1. #41
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от mrVK Посмотреть сообщение
    угол открытия начальный ~4,5, а при полностью выжатой педали газа = 80, стоит ли её чистить при таких показателях?
    Обязательно!
    Угол (на исправном моторе) должен быть 1-2 градуса на ХХ, и 100% при полностью выжатом газе.
  2. #42
    Kursk
    Почистил! Снял, побрызгал карбклинером от Абро, блестит, поставил. В итоге угол открытия начальный =4,5 (при прогреве ~7), а при полностью выжатом газе =85. Существенно сократились рывки при сбросе газа, провал в оборотах пропал.
    Но
    не достигнуто, может нужно полностью разбирать ДЗ и чистить не только проходное отверстие с заслонкой?
  3. #43
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята тоже такая беда были рывки при нажатий на газ и примерно с 2500тыс до 4000х тысц как будто ктото за задницу держит ,и если ехать 60км на 4той передаче и резко дать газу то начинает ехать рывками вчем дело не пойму
  4. #44
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    раньше такого не было
  5. #45
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    александр 683, давление топлива...грязный воздухан (очень грязный)...ну для начала хватит...
    а что делалось то, чтоб понять?...
  6. #46
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    давление мерил на пробку давит 5,5 ,заменил фильтр топливный старый кстати был чист воздушный тоже новый
  7. #47
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    александр 683, это все хорошо только следует полностью написать что проверено уже... Время сэкономите... Дроссель помыть... Температурные датчики проверить... Рдт проверить... 008 группу прилепить... Ошибки если есть написать...если то написать что их нет... Давление не только на пробку мерять а на хх и под нагрузкой...электрику больные места посмотреть... На предмет окиси... А то мы тут недавно кучу всего в одной машинке нашли а основное было в коррозии контактов на эбу... Вот...
  8. #48
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ошибок по двигателю нет,дмрв новый в 008 группе вот что Название: ваг.jpg
Размер: 55.4 Кб,по температуре вот что Название: орипгнп.jpg
Размер: 28.4 Кб,дроссель помыт вкг тоже,флейта в рабочем состояний,рдт не проверял и давление на ххи поднагрузкой тоже тройника нет
  9. #49
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    александр 683, с вашим мотором не сильно знаком...если проводка и рдт в норме как и все остальное... как вариант модуль зажигания...кто-то описывал симптомы похожи...008 по нулям не после сброса ошибок?...редко так бывает чтоб коррекция нуливая была по смеси...особенно на моторе который работает как вы описываете...
  10. #50
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    модуль зажигания новый и проблема пропала после адаптаций дроссельной заслонки 170км прокхал пока все гуд
  11. #51
    Всем здравствуйте. Новенький на форуме. Тема похожа по моей проблеме, не буду создавать новую, может кто поможет, откликнется.
    Итак, Passat B5 1.8T механика.
    Что было: машинка могла ехать около 100 км\ч, но потом резка пропадала реакция на газ, происходило торможение двигателем. Либо ее саму отпускало и "прорывало" и она ехала дальше, либо помогала перезаводка.
    На холостому ходу могли начать прыгать обороты, при чем чуть ли не до "заглохла", но сама себя вытягивала, также помогала "перезаводка".
    Что сделали: отдал человеку, он мне почистил и ДЗ, и датчики проверил, и залили жидкостей всяких для чистки. Вроде бы забрал, хорошо поехала, оборотики на ХХ приятно держатся во дном положении, набирает хорошо. Прошло два-три дня и началось заново. При разгоне может быть 1-2 секунды затуп, при чем не сразу по нажатию газа, а уже набрала ход и обороты и потом провальчик и снова Могу заводить, а ее дергает, обороты скачут - потом вырвниваются Т.е. почти ничего не поменялось. На компьютерной диагностике все время выдает только одно : "расходомер воздуха", до этого я накупил их уже аж 3 штуки, сказали скорее всего не он, а где-то происходит неправильная работа, а мозги просто ссылаются на него. Сказал человек также, что ДЗ в данных аппаратах не самая долговечная вещь и что ее стоит поменять. А также 1 и 4 катушки зажигания.
    Вот думаю менять, но тут начитался, что может быть и не в этом, а может и в этом. Денег все это стоит приличных, спешить не хочу выбрасывать их просто так
    Сам из Минска я, может кто поможет еще чем-нибудь, куда заглянуть. Ч
    З.Ы. человек сказал, что вся электрика исправна, датчики расходомеры и т.д. Может ли это действительно быть из-за ДЗ и катушек, и что преимущественно тут. Когда скидывал аккумулятор, потом худо бедно заводилась и тряслась, но 30км езды и все было хорошо. Но вот это непонятное что-то происходит с пропажей газа.
    Буду благодарен за помощь, извините за такое длинное, нудное описание проблемы.
  12. #52
    Может быть катализатор забитый?
  13. #53
    заливали какие-то мне присадки дял чистки катализатора? Верить в них или нет? уже отъездил после них 1.700 км, все по прежнему, ничего не меняется. Вот думаю начать замену каммутатора, интересно будут ли это просто выброшенные деньги Спеца в Минске не могу найти, чтобы точно сказал, то то и то видимо придется по наименьшему сопротивлению идти.
  14. #54
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 68
    Давайте по порядку товарищи:
    1) Компьютерная диагностика не панацея (без визуального осмотра), и в твоем случае, НЕ квалифицированная. ИМХО. Почему? Потому как в итоге пришли в методу меняем все подряд. Методом перебора ремонтировать любой может. Кароч нужно искать более грамотного спеца. Не надо все подряд менять.
    2) Если диагностика показала только проблемы с расходомером, причем здесь тогда 1 и 4 катушки? Откуда инфа? Когда катушки сдыхают, появляется дергатня при интенсивном разгоне. То есть под нагрузкой. На месте хоть загазуйся. Вроде как можно скинуть фишку с расходомера (не помню от чего зависит можно/нельзя) и посмотреть что изменится в поведении.
    3) Про ДЗ ваще убило.
    4) По мне так тут идет либо пробой/"обрыв" в электрике, либо накопление ошибок (опят же диагностика).
    Удачи в решении проблемы.
    п.с. И лучше в подпись поставь данные авто.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 08:57
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 08:34
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 23:18
  4. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 22:28
  5. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 09:00
