    Россия, Нижний Новгород
    Лампочка Провалы при ускорении. Куда копать?
    В поссседнии дня три четыре начал замечать такую хрень. Нажимаю на педаль, машина начинает ускоряться и бац затык. Как будто ктото резко схватил за задницу (похоже на толчок). Чуть приотпускаю педаль и снова нажимаю, все ок. Такое проявляется не всегда, а временами и хаотически. Затык происходит на оборотах выше 2-3 тысяч.
    Сегодня решил дать машине так сказать просраться... Погонял... Со светофоров уходил очень бодро (тапка в пол) и крутил до 6 тысяч... никаких глюков замечено небыло...
    Что делать и куда копать???
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Читать ошибки в первую очередь. А потом уже копать.
    Россия, Москва
    Топливный фильтр заменить,если не менялся
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    все фильтра, свечи, масло двигателя, гура плюс ГРМ и помпа менялись полтора месяца назад....
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Это все происходило когда на улице была сильная жара? Верно???
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    А может турбина парит тебя ?
    Россия, Москва
    Присоединяюсь!
    У меня такое было, топливный насос накрывался
    Россия, Сочи
    Всем привет!
    У меня такая же проблема...(1.9 TDI 2002г.в.) При разгоне на 3-й передачи (по тахометру 2500-3000об.) начинает тупить(чек при этом не загорается)- обороты растут, а скорость набирается медленно. Игра педалью газа не кчему не приводит, ситуация восстанавливается только после тога как заглушишь машину и опять заведёшь.
    Подскажите что это может быть. Спасибо!
    Цитата Сообщение от burguy Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    В твоем случае если обороты повышаются, а скорость не растет это уже сцепление буксует
    Доехал я до человека со шннурком... ошибка всего одна
    16825 - система вентиляции топливного бака
    спародическая
    Провалов больше не наблюдалось. Что это было хз... Сначала думал топливо... но потом на этом же самом баке все было нормально...
    Насчет жаркой погоды тоже не уверен, так как один раз это было поздно вечером.....
    Для верности еще почистил сеточку бензонасоса, хотя она впринципе чистая была...
    И в заключени как бороться с этой ошибкой???
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    может это влияние температуры, может и насос помирает! Еще б давление топлива проверить - для полноты картины!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    Сегодня вечером все опять повторилось!!!!!! За бортом +14...
    И опять эти провалы мать их.... причем по наблюдениям они появляются только на первой и второй передаче...
    Если педаль не отпускать то она продолжает тупить... а если приотпустить и нажать то все ок...
    ОШИБОК НЕТ!!!
    ОШИБОК НЕТ!!!
    Вот и у меня такая же ситуация, поменял насос, фильтр, регулятор давления топлива.
    Вчера 2 часа катался с манометром давления топлива, когда начинает тупить давление начинает падать до 3.5,
    такое ощущение что что-то дает команду мозгу что педаль отпущена хотя она нажата, но стоит отпустить педаль и нажать снова машина прет и давление растет.
    Впоследнее время эти провалы значительно увеличелись....
    сегодня попробовал подручными методами проверить давление топлива... я подключил манометр непосредственно к бензанасосу.. к подаче.. при включении зажигания давление немного не дотягивало до 3,5... после выключения падало... это нормально?
    Р.К г.Ухта
    А почему вы в сторону топлива полезли? Турбированые вы мои. Может у вас какой клапанок типа блидера или байпас давление сбрасывает не вовремя ?
    mega_cop, блидер менял прошлой осенью, плюс из базы знаний сделал "тюниг"...... причем когда пробило блидер она просто троила.. но ехала нормально...
    МО, Коломна
    У меня такая похожая беда была на больших оборотах тупила при резком разгоне, а когда плавно разгоняешься то было все нормально, ошибок не было, а дело оказалось в катушке зажигания.Так что попробуй выкрути сна чала свечи и посмотри везде ли нагар одинаков.
    Р.К г.Ухта
    Бывали у меня такие провалы за 8 мес раза два один раз на 160 провал начала орать а набирать перестала - это до переборки турбы и после переборки один раз при обгоне так что я так и не понял из за чего это было
    Россия, Люберцы
    Радость
    Вчерась была такая фигня- на трассе почему-то с летел патрубок с дросселя (хомут наверное не затянул) и это же и приключилось...холостые есть ,как газку даёшь то захлёбывается и почти глохнет...думаю что при исправной топливной системе такое может происходить из-за плохого наддува-турбина,воздушный фильтр,дмрв возможно...могу ошибаться ведь у меня примитивный двигатель.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 08:57
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 08:34
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 23:18
  4. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 22:28
  5. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 09:00
