотов (мало ли еще кто то не в курсе)
    B5 2000г. ATW 1.8T ручка
  6. #2306
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    да вроде нет, кроме как потихоньку расшатывать/поливать/греть... кажется, аpacer25 как-то мучился - чем кончилось - не помню...
    клубни!
    помогите((((
    гайки кондея ни в какую не хотят крутиться... я уж их от радиатора болгаркой отфигачил, в гайке сидят на каких-то 1,5-2 витка - ни просто намертво...
    чо делать-то?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  7. #2307
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    чо делать-то?
    мне кажется, там многие советчики отметились:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=17846
  8. #2308
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    данке шон)
    самое интересное, на всех разборках эти патрубки только с радиатором идут. вот на кой фиг надо была из разных материалов делать?!
  9. #2309
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    а шоб не лазили куда не надо
  10. #2310
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 112
    Отправлено: 209
    всё зависит от того какой у тебя шнурок, если простецкий, то только снятие ошибок и лёгкая адаптация, а если серьёзный, то и кодировка возможна.
    праильно делаешь, что учишси...
    Общий привет коллеги.Подскажите как шнурком (у меня OBD-2 ..VAG-COM-RUS by TOXA) на ходу проверить дросельную...может не правильно объесняю..не судите строго..Двигло при диагностике кодов не дает..дросельную адаптировал...да и работает все хорошо..просто ощущение что при нажатии на педаль всетаки не так резко машинка стартует как прежде...может то что кольца новые..не притерлись...просто хочется как то на ходу движок посмотреть...а въехать не могу..методом тыка ссыкатно..
    Автосканом выдает только вот эту шляпу...на фото...это меня не парит...я так понимаю если где то что не так было в любом случае показало бы..успокойте колхозника
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  11. #2311
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    ИТОГО
    сегодня были сняты полностью оба патрубка. Короткий (верхний) после долгих мытарств был отправлен в утиль. просто бесполезняк(((
    а нижний в тисках был откручен))))))))))
    вискомуфту тоже ели ели снял.
    на "собрать" сил уже не хватило)))
  12. #2312
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    starichok, да не парься, отдохни уже и так полмашины раскидал и закидал обратно
    Где-то в гофре двери проводок перетерся, вот и выбрасывает ошибку
  13. #2313
    Кандалакша
    Получено: 112
    Отправлено: 209
    Да реально у меня как у америкосов фобия на этой почьве.............на первом ездил и не знал что шнурки вообще существуют...спал прекрасно ... жена терпит..а вот любовницы все разбежались..
  14. #2314
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    да, это серьезно...
    зато ты теперь с шиком мимо них пролетаешь и кричишь в окошко - у меня ошибка тока по задней двери-и-и
  15. #2315
    Кандалакша
    Получено: 112
    Отправлено: 209
    да, это серьезно...
  16. #2316
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    двигатель(логи) лучше снимать на ходу...
    зайди в соответствующую тему и прочитай как это сделать.
    так же есть тема про ошибки, зайди и напиши, там тебе расскажут. а вот про 46 адрес конечно интересно, почему такая хрень, сколько видел пишет или ошибку или аварийный режим, а тут такое....
    так и ездий на первом.....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  17. #2317
    Всем доброго дня. Тему на форуме создать не могу, а вопрос у меня наболевший и помочь особо некому! Решил заменить ДМРВ но как обычно бывет оказалось не все так просто.У меня пассат американец 2005 г. двиг. AWM. На форуме перелопатил практически все, но честно сказать так и не нашел убедительного ответа, что ставить не свою машину. У кого-то стоит 06А906461N или 06A906473A проблем никаких, умные люди пишут, что на АWM нужно ставить только 06А906461L. Уменя стоит ВОН 06А906461N НО ВОТ ЧТО Я УВИДЕЛ когда до него добрался. Фишка к проводам идущим на ДМРВ явно прилеплена не немецкими ручками, и еще приходит 5 проводов а фишка прилеплена с 4-мя один черный получился лишний? Но по идеи если он есть в оплетке значит и на фишку их должно приходить 5. Есть подозрение, что прежний владелец сам, либо по совету продуманов просто усовершенствовал эту деталь, чтобы не покупать дорогой оригинал. НО МНЕ ТО че делать машиной я доволен, а ДМРВ явно надо менять. Заранее благодарю Всех кто откликнется.
    Пассат Б5+,2005г,AWM,Америкос,пробег 230 тыс.км
  18. #2318
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    06А906461N
    этот номер сейчас стоит у тебя и конец один лишний?
    или ты по каталогам посмотрел?
    если это так, то нужно смотреть распиновку у этих приборов.
  19. #2319
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Плохо лопатил. Ответы давно разжеваны по самое небалуйся...
    И что за "умный" человек так пишет?
    Ситуация в расходомерами следующаяя:
    до 2002 модельного года ставится 06А906461L, начиная с 2002 года ставится 06A906461N
    Разница между ними только одна: 06А906461L считается разборным и можно поменять только вставку 06A906473A, которая в 2 раза дешевле расходомера в сборе.
    06A906461N - считается НЕРАЗБОРНЫМ, но вставка так же легко меняется. Номер вставки тот же самый.
    Сделано это по одной причине: что бы не владельцы авто не пихали в расходомер всякую хрень (случаи были). Ну и не лишать завод лишних 150-200$ за пластиковый корпус
    Если доволен машиной, зачем ДМРВ менять?
    Проверка ДМРВ проводится при помощи VagCom и снятии соответствующих групп под нагрузкой. Как это сделать читай тут Как правильно снять логи!!!
    Все правильно. "лишний" провод - это экран сигнального провода.
  20. #2320
    Да стоит сейчас и один провод к нему вернее не к нему а к фишке, которая в него вставляется не прикреплен
Страница 116 из 901 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216616 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
