1. #181
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    vIp_Dj, по синему дыму куча тем, однозначного ответа по этому поводу нет.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142289
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143788
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=109645
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=107697
    Про турбину. В первую очередь сделать опрессовку впуска. Если турбина не создаёт заданного давления, стоит задуматься о замене, а так же металлические лязги, свисты и прочее, ну и, конечно, если авто не едет совсем (привет Ване COOLER'у, у него патент на эту фразу )
    При замене турбы надо много чего заменить. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=75087
    Новая турба конечно дует лучше. Кстати, какой пробег у авто?
    много ничего снимать не надо! менял ток саму трубину, остальное все промывалось( трубки и интеркуллер)!
  2. #182
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Дмитрий92, а как ты промывал? Я думаю на своём снять турбину и почистить геометрию. В планах тоже было помыть интеркулер. Он что, сильно засоряется? Какие ты трубки мыл, от интеркулера к турбине?
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  3. #183
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    KAPDAH, ты даёшь! А чего этаж на котором живёшь не написал?
    Значит сверловка 5х112. Вылет у нас стандартный 45, но можно варьировать в пределах до 35 ИМХО. Диаметр центрального отверстия 57,1. Но можно ставить и больше, только потом обязательно докупить переходные проставочные кольца на наш 57,1. Ширина - стандарт 6". Не знаю какая ширина может быть на 16-х дисках,.. думаю от 6,5". Ставь до 7,5". Нормально встанут.
    По резине для 16 диаметра стандарт 205/55.
    Pepper-ssh спасибо огромное! Просветил то что надо! А то я по форуму искал и в цифрах путался.
    Да я не прячусь ни от кого))) Заходите если что!
    P.S. первый этаж! ))
  4. #184
    Здравствуйте, недавно приобрел VW Passat B5 2002 г.в. , объемом 2.0, автомат. Так вот, при покупке почти(немного тихо) исправно работал сигнал(гудок), но вчера сел за руль и он перестал вообще реагировать. Так вот, в чем может быть проблема, в самом гудке или же кнопке в рулю? да и где сам гудок находится под капотом?
    p.s. прошу не пинать ибо это моя первая машина, спасибо.
  5. #185
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Sulta, ты имеешь ввиду клаксон? Находится он под правой фарой внутри бампера. Кстати, их там два. Скорее всего сдохли. Возможно закоротило и предохранитель тоже сгорел, проверь и его. Где находятся знаешь?
  6. #186
    Pepper-ssh, ну клаксоны думаю найду по твоей находке, а как проверить предохранитель?
    p.s. Блин, я как блондинка ^_^
  7. #187
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Sulta, смотри хотя бы здесь
    http://chinisam.ru/volkswagen/405-za...-b5-video.html
  8. #188
    Спс, ща посмотрю. Еще один нубский вопрос, как изменять репутацию на этом сайте? хочу спс поставить))
  9. #189
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Репутация растёт с количеством сообщений. Спасибо только после 500
  10. #190
    Купил сегодня клаксоны, вот теперь не могу найти свои. Как я понял нужно с низу подлезать, раз они внутри бампера. Вот только незадача, эстакады нет, а домкрат обычный(маленький), т.е. не хватит для того чтобы потом подлезть под машину, как быть? Можно к этим клаксонам как нить с верху подлезть?
  11. #191
    Ребят помогите мне у такая беда - стоит сигналка с автозапуском но никогда она не заводилась вообщем вчера припарковался около дома и случайно нажал на кнопку автозапуска,смотрю загорелась панель и включилось зажигание,попыталась завестись но иммо ей не дал и так три раза,а теперь вот вставляю ключь и иммоблайзер все равно горит эта машинка и я не могу ее завести,подскажите пожалуйста в чем причина,я снял блок сигнализации,хотел поменять в ключе батарейку открыл а там ее нет вообще стоит какая фигня маленькая 2 см приблизительно в длину,а не схемы ни батарейки нет,что делать я не знаю.
    Может он иммо,как то заблокировался или что!?Я уже писал в одной теме,эту не видел сначало
  12. #192
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Нет, только сверху. Демонтируй правую фару - будет доступ. Или снимай бампер, будет абсолютный доступ.
    Загляни сначала сюда: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=76134
    Потом сюда:http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-95123.html
  13. #193
    всё,спасибо уже сделал все сам))))
  14. #194
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    что это может быть еду еду глохнит! завел и норм еду еду глохнет, потом завожу и тяжко как заводится и заводится как бс 400 мот оборотов потом бысттро подлетают, до таких как положенно! потом машина прост остояла заведенная 15 мин и заглохла и не важно глохнит и на Д и П. Вторая проблема решил дать газа сделал кик даун машина как надо понизила скорость но 4400 оборт он застопорилась жму педаль, она жужит как га отсечке и не едит и больше не поднимается , сбросил газ опять сделал кик даун и нормально все потом! что это такое и из-за чего так?
  15. #195
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    По симптомам умирает ДПКВ. Но надо ошибки читать, либо нанимать гадалку с картами
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  16. #196
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ахахха) печально(
  17. #197
    Отправлено: 25
    Всем привет. Подскажите можно ли отключить автовключение ближнего света при опускании ручника?
    Или дайте ссылочку на тему я не нашёл...
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  18. #198
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    блин прикольно, это такая фишка ток у В5+ ?
  19. #199
    Отправлено: 25
    Дмитрий92, это штука совсем не прикольная))) особенно с ксеноном
    На американцах вроде у всех автовключение.
  20. #200
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    мне интрессно на 98 году была такая фишка?
Страница 10 из 901 ПерваяПервая ... 891011122060110510 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
