    Сыктвкар
    У меня давно вибрация при скорости 30-40км.ч. недавно еще одна проблема прибавилась, после движения задним ходом включая первую передачу машина не едет, повторно включаю начинает ехать. Думаю это связанно. P.S. Недавно поменял левый приводной вал с шрусами.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    А если появляется стук при наборе скорости? То есть, к примеру после переключения со 2 на 3 передачу, обороты 1800 и педаль в пол, то слышен какой-то стук. Если переключаешься на оборотах повыше, например 3000, то такого стука нет. Крепление двигателя уже проверили, там все нормально.
    Сергиев Посад
    А у меня появляется легкая вибрация от 140км\ч до 180 км\ч грешу на детонацию ...ИМХО
    Курган
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Бондарчук Посмотреть сообщение
    У меня вибрация появляется на третьей передачи когда обороты двигателя близки к 2000. Трясет так, как за плечи взяли.
    Та же фигня, это похоже коробка, определил я так в объявлениях увидел опель продается в описании написано требуется ремонт АКПП подгорели фрикционы, позвонил ему спросил, он описал точно такие же симптомы, при переключении на 3 при оборотах 2000 машину трясет. Получается ремонт АКПП ну или дешевле под замену.
    Volkswagen Passat Variant TDI (110) 1999г. AFN , АКПП DMX, климат, сарай.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а у меня как раз от 180 и выше вибрация и чем выше скорость тем вибрация сильнее! не знаете к чему бы это?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    ksa, привет! Это предупреждение....что такие скорости противопоказаны для авто и вредны для здоровья
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    во во! это от того что очко играет от таких скоростей по нашим дорогам!
    [...полез на сайт экзиста, так эта граната продается вместе с валом и стоит около 12 т.р, заменителей нет! ждать минимум 5 дней...вот интересно, должен ли быть люфт во внутренних грагнатах??Люфта быть не должно, я месяца 3 ездил вроде ни чё не заклинило, шрус с работой в 7 штук обошлась, благо граната отделяется от вала.
    Беларусь, Минск
    Если при отпускании газа вибрация пропадает, то скорее всего внутренний ШРУС, т.к. при разбалансировке колес вибрация от газа не зависит. У меня была вибрация при наборе скорости от 70 до 110 км/ч. На сервисе приговорили правый внутренний ШРУС (был люфт в направлении вращения). Ставили оригинал, замены не нашлось.
    Самара
    Отправлено: 96
    Цитата Сообщение от Nikitoza Посмотреть сообщение
    Всем привет! Проблема такая: мучает меня вибрация при разгоне начиная от 2000 об. и пика достигает на 2500 затем стихает. Чем больше нагрузка тем сильнее.
    Вот блин,и у меня такая хрень началась ... Что посоветуете поставить,орегин. или есть какой аналог достойный?
    Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 11
    +1, полгода уже мучаюсь, симптомы 1:1
    подозрение на наружный ШРУС, т.к. хрустит
    колеса отбалансированы
    на этой неделе ШРУС поменяю - отпишусь, в нем ли дело было
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Цитата Сообщение от Samuylov Посмотреть сообщение
    Вибрация при наборе скорости.
    вот моя история -и победа над вибрацией
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=191808
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
  13. #33
    Вязьма
    У меня было такое из за балансировки колес.
  14. #34
    Самара
    Отправлено: 96
    Растроился,по самое не могу... колёса отбалансировал два раза,не помогло...вчера поменял шрусы и внутренние и наружние... хрен блин...проблема осталась...куда копать хз..
  15. #35
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,096
    Цитата Сообщение от Дэн Посмотреть сообщение
    когда защиту картера замял
    ...100% такое же и у меня было!
    optimist_51
  16. #36
    Самара
    Отправлено: 96
    если-бы защита...то это проявилось-бы и на 2 и на 3 передаче.... ладно...будем искать ...
  17. #37
    Сыктвкар
    какие диски стоят? если не оригинал то попробуй подкладные кольца на ступицу поставить, может поможет.
  18. #38
    Самара
    Отправлено: 96
    Стоят проставки,))) 16-е...
  19. #39
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    Добрый вечер, уважаемые, соклубники. После замены маховика и сцепления появилась вибрация при отпускании педали сцепления при троганьии с места на 1 передачи. Когда сцепление уже оптущено вибрация пропадает. Если трогаться на второй то этой вибрации нет. Подушки Кпп заменил, ничего не изменилось. Что это может быть?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  20. #40
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    порча производитель данных девайсов кто? или оригинал. и кто ставил все болтики прикрутил аль может че забыл
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  1. Вибрация + толчки при наборе скорости.
    от 13Art31 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 14:04
  2. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 22:33
  3. Вибрация при большой скорости.
    от Дим Димыч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 09:02
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 16:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 17:29
