1. #201
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое масло заливать в коробку? Прошлый хозяин заливал декстрон(красного цвета), а вчера когда на СТО меняли какую то прокладку в коробке(капало с нее) то сказали что дестрон нельзя заливать, нужно ...(забыл название, желтого цвета). Вот теперь и боюсь. Да и в вообще хотелось бы узнать для себя какое мало нужно и через какой километраж его менять. Спасибо, машина в подписи.
  2. #202
    Москва ВАО
    denis89, Отпишись как сделал. На форуме это будет полезно. Думаю это часто встречается.
  3. #203
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,096
    Цитата Сообщение от urepus Посмотреть сообщение
    вроде у всех автовключение
    ...на моем нет такого, а жаль..))
    optimist_51
  4. #204
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Было.
    Просто реле DRL у тебя вытащили.
  5. #205
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,096
    реле DRL
    ...спасибо, а где оно должно стоять, и смогу ли я сам, заказав это реле, восстановить как было?
    optimist_51
  6. #206
    Polo Аватар для Fantozzi msk
    Новая Москва. Солнцево-парк
    я лил в коробку ATF
    VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеец к/к 01032 Vag-Com
  7. #207
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    тоже лил такое масло - Масло трансмиссионное синтетическое Mobil 1 ATF Synthetic Multi-Vehicle Formula
    все в порядке полет нормальный уже почти год
  8. #208
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сможешь. Реле под номером 173.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156700
  9. #209
    Отправлено: 25
    AWAS, т.е. мне просто вытащить 173 и всё?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  10. #210
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если хочешь отключить DRL, то да.
  11. #211
    Pointer Аватар для п.в.
    только оригинальное масло ATF
    VW Passat B5+, 2001г., AWM, АКПП-типтроник
  12. #212
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    короче мои главные проблемы!
    1.Что едет то не едет!(опять ж не всегда)
    2.Заводится иногда с третьего раза(опять ж не всегда)
    3.Глохнет когда стоит не важно на какой скорости и позиции на селекторе и на ходу!(опять ж не всегда)
    4.Воняет сильно бензином в районе двигателя(подтеков нету!!(опять ж не всегда))
    5. Провал тяги на низах, потом как б в пуливает(опять ж не всегда)
    6.Жрет не реально много бенза. ошибки по лямбам нету(катализатор выбит)!
  13. #213
    Отправлено: 25
    AWAS, Вытащил эту релюху сегодня нафиг. Спасибо всё ок
  14. #214
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    А теперь отправь ее optimist_51.
  15. #215
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Всем привет.Завтра собрался менять подвеску, так вот вопрос:как затянуть верхние рычаги чтоб удобно было и машина как бы под своим естественным весом была(для правильной установки нужно затягивать на стоящей на колесах машине, а верхние очень не удобно расположены,нужно крутить снизу машины)?
  16. #216
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    я опускаю на два кирпича, которые подставляю под болт переднего нижнего рычага. Ставлю так, чтобы резьба болта провалилась в дырку кирпича (кирпичи красные такие дырявые). Получается, что машина стоит под своим весом, какбы на колесах, только колесо не мешает. После опускания обязательно надо снять с ручника на мгновение и снова поставить, чтобы машина выровнялась. Крутить верхние удобно сбоку.
    Если нижние протягивать, то их с ямы удобнее гораздо, и по этому проще надеть колесо и опустить машину естественным образом.
  17. #217
    Поменял позавчера масло в коробке, залили ATF, вот только без какого либо оборудование, тупо слили и 4 бутылки залили. Сначала около 3х бутылок, а потом переключая скоростя еще одну. Теперь вот думаю, не будет ли какой нибудь реакции со старым? ведь там до ATF был декстрон. На СТО сказали что норм все будет, а у меня сомнения. Можете развеять? спасибо.
    p.s и еще одно, скажите пожалуйста, какое отличие между b5 и b5+, просто когда ищу запчасти все продавцы спрашивают какой пасат, а я даже не знаю что ответить. Когда покупал, то покупал как b5/
  18. #218
    Отправлено: 25
    Народ подскажите. Как снять разъём с дз? Минут 10 крутил боюсь сломать
  19. #219
    Отправлено: 25
    На герметик посадили заразы )))
    Ещё вопрос в передних подкрылках есть отвестрие круглое. Там должна быть загрушка? А то вся грязь летит в моторный отсек.
  20. #220
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    эта что ль?
    Название: заглушка для провода абс.jpg
Страница 11 из 901 ПерваяПервая ... 9101112132161111511 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
