1. #2221
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Zemlynin Посмотреть сообщение
    Вообще без вариантов?
    Без вариантов.
    Хотя, если сможешь переделать прошивку приборки, то вперед
  2. #2222
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    У нас б/у неоригинал 15 дюймов по 10-15$ за шт.
    б/у оригинал порядка 30-50$ за шт
    Это за точно цена штуку или это за комплект из 4 дисков?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  3. #2223
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    За шт.
  4. #2224
    Без вариантов.
    А вообще это возможно?
  5. #2225
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    радиаторы погнутые
    целые или ОЖ выгнало?
    как проверить помпу на признаки жизни?
    Хэнки, сними термостат и попробуй прокрутить пальцем крыльчатку - не должна крутиться, если ремень на месте ( у тебя ж вроде ремнем ГРМ приводится?)
    Вряд ли что с помпой будет
  6. #2226
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 112
    Отправлено: 209
    Доброй ночи коллеги. Все мы с корепыгой в движении ..потустороннии зыуки ушли..вроде все шепчет как должно быть.. Тут заодно промыл гур...я уже стл через чур мнительным..наверно старею ..Вобщем ворос такой если в системе воздух или работа рейки допустим не оптимальна...что я должен услышать или почувствовать ручонками ?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  7. #2227
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    после ДТП ОЖ на месте была, но когда закипел - половина откуда-то вылилась(((
    и такой еще вопрос, гайки шланга к радиатору кондея так прикипели, что не знаю как открутить, чтоб патрубки не повредить. есть какой-нибудь рецепт?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  8. #2228
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    может где пластик треснул, надо внимательно осмотреть везде
    да вроде нет, кроме как потихоньку расшатывать/поливать/греть... кажется, аpacer25 как-то мучился - чем кончилось - не помню...
    А уровень нормальный? - вой/гул при поворачивании руля со стороны насоса ГУРа, еще натяжение ремня проверь
  9. #2229
    Кандалакша
    Получено: 112
    Отправлено: 209
    Уровень стоит.. получился немного больше..чутка перелил ..откочать ? или не кретично...гула и воя нет.. вибрации нет..если прислушаться при кручении руля.. еле слышно ( типо как зарядник включен на самый минимум) наверно нормально все...только не понял про ремень
  10. #2230
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    да не критично...
    не понял про ремень
    может ремень подрастянут?
    ототак пусть и будет
  11. #2231
    Кандалакша
    Получено: 112
    Отправлено: 209
    Да не я же только собрал ..все там по уму выставлял ...время покажет ..обкотаем..
  12. #2232
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 9
    всем привет. подскажите что это за клапан,датчик или еще что-то...Просто он постоянно "потный",хотя рядом все сухо...критично ли это или так и должно быть?Спасибо
    так,то что это редукционный клапан я понял, но вот про его состояние нужны комментарии
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
  13. #2233
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    Редукционный клапан ВКГ ("грибок") - устройство, работа, проверка
    в теме есть вся инфа по проверке
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  14. #2234
    Иваново
    Получено: 9
    я проверил,походу под замену,но сам факт того что он весь впотел о чем говорит?
  15. #2235
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    наелся масла-попробуй промыть-мне помогало,но не на долго
  16. #2236
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    о том, что он неправильно работает... да и ВКГ проверять надо
  17. #2237
    Иваново
    Получено: 9
    спасибо,буду менять
  18. #2238
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от valek Посмотреть сообщение
    Буду выходной-еще раз попробую... Нет, тогда всю палку сменю
    Сегодня промудохался часа два...
    Ни как... Эта оплётка,как заворожённая... Понимаю что что то её держит ... Но ни в какую не могу снять ...
    Сменю всё таки ручник в сборе
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  19. #2239
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    ну хоть чуть сдвинул - есть клей?
  20. #2240
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Да какая то хитрая защелка там... в районе нажимной кнопки...
    Ни как.
Страница 112 из 901 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212612 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
