1. #2181
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Vorr Посмотреть сообщение
    Ваг кома к сожалению нету...
    Где обитаешь?
  2. #2182
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    господа, вписывайте и город(место обитание) и машину, тут шаманы, а ни ясновидцы.......
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #2183
    Новочебоксарск
    Кароче=) разобрался в причине... Машина сейчас не глохнет на холостых. Когда потихоньку жмёш газ обороты набирает отлично, а при резком ускорении начинает стрелять в глушак да и двишка детонирует очень сильно. Проверил уоз на холостых прыгает с 4 до 15, при плавном нажатии газа узос растёт как положено, а при резком нажатии уоз больше 20 неподнимаетса. Решил что машина нерегулирует угол опережения зажигания...
    И так, что посоветуете делать?
  4. #2184
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    ваг ком есть?
    если нет, то попроси соклубника ближайшего к тебе.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117042
    ну или купить....
  5. #2185
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    та у меня есть все..., даже климат
    а за господ - нинада так высокомерно, мы прастые плебеи с дворянскими кОрнями
    а датчики детонации ничё не показывают?
  6. #2186
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Привет! Хочу заказать коврики в салон(ессно не оригинал) Мысли купить либо NorPlast либо NovLine. По отзывам кто че в инете пишет.Чаще заказуха.Может кто подскажет,что лучше из этого?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  7. #2187
    У меня поломалась крыльчатка помпы, читал наш форум, многие рекомендуют ставить помпу Hepu P547. Но в сервисе мне сказали, что лучше поставить оригинал т.к. у меня в пассате b5+ 2005 года, помпа приводиться в движение ремнём ГРМ, а тот в свою очередь на неоригинальной помпе типа сильнее изнашивается. Кто ставил помпу Hepu, отпишитесь, чего и как у вас. Просто платить за оригинал 5500 по сравнению с 1600, тем более все на форуме рекомендуют ставить именно Hepu, но почему?
  8. #2188
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    Цитата Сообщение от skom Посмотреть сообщение
    но почему?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=75309
  9. #2189
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    У нее крыльчатка металлическая, а не пластмассовая.
  10. #2190
    Новочебоксарск
    Кароч всё вернулось на холондую не заводитса... Чтобы завести надо дёргать датчик тепературы ож.
  11. #2191
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    Привет!!!!
    тебе Серёж, напомнить про верблюда на вертеле.....
    такое блюдо плибеи не едят......
    так шо ненадооооо....
    а тебе какие больше нравятся блондинки или брюнетки?
  12. #2192
    ХМАО-Югра г.Нягань
    Всем длбрый вечер! Сегодня начал разбирать движок своего пассика 1.8 т AWM 04г. обнаружил, что в катализаторе нечего нету, просто банка стоят два датчика ошибку со времени покупки показывал только второй, ну вот я и не пойму а первый почему не показывал ошибку и что грозит если нету ката и пламя касителя, а просто банка, и как сказывается на роботу турбины и вообще? Так то ездил нормально пока клина не поймал, правда туповат слегка на наборе скорости. Посоветуйте что можно сделать, только не приобретая кат, дорого!
  13. #2193
    Москва юзао
    Получено: 20
    по лямбдам все так без ката и будет, чтоб небыло ошибки - перепрошивай мозг, чтоб турбина дольше жила ставь пламегаситель (кури поиском, есть огромная тема по этому вопросу)
  14. #2194
    Смоленск
    Здраствуйте, подскажите пожалуйста!!! нет сил уже биться со своим пассатом. буду очень благодарен если дадите совет правильный.!!!
    Машина б5+ 2001 1.8т AWT. недавно шлифанул гбц(прокладку пробило), собрал все назад, начал заводить, не заводиться.
    результаты моих лазаний такие.
    1)Искра есть на каждой из катушек, проверял лично.
    бензонасос тоже работает, давление в избытке, даже напрямую под капотом подключал бензонасос. компрессия в норме.
    проблема следующая 3 из 4х форсунок толком не работают, открываеться только 1. поменял форсунки просблема осталась такая. потом в сервисе сказали поменять провода, я им принес провода новые. проблема осталась, теперь они мне говорят блок ЭБУ.((((((((
    но ведь до того, как я менял прокладку гбц все было хорошо и машина заводилась даже на двух цилиндрах.
    провода все прозвонены, ошибок по компьютеру нет, у нас не VAG а какой то другой, как я понимаю, если бы блок ЭБУ был неисправен, то диагностический прибор бы это показал.
  15. #2195
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    мне ж, по моей тормознутости, тока перепелки доставались
    другой сервис есть?
  16. #2196
    Смоленск
    город маленький, есть вариант к официалам ехать только
  17. #2197
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    sell34, привет!
    Я так понимаю имеется ввиду "не VAG Com" ? А теста исполнительных устройств там нет? Можно было бы провести тест форсунок. ИМХО если заработают при тесте - ЭБУ рабочий.
  18. #2198
    Всем здрасти, не давно стал обладателем автомобиля Volkswagen Passat b5, 2000 год 1,9 TDI. После покупки поехал на сервис сменить все расходники (фильтра, масло и так далее) при смене топливного фильтра сервисмены упороли косяк, у меня топливный фильт прогревается тосолом, и вот эти рукожопые (сорь, но по другому не скажешь) попутали местами шланги, там где ходил тосол, подключили солярку и там где должна быть соляра подрубили тосол. Естественно она не завелась, по их мнению они завоздушили систему и начали тягать ее на галстуке, тем самым тосол пошел в бак, а солярка в охлаждайку. Так вот обращаюсь к знатокам последствия всего это дела какие ждать?? И к чему готовиться? Они как утверждают промыли топливную систему и сменили тосол, перед этим промыв все, но после всего происшедшего машина стала тяжко заводиться, ездил на диагностику сказали все в норме, и стала выпадать ошибка охлаждающей жидкости, постоянно пишет СТОП и сервис мануал. А сегодня вообще потек тосол, такое ощущение что радиатор помер, но течет только на заведеной машине, при заглушенном ни капельки, так вот вопрос не могужет быть последствие такого сервиса??? Очень нужен ваш совет, спасибо за рание!
  19. #2199
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Привет! Вполне могло солярой разъесть прокладку на радиаторе... Определи точное место утечки для начала.
  20. #2200
    Сейчас ходил смотрел, такое ощущение что с верхнего большого патрубка по радиатору течет, не видно надо бампер снимать, и тосол салярой припахивает, может они его вообще не мыли? как это проверить? и датчик накрылся по ходу в бачке, так как постоянно горит СТОП и сервис мануал.
Страница 110 из 901 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210610 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
