    Псков
    По умолчанию Гул при повороте
    Причина гула вроде понятна это скорее ступечный подшипник, надо определиться со стороной. может поможите?
    И так правую сторону я менял а левую нет причём на ней только я проехал полтинник а до меня и не вкурсе... т.е. по идее напрашивается заменя левого а вдруг этот левый оригинал стоит и отходит ещё долго а тот правый окажется "левым" и отходил своё, ну это так лирика, а теперь что имеем:
    При движении прямо в принцепи никакого гула и нет а если и есть то пока он на корпус не так отдаётся и не ощутим, но стоит только повернуть направо вот тогда гул по корпус идёт как надо ... а при повороте налево такого гула нет если начать придираться то есть гул но не такой как будто где-то далеко и если еле ощутим...
    Golf Аватар для Дэн
    город-герой Ленинград
    исходя из этого, следует предположить, что подшипник левый, т.к. большая нагрузка идёт на левое колесо.... как-то так
    Passat В5 Variant 1,9 TDI 2000 год. - ПРОДАН!! ; kawasaki Vulcan 1500
    Только для сумасшедших, плата за вход-разум.
    Псков
    Ну вот я тоже так предполагал что всё крест накрест но сомнения появились как из за такой же логике что при повороте направо вес машины приходиться на правую сторону (хотя вроде как логично чтоб на левую, но вот представляю резкий поворот направо и понимаю что машина вроде как крениться на правую сторону....)
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    SkyShooter,Левый тоже подошел под замену. Их обычно сразу оба меняют(если причина естественный износ а не удар)
    , VAG COM
    Псков
    ну правый я менял только потому что всё там разбирал вот заодно и махнул его ....
    Значит замена нужна скорее всего всётаки левому подшипнику
    Golf Аватар для Дэн
    ну я же тебе про левый и говорю
    тем более, что правый ты уже поменял
    Псков
    ну то что менял это далеко не факт того что его 100% не нужно менять подделок то куча да менял я его тыщ 15 -20 назад
    поэтому и возникли у меня сомнения какой менять
    Ну да, буду менять левый, а там посмотрим...
    В принципе почитал, погуглил и нашёл объяснение почему всё таки левый так сказать научное )
    Спасибо за ответы
    Polo Аватар для she&&48
    Липецк
    всем привет! у меня тоже какой то не понятный гул, бывает что правым колесом наедеш в яму и сразу начинает гудеть по мере врашения колеса, а бывает что гудит при повороте на право и иногда на лево. на гур не грешу работает четко. что это кто подскажет???
    Б5+ 1.8Т AWM, 2002г, АКПП, светлая кожа, все под дерево, xenon
    Липецк
    и что не кто не подскажет....
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    на подьемнике покрутите колеса, может услышите шум.
    Липецк
    разгонял машину чуть ли не до двух сот на подемнике не где шумов нету...
    Липецк
    У хорошого гула подшипника есть хороший люфт) радиальный естесно
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Скорей всего резина, если нет шумов на подъемнике, остается только резина. Если люфтов нет - то и подшипники нормальные.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    +1
    Yaroslav777, А нагрузку исключаешь? Ну нагрузки нет на подшипник, он и не поёт чё ему, авто на подъёмнике
    Ничё не оспариваю из за резины тоже часто бывает
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Липецк
    ездию на этой резине два года ни когда не гудела а сейчас начала! нет это не резина! бывает что ездиеш и вообще не чего не гудит а бывает что при 10-20 км ч в поворотах начинается гул и попрямой он может проявлятся при любой скорости а может и вообше не гудеть....
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Резина
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Бывает что резина изнашивается не равномерно, бывает что "ёлочкой" (заметить сложно) один кубик протектора выше, др.ниже, из за этого возникает гул, причём как раз если стёрта не равномерно с одной стороны. Но проверять надо всё...
    Липецк
    да ну вы очем я гул резины всегда отлечу. вы походу кроме резины и не чего не знаете!
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Я через это прошел. Подвеска вся новая, ступичный левый только не менял, был гул, думал ступичный, но люфтов не было и в нескольких сервисах проверяли - не ступичный, все твердили резина - я не верил, но сменив резину гул изчез.*
    *Ты же пишешь что на подъемнике нет гула - и что же ты думаешь *откуда гул?
    Липецк
    ты знаеш на подъемнике колеса не под нагрузкой в полторы тонны. и гудит у меня на всех видах поверхностей: земля, песок. я думаю что резине не чему гудеть на песке.
    я думаю подшипник просто на подходе когда подойдет будет гудеть везде! тока вот сейчас определидь что за подшипник проблемотично!
  1. Странный гул при повороте?
    от veres в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 18:27
  2. Странный гул при повороте!
    от SEMEN88 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 10:47
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 06:54
  4. Слабый гул при повороте в движении.
    от Centurio в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 19:23
  5. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 05:28
