1. #2001
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    ну как же, АБС отключается, то есть все колеса блокируются так, как хочет водитель, хоть юзом.
    стесняюсь спросить, а нафига тогда ставят абс, если она допускает блокировку колес, и с чего бы ей работать как то избирательно? можно поподробней
  2. #2002
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    на продвинутых АБС, как у меня, есть "ассистент экстренного торможения", потому при определенном давлении абс отключается. Это нужно для сокращения тормозного пути на гололеде например. Мне несколько раз помогала избежать мелких аварий.
  3. #2003
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    читаем СПП 264, там на графиках четко нарисовано, что при блокировке колес АБС отрабатывает, и пофиг, кто нагнал давление в тормозном контуре,нога водилы или гидравлический насос.
  4. #2004
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Так, для информации:
    Brake assistant – система динамического контроля за торможением.
    Основное предназначение данной системы - постоянный контроль скорости приведения в движение педали тормоза. В случае необходимости резкого торможения Brake assistant автоматически создает максимальное давление в тормозном приводе вплоть до срабатывания АBS.
    Так что ассистент колеса не блокирует, он просто помогает педальку шустрее нажать.
    Взято отсюда http://www.german.vn.ua/index.php?action=2&k=7#s7
  5. #2005
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    заметь, только при однократном нажатии.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  6. #2006
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Да, парни, смотрю вы всерьез решили АБС на колени поставить.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  7. #2007
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    Куда рыть? И блок управления это плата в моторчике или кнопка стеклоподъёмника на двери?
    ты отключал разъём , когда снимал щит с подъёмниками? если да, то лезь обратно, мог погнуть контакт (личный опыт).
    леГко.......
  8. #2008
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    при повторном будет все тоже самое, если скорость нажатия будет высокой, то сработает брейк ассист, если нет давление в контуре будет создаваться только усилием на педали тормоза, абсу пофиг кто нагоняет давление в системе, если есть блокирование колеса, абс сбрасывает давление и разблокирует его
  9. #2009
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    да, если вывести педаль на НОЛЬ, то есть начальную точку, лягушка сработает на разрыв и абс перезарядится так сказать.
    но может быть и другое объяснение.....на которое я пойти не могу. ни совсем технически грамотен.
  10. #2010
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    а чем перезарядится то, вся суть работы абс, это открытие клапана, для стравливания давления в тормозной системе, т.е просто, по сути, управляемая дырка Вот брейк ассист нагнетает давления, за счет гидравлического насоса, но и там заряжать нечего
  11. #2011
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    я не пойму, вы хотите сказать, что на пассате нельзя заблокировать ВСЕ колеса? Я это делал десятки раз!
  12. #2012
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    я то же.....
    мы ни абс обманываем, а электрику.
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Хранитель вот на этой схеме все тоже самое....просто там нет этого проводка с разъемом в голову...
    Ну а если я тебя правильно понял асс надо тянуть в голову если там есть клемма асс..но это же как то не фонтан....а красный проводок который у меня с разъемом в бошку тянуть на лампу заднего хода.....
    вобщем бред получается...
    На схеме выложенной Валерой виден бантик у разъема в камеру...у меня их два...один режешь ..получается камера работает в перед...второй режешь парковочные проподают....
    на днях буду продключать ..доложу.
    когда стоят системы навигации последнего поколения, то провод АСС по умолчанию должен быть выведен для подключения камеры, у меня просто в фишке есть распиновка АСС и проводок торчит есть ещё АТТ, но я АСС использовал как подключение к сабу, потому, что у меня мр3 магнитола без наворотов и мониторов..когда я ставил свою камеру, у меня возникли другие трудности, я конечно их уже решил, ну а по тому какой провод резать решай сам, вперёд или назад.
  13. #2013
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    я то же.....
    у них просто древняя абс
  14. #2014
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Общий привет...подскажите..вот этот выход на 12 V он красного цвета соответственно со штэкером подключения к монитору куда подсоеденить ?....на хвосте как я понимаю черный масса..красный на лампу заднего хода ?
    Вложение 66713
    мож так....
    то есть мы горды своими машинами!!!!!!
  15. #2015
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    добрый день! нужно снять кожух с зеркала бокового что бы перекрасить а нашел только вот такое описание для зеркала с повторителем http://passat-b5.ru/showthread.php?t...79#post3493579
    у меня же поворотник в крыле
    подскажите разница есть или можно делать все как в описании?
  16. #2016
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Там сложного нет ничего, вытащи стекло(без насилия) и увидишь защёлки.
  17. #2017
    Polo Аватар для Fantozzi msk
    Новая Москва. Солнцево-парк
    Друзья! Доброго дня! Был на выходных на свадьбе на машине... Вообщем пропал гудок
    Что, он сгорел? или можно как-то починить?
    VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеец к/к 01032 Vag-Com
  18. #2018
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Привет. Ну сначала предохранитель посмотри, а сгореть сами сигналы вряд ли могли их там два. Но смотря как ты сигналил конечно...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  19. #2019
    Ну как на свадьбе сигналят?))) пред целый... Буду копать проводку, или поменяю на Волгу)
  20. #2020
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Этот разъём тоже снимал. Но замок ведь работает как должен. Всё открывает и закрывает с брелока, свет работает при открытии закрытии. Может плохо вставил разъём, если только.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
Страница 101 из 901 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151201601 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
