1. #41
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    По сути дела раз крышка масл.заливная присасывается на оборотах - значит клапан открывается? Или нет?
    Крышка присасывается, когда в системе ВКГ разрежение. Разрежение возникает, когда количество проходящих через РК газов больше, чем количество прорвавшихся через кольца и МСК выхлопных газов. Такая ситуация возникает, в режимах средних и максимальных нагрузок, последнее кстати с оговорками (если прорывных газов много, на больших нагрузках в системе может получиться и избыток, хотя справедливости ради, при этом РК приоткроется и будет стравливаться на впуск, т.е. есть своего рода саморегулирование).
    Пляски на ХХ легко понять, если внимательно посмотреть на левую верхнюю картинку:
    Видно, что разрежение под клапанной крышкой возникает в моменты открытия блидера. Воздух при этом идет как из картера, так и через РК, минуя дроссельную заслонку. Когда блидер (PCV) закрывается, давление вырастает за счет прорывающихся картерных газов.
    Поэтому крышка и прыгает на ХХ.
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    тут то как раз и непонятно, отсуда и наши разногласия с ФАКом...,
    Разногласия в том, что в ФАКе приведено описание работы РК, применительно к атмосферным двигателям с другой схемой включения и нигде нет сноски о том, что к турбо это неприменимо!
    как со стороны турбины - через ДЗ,
    Разрежение в картере со стороны турбины образуется не за счет ДЗ, а за счет перепускания газов через РК в сторону впуска (за счет уменьшения давления на впуске из-за перепада на воздушном фильтре)!
    так и со стороны картера через ресивер-блидер
    Ресивер тут не при чем. Наверное хотел сказать через блидер и эжекционный насос?
  2. #42
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Короче из вышеперечисленного следует что клапан работает в другую сторону? Не картерные газы проходя через него попадают в улитку, а наоборот чистый воздух проходит через него- КК- по трубкам ВКГ- блидер- коллектор- впуск?
  3. #43
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На ХХ именно так!!!
    Только под словом "впуск" я имею ввиду участок до турбины, а в твоей терминотогии "коллектор - впуск": задроссельное пространство.
    Видимо об этом и имел ввиду kaleх, когда писал
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Добавлю каши...
    Есть еще один нюанс: блидер может быть развязан сразу в задроссельное пространство (тройник, рядом с 7):
    , а может быть завязан через эжекционный насос (тройник, рядом с 14):
  4. #44
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    именно так. Поэтому и образуется масло в ДЗ.
  5. #45
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Отросток от блидера вроде сразу в коллектор идет (после ДЗ)?
    Ну суть дела ЭН не меняет.
  6. #46
    Получено: 51
    нет! Прямо к ДЗ.
  7. #47
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Масло на дроссель может попадать как из турбины через холодную крыльчатку (когда места трения оси изношены), так и через РК (всас из картера при нагрузке). В любом случае масло проходит путь: тубрбина - интеркулер - ДЗ - цилиндры.
    Да, в задроссельное пространство (впускной коллектор).
  8. #48
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Хорошо. Получается что когда грибок перемерзает - прекращается подача свежего воздуха в картер и двигатель засасывает чисто маслянный туман. Дым "как от Камаза непрогретого" происходит от сильной концентрации масла в засасываемом тумане? а не из-за выдавливания масло в выхлопную систему через всевозможные труще-крутящиеся соединения?
    Значит грибок и нафиг не нужен получается?
    Почему же у меня при замерзании грибка прокладку ГНЦ выдавило?
  9. #49
    Получено: 51
    ну а я к чему. Уж, как год без него езжу.
  10. #50
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Не такая уж дорогая машинка получиться если убрать все лишнее.
    Пардон за OFF.
    Нужно в БЗ создать тему с названием " Ненужные запчасти в VW" : первое место катализатор ,СВВ, и т.д. На дизелях даже ДМРВ оказывается ненужен .
  11. #51
    Получено: 51
    Ржунемагу! Вместо 5-ти клапанов на цилиндр 2 сделать!
  12. #52
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Получается что когда грибок перемерзает - прекращается подача свежего воздуха в картер и двигатель засасывает чисто маслянный туман......Почему же у меня при замерзании грибка прокладку ГНЦ выдавило?
    Нет, при перемерзании грибка, под нагрузкой получается избыточное давление в картере и под клапанной крышкой. Вот это давление и давит на все, что можно: сальники, на масло через зазоры в трущихся деталях в турбине, прокладки.
    На ХХ эти газы отсасываются через блидер.
  13. #53
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Уточнение так и не внесли.
  14. #54
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Свершилось.
    С помощью rummi вопрос был решен.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189456
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 09:18
