1. #81
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Колено вкг надо было снимать с кронштейном масляного фильтра вместе
    , VAG COM
  2. #82
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Лучше пропан-бутаном в жидкой фракции
    Эпическая сила
    я лучше поддон сниму
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #83
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    FLYTs,
    Я тоже...
    , VAG COM
  4. #84
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Ребята, всем привет, вышел датчик давления масла из строя.
    Давление показало следующее:
    Холостые 1,5
    2000 4
    отсечка 6
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
  5. #85
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Такое тоже возможно... замер был после покатушек с манометром?... а то стоишь греешь пол часа на месте на двушке 3,7-4,5, а после того как прокатишься пол часика 1,5-2,0 до отсечки... прогрев масла однако...
  6. #86
    г. Москва
    Ну я покатался (хорошо прогрет двигатель был) потом замеряли, с манометром не катался. Да и датчик прозвонили, он был мертв.
  7. #87
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    FLYTs,
    Давим 6 бар в входной канал на фильтр - канал до редукционного клапана насоса(давление больше 5 -клапан открывается) - маслозаборник в обратную сторону.
    В насосе клапан на 12 бар... А с редукционника кронштейна слив в Картер ...
  8. #88
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    FLYTs,
    У меня на 6(у немцев тоже).
    В кронштейне обратный клапан.
    Редукционный в масляном насосе.
    , VAG COM
  9. #89
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    fibonathi, эльзу почитай... там четко написано насос с клапаном 12 бар... редукционный клапан стоит в кронштейне маслянного фильтра... обратный там тоже есть
  10. #90
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    FLYTs,
    этот клапан называется редукционным
    Не у всех, у меня его нет.
    Я сколько не мерил давление, у меня выше 6 не бывает. Наверно у меня насос не рабочий....:
    , VAG COM
  11. #91
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    ага... и в кронштейне awm он тоже есть... в насосе шарик, в кронштейне плунжер с пружинкой... давление регулирует как раз клапан в кронштейне... в насосе он носит предохранительный характер "как бы чего не вышло если не туда, что-то вошло" например сползла прокладка при установке кронштейна или еще по каким причинам насос может в стенку молотить штоб его не порвало
    или кто-то добрый вдруг туда приблуду сунет с жидкой фракцией пропана
    загляни под капот и погляди на кронштейн фильтра со стороны бампера в нижнем углу... там увидешь пробку, за ней пружина и плунжер
    Вот фото с темы
  12. #92
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    Была ауди с заклинившем редукционным клапаном в насосе, там был один, после прогазовки компенсаторы накачивались так что клапана переставали закрываться и мотор глох, а прокладка маслофильтра просто вылетала вместе с маслом
    Там где нет редукционного клапана в кронштейне, там клапан в насосе настроен на другое давление.
    Значит у тебя не AWM
    19 - Крышка масляного насоса с редукционным клапаном
    q давление срабатывания: 5,7...6,7 бар
    Это для AEB, например
  13. #93
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    думаешь низ "чужой"
    думаю низ от мотора с пром валом сразу бы наводил на мысли хотя ролик от agu на awm я уже видел
    толи еще будет
  14. #94
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    Видел даже ADR турбовый
    Думаю и AHL скоро появятся
  15. #95
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Igor P, в соседнем гараже стоит копейка рядом с ней стоит мотор, явно Dohc c большой улиткой на пауке... давно стоит... вот думаю поедет это когда-нибудь или нет
  16. #96
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    Собирал как то 21099 с мотором от 2112 и турбой от субару, на 4 в букс срывало
    давно стоит...
    Если давно стоит то уже не поедит, только повезут.
  17. #97
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Igor P,
    Документ Microsoft Word (2).zip
    , VAG COM
  18. #98
    Pointer Аватар для AndreyJirik
    Раменское
    Цитата Сообщение от PacancheG Посмотреть сообщение
    Очень не хотелось бы в сервис загонять авто.не совсем доверяю я этим чудо механикам.Земляки,отзовитесь,помогите пожалуйста.
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Чистка ВКГ на AFN
    от ALEX94 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 15:25
  2. "Чистка ВКГ" на AFN - нужен ли сепаратор?
    от RomaH в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 11:00
  3. Отчет, чистка ВКГ и ДЗ на двигателе ANB
    от Олег В в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 09:29
  4. Снятие впускного коллектора и чистка ВКГ
    от Bower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 23:23
  5. Чистка ВКГ на АРТ поделитесь опытом.
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 15:58
