    Тверь
    По умолчанию Вибрация при наборе скорости.
    Подскажите что куда смотреть, где копать? Такая проблема. При наборе скорости на второй, третей, четвёртой передачи без разнице до 2000 об/мин. идёт вибрация по кузову. Педаль газа отпускаешь всё нормально. После 2000 об/мин. почти пропадает но всё равно есть. Vag-Com'ом смотрел, ошибок нет.
    Беларусь г.Гродно
    в моем случае правому внутренниму шрус пришел швах.
    Новосибирск-Ростов
    А я причину своей вибрации не нашел! У меня похожая вибрация, только начинается на любых оборотах от 80км/ч и до 120 примерно!
    Скажите, а на диагностике ходовой мастера смогут определить причину?
    Россия, Апатиты
    У меня вибрация появляется на третьей передачи когда обороты двигателя близки к 2000. Трясет так, как за плечи взяли.
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    аналогично
    у меня дилеры этого не видели сказали что пи...да коробке а я на яме сам пощупал их и заметил
    AMX 4motion МКПП -жиробас
    Москва, ЮЗАО
    (имею ввиду в данном случае, раз вибрация не на всех скоростях)
    Есть большая верятность! Ну не коробке полностью а бублику и масляному насосу, может уже разбилась втулка на масляном насосе в коробке...
    Конечн нужно бы полную диагностиху ходовой для начала.. Но быть готовым надо ко всему.
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    В моём случае вибрация выявилась просто: при балансировке колёс выяснилось что на одном колесе порван внутренний корт, визуально увидеть было не просто, пока не посмотрел на вращение колеса на балансировочном станке. Отсюда же и пульсация при торможении (звук такой был вжих, вжих, вжих...)
    Добрый вечер, у меня аналогичная ситуация, неделю борюсь с вибрацией, поменял гидроопоры двигателя, отбалансировал колеса, но все равно вибрация присутствует, и такое ощущение что прогрессирует!!! сегодня заехал на яму подергал за приводы передних колес - вроде все нормально, потом подумал что надо еще со скорости убрать, поставил на нейтральную и опять подергал и тут то обнаружилось что на правом приводе внутреняя граната болтается, люфтит вверх-вниз и стук такой металический, на левой вроде чуть чуть совсем люфт...полез на сайт экзиста, так эта граната продается вместе с валом и стоит около 12 т.р, заменителей нет! ждать минимум 5 дней...вот интересно, должен ли быть люфт во внутренних грагнатах?? если нет, то получается из-за нее у меня такая вибрация....все ничего, но я собирался в Гагры рвануть на машине, а тут такое...что можите посоветовать? заказать не получится, так как ехать надо 100%... и стоит ли рисковать, ехать на такой машине? может ли граната рассыпаться так, что вообще колесо крутиться не будет (про наружнии знаю что могут, а про внутренние не знаю)
    Golf Аватар для Дэн
    город-герой Ленинград
    не знаю откуда у вас тут у всех вибрация и какого она характера, но я, когда защиту картера замял, вибрировал так, что мелочь из карманов высыпалась ... снял защиту, выпрямил, красота
    Passat В5 Variant 1,9 TDI 2000 год. - ПРОДАН!! ; kawasaki Vulcan 1500
    Только для сумасшедших, плата за вход-разум.
    мне бы такое решение проблемы,я был бы несказанно рад!
    Москва, ЮЗАО
    ну так что диагностика подвески что нибудь выявила?
    да там все нормально, месяц назад заменил все рычаги и рулевые наконечники...
    Тверь
    Мне на диагностике ходовой тоже ничего толкового не сказали...
    Беларусь г.Гродно
    мине на диагностике подвески тоже ничего не нашли.сам нашел методом научного тыка
    [QUOTE=SDV2512;3347827]У меня похожая вибрация, только начинается на любых оборотах от 80км/ч и до 120 примерно![COLOR="Green"]
    Уж больно смахивает на разбалансировку колес.
    Golf Аватар для Дэн
    и чего было?
    Всем привет! Проблема такая: мучает меня вибрация при разгоне начиная от 2000 об. и пика достигает на 2500 затем стихает. Чем больше нагрузка тем сильнее. Не знаю на что и думать. Шрус внутренний, сцепа с маховиком, турбина, или со смесью чё? Skoda superb 2007 AWT мкпп.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    хлопцы так что где и куда дергать то?
    чтоб определиться!
    Калуга
    Вчера поставил металлическую защиту картера, а сегодня поехал на работу, на скорости вибрации очень похожи на то, что вы описываете. Сегодня поеду переустанавливать так, что возможно проблема именно в ней.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Про колёса думал?
  1. Вибрация + толчки при наборе скорости.
    от 13Art31 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 14:04
  2. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 22:33
  3. Вибрация при большой скорости.
    от Дим Димыч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 09:02
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 16:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 17:29
