1. #41
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет..подскажите начали плавать обороты сегодня ( сама какбы подгазовывает до 1000-1100 об и сбрасывает) потом опять сек 30 нормально и раз подгазанет..что это? заслонку мыл (электронная)..сегодня еще раз ток уже не снимая прочисткой брызгал...форсунки мыл.катушки менял....ошибки только об вент топ бака и несоответствии меток грм... (метки в норме да и ошибки давно горят уже эти.) когда снимал заслонку (месяц назад ) то адаптировал ее.. че может быть еще? пропусков нет аддитив и мульт по нулям..
    такое ощущенье будто прогревочные обороты ....
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  2. #42
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    ДТОЖ проверь
  3. #43
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    это который сзади с 4 контактами? а как его проверить ???
  4. #44
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    сегодня снял фишкус датчика на заведенной..выскочила ошибка и стрелка упала..поставил на место все заработало..ошибок нет ..что еще может быть ? и еще щас когда вкл заднюю то тычек присутствует..переднюю то норм все..
  5. #45
    Смоленск
    Получено: 56
    ДМРВ как поживает?
  6. #46
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    недавно менял ток (весной ) бош....
    в какой группе его проверить ?через шнур
  7. #47
    Pointer Аватар для Шома
    Скорее всего приходит конец ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), 0281 002 222
    passt B5+ 1.8т, 2004 г., АКПП, полный привод, американец
  8. #48
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ток новый купил месяц назад
  9. #49
    Добрый день всем! У меня после замены топлевного насоса пропали прогревочные обороты. Что делать? Куда лесть?
  10. #50
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Да-а, сезон начался, попёрли вопросы про прогревочные обороты . Никуда тебе лезть не надо. Температура на улице выше +5 поднимется и вернутся твои прогревочные. А с заменой насоса просто совпало, не переживай.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #51
    Отправлено: 36
    Подскажите плиз, машина прогрета, проехал пару км, остановился, поставил на паркинг - слегка плавают обороты. Вот видео:
    ДЗ чистил и адаптировал пару месяцев назад (прокладку тоже менял), форсунки мыл ультразвуком. Вроде раньше такого плавания оборотов не замечал. Замер давления топлива делал - всё в пределах нормы, ошибок по вагкому нет ни в одном из блоков, логи снимал (с мафом всё в норме, дует как нужно). Что смотреть, куда лезть подскажите плиз?
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  12. #52
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Сюда лезть. они керамика на скока помню , с ультразвуком не дружат , лить начинают.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  13. #53
    Отправлено: 36
    Они проверялись на распыл и производительность до чистки, затем была чистка, затем распыл и производительность после. Засраны небыли, ничего не изменилось (соответственно не повреждены наверно). Плюс подозреваю что под нагрузкой была бы беда у меня из-за форсунок - по тому как едет, по логам и т.п. А у меня едет норм, логи тоже норм... Только на холостых не норм...
  14. #54
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    По ВАГу посмотри на обороты ., у меня тоже стрелочка децл колышется , а по ВАГу 840 оборотов стабильно. Может и заморачиваться незачем .
  15. #55
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    привет.
    я не увидел опресовку
    я так понимаю тачка БОРА ИЛИ ГОЛЬФ?????????????????
    проверь температуру в группе 1или 4 т.к. шкала линейная и показания от 75-105 будет бить на щитке 90
    и группу 32 но это для пассата у тебя не знаю
    а может самое быть элементарное-закончились щетки на интегралке генератора и поэтому на холостых идет перепад напряжения
  16. #56
    Отправлено: 36
    Машину прогрел, проехал километров 10.
    В этот раз не сильно стрелка прыгала, обороты прыгали 800-840, должно быть вроде 720-760?
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    привет.
    Привет)
    Опрессовку делал - фонило из под щупа (в самом верху), видимо т.к. ставил пол года назад китайскую направляющую щупа. Заменил недели 3 назад, щуп сидит мертво, думаю от туда теперь не травит. Машина - ауди 2003-го года, двиг как у гольфа 4-го.
    По группам - всё заснял на видео, вроде всё в норме в 032 группе, по температуре в вагкоме и на приборке разницы почти нет:
    А можно как-то об этом узнать, не разбирая сей агрегат?
    ______________
    Ещё слегка смущает расход по бк - пишет 7.7 литров на 100км, езжу я без отжигов, но чтот мне не верится в эти 7.7... Пытался сегодня проверить лямбду через ваг ком по инструкции в .doc, скачанной от сюда, то ли я что-то не так делаю, то ли группы у меня другие.
  17. #57
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Аддитив (032 группа 1-ое поле):
    положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта, некорректная работа обратных клапанов в системе ВКГ, недостаточное давление топлива.
    отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ, некорректная работа обратных клапанов в системе ВКГ.
    Мультипликатив (032 группа 2-ое поле):
    положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - чаще всего недостаточная производительность топливного насоса или низкое давление в топливной рампе (работа РДТ), дыры в турботракте, некорректная работа дмрв.
    отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, дмрв, некорректная работа форсунок (текут), датчик температуры ОЖ.
  18. #58
    Получено: 88
    Отправлено: 52
  19. #59
    Отправлено: 36
    Это мне известно, судя по показателям -0.2% и +0.8% у меня с этим всё отлично, нули в этих графах - это идеальные показатели, которых вроде как ни у кого нет.
  20. #60
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    все зависит от шнурка.
    по идее чтоб проверить лямду,то надо открыть 34 группу и в первом поле будет условие это 1800-2200 об/мин и прокатись в ходе чего получишь значение 1.250 до 1.8лучше выше
  1. Плавают обороты 1,8т 99г.?
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 13:52
  2. Плавают обороты
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 09:09
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 00:27
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 15:24
