1. #2021
    Беларусь, Витебск
    Доброго дня всем! Нужна помощь в дальнейшей разборке механизма привода стеклоочистителя двери багажника. Разобрал до момента указанного на фото (не моё), а как вытянуть шестерни с приводом не пойму, всё закорело, и силу приложить боюсь, что б чего не сломать. Помогите кто знает плиз!!!
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    у них просто древняя абс
    нет не древняя, а просто исправная и Вам советую отремонтировать свою, штука крайне полезная
  3. #2023
    Липецк
    Добрый день!Кто подскажет номерок:пластина поддержки передней нижней рамы.в нужной теме вопрос задавал тишина, по поиску нашел ссылку-не работает, в каталоге Экзиста заплутал совсем мж кто знает????
  4. #2024
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    наберись терпения..помогут
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  5. #2025
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    мой авто технически исправен на 100% . да, и работала так абс с завода
  6. #2026
    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Всем привет ! вот собрался менять грм, перечитал кучу тем, один фиг мучает меня вопрос, какой же ремень ставить ! 152 или 153 зуба ?? Или как я понимаю, нужно всё брать под определённый ремень, ну там, ролики, натяжитель ?? просто смотрю экзист, одни номера, элкатс показывает совсем другие ! И может кто нибудь знает какой всё же идёт на мою машину ??
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
  7. #2027
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    sargos, У тебя скорее всего 153. Там от года авто зависит по моему (точно не знаю) но вроде старая система - 152 зуба, новая - 153.
    Номерки здесь посмотри... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=86344
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  8. #2028
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    совершенно верно
  9. #2029
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Domingos, ага, я видел её ) а интересно, на самом ремне можно найти номер, или стирается ?
  10. #2030
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    153
    вин да свой
    sargos,если WVWMA63B0XE495795 - твой вин, то 058198119 - рем- комплект ремня грм с натяжным роликом
  11. #2031
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Вин, мой ! элкатс выдаёт вот этот номер ремня 058 109 119 C ! Ну в общем понятно теперь, значит и буду плясать от этого ! ) Всем спасибо за разъяснения
  12. #2032
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    верно
    - здесь и ремень и ролики
  13. #2033
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Привет всем! В общем, начал я... грецца, да хорошо, так качественно - за пару км стрела уползает аж до самого краю со 130. Снял термостат (написано wahler), по старинной немецкой АЕВовской традиции облился антифризом, сварил его (без пельмешек): открывается и закрывается, вроде так и положено...
    Но: пальцем тронул крыльчатку помпы - с пластмассовым щелчком вращается. Вопрос до вас, уважаемые имеется: она кончилась, менять, что ли?
  14. #2034
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Да.
    Неделю назад менял приятелю, тоже аеб мотор и симптомы были те же. Сразу совет: лучше заодно грм купи, один хрен его снимать, потомучто часть болтиков крышки помпы закрывает шкив промвала грм и его надо откручивать снимая ремень.
    А если грм не трогать, то надо будет снимать все навесное: генератор, насос гур, вискомуфту, кронштейн генератора и гура и только потом помпу целиком с корпусом отцеплять и на столе менять крыльчатку....
  15. #2035
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    komsernik, Я себе Хеппу поставил, с металлической крыльчаткой, пока норм всё (пластик стоял до этого) а на 2110 у меня пластиковая вообще в труху развалилась... Не знаю на АЕВ есть с металлической...
  16. #2036
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    наверно, все-таки остановлюсь на этом
    чей-то посыпалось все сразу у меня, бум ковырять
    та же хеппа Р519 - в сборе, Р518 - крышка с крыльчаткой
    расковыряю-заковыряю-прадам
  17. #2037
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Чё на столько запилил он тебя уже...
    Сделаешь...
  18. #2038
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    не-е никогда не пилил, а тут как-то все сразу: стук в зад, ступичный, задний фланец-тройник ОЖ, теперь помпа - не хочет прадавацца
  19. #2039
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    конкретнее, что за пластина, что к чему крепит?
    пластик, металл, дерево?
    жижка мутная ОЖ?
    тройник 150 рублей стоит в экзисте.....я их пару менял, один лопнул сцука...саажл на красный герметик.
    Сергей, поправится твой красавчег....
    крышку к стати не рвёт расширительного при открывании?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  20. #2040
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    жижка мутная ОЖ?
    нет, я ж тройник менял - и жужку заменил неделю назад, вроде воздушной пробки не было...
    А тут как полезла стрела вправо - я уж подумал, что опять тройник треснул
    Да там так булькатело, я думал разорвет его нахрень мелкую, но он достойно выдержал.
    Думал термостат - вроде нормально, завтра доковыряю все внимательно
Страница 102 из 901 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202602 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
