    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Показано, что в режиме ХХ воздух может идти через блидер в обход дроссельной заслонки через редукционный клапан.
    Дак суть то совсем не в этом... Он никуда и не пойдет, если его не пустят...
    Достаточно вспомнить какую основную задачу должна выполнять комбинация блидер + редукционник
    Вся игра открыт-закрыт идет от величины разности давлений.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну не знаю мне там все понятно. ХХ - клапан PCV прыгает, нагрузка - он закрыт.
    Мне интересно другое: насколько должно быть сильное разрежение на впуске (после фильтра, но до турбины), чтобы редукционник закрылся и сколько газов при этом попадает на впуск минуя расходомер. Как мозги корректируют смесь в составе которой воздух состоит из воздуха, прошедшего расходомер и картерных газов.
    Другими словами чем отличаются картерные газы от негерметичности на впуске?
    Цитата Сообщение от Drakon_1964 Посмотреть сообщение
    Чё-то я запутался с вами. Купил сегодня новый грибок. Как его проверить не на машине. Куда дуть/всасывать и что должно происходить
    Как и написано: в боковой штуцер вдуваешь воздух в себя, поток ощутимо меняется (мембрана закрывается).
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    ФАК так и не дополнили.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    помоему необоснованое заявляние, достаточно подключить вакуометр перед дросселем и проверить все... Пока Вы не докажите Ваше утверждение что на ХХ разряжение очень мало - это все слова.
    ЗЫ турбомотор на хх можно считать атмосферником
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Откуда в месте врезки РК может быть большое разрежение? Там только одно "местное сопротивление": воздушный фильтр. Соответственно давление в этой точке тем ниже, чем больше поток воздуха через фильтр. На ХХ расход воздуха минимальный, поэтому и давление практически равно атмосферному.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    вы немного запутались с термина расход и скорость воздуха... Расход может быть огромный но этот поток идет с маленькой скоростью, но стоить уменьшить трубку по каторой идет это поток и скорость выростет...
    а откуда по твоему РХХ берет воздух для поддержания ХХ (снаружи?, нет, все стой же магистрали куда и подключен этот клапан) Другими словами, все что после ДМРВ идет к дросселю и там будет разряжение на хх и ДМРВ это фиксирует. На больших режимах давление КГ растет и будет давить на мембрану на этом клапане, поэтому канал и откроеться больше
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    он и при оборотах 3500 атмосферник, если едешь спокойно и ровно.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    РХХ
    Роль регулятора ХХ на турбомоторах выполняет дроссель (электронный на рестайлах, механический на дорестайлах).
    Ты все напутал: клапан в нормальном состоянии всегда открыт, а начинает он закрываться не от давления за ним, а от разрежения перед ним, т.е. на впуске.
    Еще раз: разрежение перед дросселем всегда будет ниже, чем за дросселем, а давление выше соответственно выше.
    Тут я не спорю, но место врезки РК на турбо и атмо отличается, т.к. на турбо за ДЗ может быть не только разрежение, но и избыток.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    Неважно что идеть вместо РХХ дроссель или отдельный клапан, суть одна - поддерживать необходимый расход воздуха...
    именно поэтому он всега подключен перед турбиной, где давления быть неможет по определению
    ну а я что написал, читай внимательнее? что давление КГ на больших оборотах недаст мембране закрыться
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Что-то мы вроде об одном, а такое ощущени, что о разном.
    Попробую еще раз описать.
    Вот сам клапан:
    На мембрану действуют три силы:
    F1 - сила, дейсвующая со стороны пружины (в сторону открытия);
    F2 - сила, действующая на мембрану со стороны картера (в сторону открытия, действует по периметру мембраны);
    F3 - сила, действующая на мембрану со стороны впуска (в сторону закрытия, действет в центре мембраны).
    Сила F1 постоянна, F2 зависит от избыточного давления и площади периметра, F3 зависит от разрежения на впуске и площади под мембраной. Перемещение мембраны происходит при воздействии суммарной силы. Так как F1 постоянна, рассмотрим F2 и F3. Картерные газы давят на мембрану по периметру (F2), а разрежение из впуска тянет мембрану по центру (F3), причем момент силы М3 больше момента силы М2+М1 (т.к. сила F3 прикладывается с большим плечом) и в определенный момент (который кстати зависит от состояния ЦПГ, МСК, загрязненности воздушного фильтра) момент силы М3 перевешивает совместное действие М1 и М2. Клапан закрывается, но поток газов не перекрывается, газы проходят на впуск через байпасное отверстие, которое кстати на схеме в начале топика не показано.
    Другими словами: на клапан действует преимущественно разрежение на впуске, роль избыточного давления в картере гораздо ниже.
    Теперь к тому, что:
    Вот схема обвязки на турбо моторах (редукционный клапан под номером 26):
    Откуда в патрубке между воздушным фильтром и турбиной в режиме ХХ может быть большое разрежение?
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    тута да, так и есть, только смотрим с разных сторон
    Теперь давай по порядку расммотрим:
    Режим ХХ
    1- очень большое разряжение за дросселем, давление КГ минимально (тут я думаю спорить никто не будет), так?
    2- через эжекционный насос (точнее его клиброваное отверстие), далее через блидер идет отбор КГ как из блока так и через РК, так?
    3- очевидно что этого воздуха мало для поддержания работы двигателя на ХХ, значит он сосет еще от куда-то (приоткрыт дроссель-РХХ), так?
    4- раз через дроссель идеть часть воздуха, значит после ДМРВ у нас создаеться разряжение (тут вопрос на сколько оно большое???), но тут еще и получаеться что между ДМРВ и ДЗ у нас есть дырка (этот самый РК), так?
    5- если вы согласны с последним, то разряжение у РК получаеться с обоих сторон (где больше я пока несоображу, может вообще одинаковое, тогда мембрана клапана как минимум должна стоять наместе...)?
    ЗЫ правую верхнюю картинку я вообще непонял, если верить ей то при избыточном давлении блидер блокирут проход в блок (тут понятно, и блидер нарисован верно)
    Но почему РК на картинке закрыт? куда деваеться такой огромный обьем КГ - упираеться в РК, тогда это должно привести к большому давлению в картере и всем бедам от суда вытекающим..., вот если бы РК был открыт, тогда все нормально - КГ идут опять на вход турбины.
    Получено: 51
    Парни, вы лучше скажите, что будет плохого (или хорошего), если удалить "грибок"?
  13. #33
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Верно, только разрежение после ДМРВ пренебрежимо малое, т.к. недостающее количество воздуха двигатель сосет через воздушный фильтр. Вот это я и пытаюсь сказать.
    В режиме нагрузок РК закрывается, но картерные газы через него все-же проходят по байпасному отверстию. В тоже время большой перепад давлений до и после РК обеспечивает достаточную вентиляцию картера.
  14. #34
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    т.е. до ДМРВ разряжение мало, а через фильтр больше..., ну так фильтр идет до ДМРВ, а между ДМРВ и Фильтром ничего нету!!!
    Скорее получаеться что обьем то идет большой, но из-за большого сечения патрубков после ДМРВ скорость потока гораздо меньше чем через байпасное отверстие РК
    если следовать логике AWAS, то его отсутствие приведет к увеличению потока КГ через турбину на больших оборотах, а следовательно и масло быстрее в кулер накидает)
  15. #35
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да причем тут ДМРВ? Давление на участке фильтр - вход турбины одинаковое (потерями на сопротивление можно пренебречь), а скорость и сечение не играют роли, кроме той, что при нагрузке расход увеличивается, а давление падает за счет сопротвления фильтра.
    Это приведет к тому, что в режимах нагрузки у тебя будет в картере и под клапанной крышкой разрежение. К чему это может привести?
    Могу только предположить: в лучшем случае унос во впуск капельного масла, в худшем кипение масла и кавитация на всасе масляного насоса. Других следствий не вижу.
  16. #36
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    я непойму причем тут фильтр, что если его убрать совсем принцип работы поменяеться чтоли?
  17. #37
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну вот, ближе к теме.
    Без фильтра редукционный клапан будет всегда открыт (как сейчас у Сергей 29 регион), т.к. воздуху ничего не мешает и со стороны впуска у РК будет атмосферное давление!
  18. #38
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    да, ну что -то нето тут... фильтр конечно дает какое-то сопротивление тут спорить никто небудет, но не настолько чтоб при его отсутствии приблизить давление к атмосферному. Надо переварить все еще раз, на днях может попрбую вакуометр туда смонтировать
  19. #39
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ага . А то уж заинтриговали - хоть прозрачный грибок делай - ужас как хочется посмотреть когда же он все-таки открыт\закрыт. По сути дела раз крышка масл.заливная присасывается на оборотах - значит клапан открывается? Или нет?
  20. #40
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    тут то как раз и непонятно, отсуда и наши разногласия с ФАКом..., раз крышка присасывается значит там разряжение, а оно может быть как со стороны турбины - через ДЗ, так и со стороны картера через ресивер-блидер. И в первом случае РК должен быть закрыт, а во втором открыт, а вот как померить с какой стороны разряжение больше немного непонятно
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 09:18
