    Гродно
    хз если задувает турбину то надо перезапускать двигло и ошибка будет
    после того как вырезал кат и почистил турбину ниразу не глюканула тфу тфу
    такая же проблема, при резком разгоне машина начинала дергаться,отпуская газ и потом опять нажимаю , машина едит нормально. Полез смотреть и обнаружил вакумный шланг идущий на байпас не герметичен у соедения байпаса. После устранения вроде провалы пропали.
    Цитата Сообщение от mega_cop Посмотреть сообщение
    А почему вы в сторону топлива полезли? Турбированые вы мои. Может у вас какой клапанок типа блидера или байпас давление сбрасывает не вовремя ?
    Провал именно на низах, к тому же блидер и байпас и многое другое относящееся к турбине поменено
    Р.К г.Ухта
    Может логи что-нибудь скажут?
    по логам все отлично
    Р.К г.Ухта
    Тупик
    Ярославская обл., Рыбинск.
    Привет! Была такая же фигня. Это бензонасос. И ошибка вентиляции как ни странно тоже из за него. Еще у меня заводился плохо с полупустым баком. Провали когда машина под нагрузкой (либо народ, либо кондер) при нажатии на газ. Пауза, а потом только ускорятся начинает? Так все у тебя? Причем на 1-a передаче сильно заметно было, когда с места трогаешься например. Грешил на сцепление - заменил, но оказался топливный насос.
    САНКТ ПЕТЕРБУРГ
    у меня тож такая проблема на турбиновой при разгоне есть толчки думали коробка проверили все в норме и масло поменяли все равно какие то глюки присутствуют не ровно как то она разгоняеться что посоветуете
    Всем привет.
    Сегодня разобрался с проблемой провала(затыка), оказалось дело в лягушке тормоза.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    А какая связь лягушки и провалов?
    я тоже до сегодняшнего дня думал что связь концевика тормоза не связан с педалью газа, пока Сергейник не
    обьяснил, когда лягушка глючит в момент когда обороты двигателя больше 1500 , мозги отрубают педаль газа и
    снижают обороты до 1500, как бы аварийный режим, но стоит отпустить педаль газа мозг стирает старые значения
    положения выключателя и отслеживает их заново. Можешь попробовать при движении не отпуская педаль газа немного нажать тормоз, и педаль газа перестанет работать пока ты ее не отпустишьЮ при этом никаких ошибок мозги не фиксируют. как-то так
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Интересное дело. будем знать.
  13. #33
    Р.К г.Ухта
    Тупик
    Тупик отменяется
  14. #34
    Тупик отменяется
    Сергейник рулит
  15. #35
    Всех приветствую! Я на форуме новичок, ваша тема мне наиболее близка. У меня возникла проблема схожая с вашей. пассат б5 1.6 автомат, при движении по городу все нормально, по трассе после проезда 10 -30 км, на скорости более 80 км. перестает реагировать педаль газа на несколько секунд и так продолжается в течении всего пути. Диагностика ни чего не показывает, спецы разводят руками. Что делать не знаю, подскажите может кто знает.Заранее всем спасибо!
  16. #36
    Казахстан, Темиртау
    Цитата Сообщение от Alex-motors Посмотреть сообщение
    Для верности еще почистил сеточку бензонасоса, хотя она впринципе чистая была...
    бак снимал или есть способ почистить без снятия???
  17. #37
    Добрый вечер. У меня тоже возникла проблема на моем B5. Началось вчера с рывков. Машина очень сильно дергалась. Подумал, залил плохое топливо. Залил на BP 20 литров, стало немного меньше дергаться, но все-равно дергает и хуже тянет. А сегодня вообще жесть. Отъехал от магазина метров 200 как смотрю вырубился ГУР и через секунду тормоза. Хорошо ехал не быстро и спереди не было ни кого. Затормозил ручником. Заглушит. Потом завел и вроде все норм. Дома припарковался, заглушил и потом не сразу смог завести. Какие мысли? Завтра однозначно поеду в сервис, надеюсь, даеду((
  18. #38
    Kursk
    Hi, такая ситуация, может кто проходил, на холостых плавно нажимаю газ, обороты плавно поднимаются ~ с 900 до ~ 1500, продолжаю плавно нажимать на газ, обороты падают до ~ 1000, продолжаю плавно нажимать на газ, обороты продолжают плавно подниматься выше, без провалов. И так всё время.
    Бензин залит 92, свечи, фильтр топливный, масляный, воздушный менялись ~ 8т. км. назад, флейта работает, дз грязная, ошибки вагкома только цз.
  19. #39
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    mrVK, Адаптируй ДЗ и будет тебе счастье ))
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  20. #40
    Kursk
    ДЗ адаптирована, вот угол открытия начальный ~4,5, а при полностью выжатой педали газа = 80, стоит ли её чистить при таких показателях?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 08:57
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 08:34
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 23:18
  4. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 22:28
  5. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 09:00
