1. #2121
    Рыбинск-Щелково
    Спасибо,буду искать себе такого)))
  2. #2122
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Всем привет! Решил создать тему для того что бы не создавать кучу разных. Чтоб здесь давать ответы на не сложные вопросы.
    -Цитата первого сообщения...
    Так в чем тогда проблемы?
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  3. #2123
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    выпускались (мотор AVF)
    Только AVF?
    Еще и 2.5л (V6 TDI) были с шестиступкой. Код движка не помню.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  4. #2124
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Цитата Сообщение от carrier Посмотреть сообщение
    ну я ж помню что ГРМ не надо
    а без снятия этой плиты не снимешь всю помпу - она через нее прикручивается... в общем, равнозначно - что через ГРМ проходить, что через генератор - и там и там возни много
  5. #2125
    москва
    у меня пассат 2000г/в 2.8 движок акпп........когда едешь начинает дергатся кагбуд то захлебывается......а когда стоиш обороты плавают.........что может быть и как это устранить......???????????????
  6. #2126
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Доброе утро, камрады!
    подскажите, такой вопрос.
    убил тут свои радиаторы. нужно менять. с водяным - там все понятно, слил фриз и готово. а вот как меняется кондейшный? куда фреон сливать и сколько его там? и главное как? он же вроде не особо полезен для здоровья? и потом, ничего не случится, если сам поменяю, а потом поеду заправлю систему?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  7. #2127
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Хэнки,фреон просто выпускаеться в атмосферу(если остался в контуре)заодно поменяй колечьки резиновые которые идут на соединениях и дроссель в системе кондиционирования.а можешь без бампера приехать туда где заправляют кондеи и они тебе выкачают фреон а после замены закачают обратно.получиться маленькая экономия(если сам прям там махнешь радиатор)
    и не кури если сам будешь фреон спускать а то незабываемые ощющения гарантированы
    Главное не ешь желтый снег
  8. #2128
    Москва, ЮВАО
    снимается просто, слегка поддень его от металла и потяни его на себя, там есть усики(защёлки) одна короткая, другая по длиннее, посмотри в какую сторону легче вытащить.
    покупай сразу 2, две разные не катят....
    а в россии так же воруют.
    просто хотели снять , а получилось сломать....уроды, их много.
    Да вот посмотрел.. там все мертво сидит... в магазине спросил, сказали что продается отдельно прозрачная пластмаска... мож мы не о том поворотнике говорим... я имел ввиду тот что на крыле (повторитель поворотника)... а в сервисе, сказали что пластмаску надо на клей тогда сожать... только не пойму, а кагда лампочка перегорит, как вытаскивать... если на клей сажать...
  9. #2129
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Других нет.....
    Аккуратно сдвигаем вперед корпус повторителя и вынимаем его из крыла.
    Вынимаем из него патрон.
    И аккуратно вытаскиваем неисправную лампочку.
    Установка в обратной последователньости.
    и не забудь сервис сменить........
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  10. #2130
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а он же вроде с маслом туда закачивается?
    или не заморачиваться и поверить на слово?
  11. #2131
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    там этого масла грамульки....
    сЫмай и не парся.....
    всё равно новый заправят с маслом....
    ГОСПОДА!!!!!!!
    напомню....
    не реклама!!!!!!!!
    YANDEX, то же поиск........
  12. #2132
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от valek Посмотреть сообщение
    Подскажите по ручнику...
    1.-На рестайле меняется оплетка ручника? На дорестайле снимается а тут не могу...
    2.-Если не снимается,как сменить ручник?
    В поиске рыл... Выводит на общие вопросы...
    Ни кто не знает? Или засекреченая инфа?
  13. #2133
    Москва юзао
    Получено: 20
    Походу на пассате тросик ручника надежный, видать еще никто не заморачивался..
  14. #2134
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    valek, чехол ручника? Были отчеты... Терминатор недавно копался с ручником рестайла
    Не знаю как тросик, а пружина трещотки у меня лопнула
    Костян 1973, прицепи аватар какой-нить, чтоль
  15. #2135
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Да вот помню что было что то...
    Ну не могу найти и все...
  16. #2136
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    valek, снимать полностью панель между сиденьями надо
  17. #2137
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Это понятно... Ну не совсем же я...
    Вот сама рукоять эта как? Че там? ??
    В общем суть- подлокотник и ручник от W8 вмостырить хочу...
    Если с подлокотником все пучком,а с ручником -туго... Не сталкивался... И оплетину не сниму ни как...
  18. #2138
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
  19. #2139
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    попробуй в яндексе набрать............
    снять кожух ручника пассат б5
  20. #2140
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Спасибо конечно... но... Первая ссыль -просто увидел ручник...
    Втарая... -дорестайл...
    Оплетка то как висит??? Клеена или просто так плотно?
Страница 107 из 901 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207607 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
