1. #61
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Цитата Сообщение от Антоныч Посмотреть сообщение
    у меня при опрессовке воздух выходит через трубку масленого щупа.
    В проточку щупа одень уплотнительное кольцо с фарсунки, коричнивое, от ТАЗА.
    , VAG COM
  2. #62
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Сегодня в Ваг сервисе почистил ВКГ (кое что поменяли из запчастей), запах пропал, УРА!! На трешке раскрутил мотор до 5000, через некоторое время загорелся датчик давления масла (красная масленка)..((, остановился, заглушил, снова завелся, все то же самое, через 100 метров погасла масленка, вроде все ок... Может как-то связанно это с чисткой ВКГ?
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
  3. #63
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Pchela,
    Может, все дерьмо тебе скинули в картер, вот малозаборник и забился...
    , VAG COM
  4. #64
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Колено вкг надо было снимать с кронштейном масляного фильтра вместе ... И не лазить там под колектором на ощупь , а снять его за пол часа... Тогда все без вреда для здоровья проходит ... Времени чуть больше но зато за раз всех зайцев слева и без последствий...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  5. #65
    г. Москва
    Pchela,
    Т. другими словами ж...па?(((
    Ездить теперь нельзя?
  6. #66
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    До замера давления не желательно
  7. #67
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Pchela,
    1. Снимать поддон, мыть маслозаборник.
    2. Промывать через канал масляного фильта через приспособу(если у вас есть такие мастера).
    3. Ездить так как есть - вот это действительно ж....а.
    , VAG COM
  8. #68
    г. Москва
    Спасибо, завтра поеду с ними воевать. Если масленка не будет гореть, то смело можно доехать к ним? Или все же эвакуатор?
    Pchela,
    Спасибо.
  9. #69
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    FLYTs,
    Чего там мерить, мыть надо....
    , VAG COM
  10. #70
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Возможно чистка лишь усугубила ситуацию... Замер давления на горячую и замер насоса... Если он в допуске и давление в полной мере не вернётся после чистки и замены масла с фильтром то дефектовать низ... Чего там мыть? От насоса до масляного фильтра?... Дальше все чисто и если давка не вернётся изношено...
  11. #71
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    FLYTs,
    Давим 6 бар в входной канал на фильтр - канал до редукционного клапана насоса(давление больше 5 -клапан открывается) - маслозаборник в обратную сторону.
    , VAG COM
  12. #72
    г. Москва
    Мне сказали в Ваг сервисе что из-за попадания грязи ВКГ не может быть такого, собственно другого ответа и не ждал.. Говорят нужно менять сетку и по возможности насос после замера давления..((
  13. #73
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Pchela,
    а еще двигатель и кузов с коробкой....
    итого разведут тебя штук на 10...(минимум)
    , VAG COM
  14. #74
    г. Москва
    Pchela,
    В том-то и дело что разведут.. Как понять что это сетка или масляный насос? Поменять сетку и делать замер?
  15. #75
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Pchela,
    Снимаем поддон, моем поддон, снимаем и выкидываем маслозаборник, меняем насос(если есть деньги, лучше найти если не собираешься продавать).
    Остальное флуд.
    , VAG COM
  16. #76
    г. Москва
    Pchela,
    Остальное флуд.
    Ок, спасибо.
  17. #77
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    FLYTs,
    Без снятия поддона?... Имеет смысл... Сначала воздухом продуть... Потом заполнить карбклинером и снова вдуть... Затем Замена масла... Если не помогло уже по полной программе...
  18. #78
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    Остальное флуд.
    да уже флуд!!! где цифры замера давления а масло какое залито? вот и я не вижу ... пустой разговор....
    не факт.... просто некуй этого старичка туда возить на дворе не 2005й год уже в каждых гаражах эти 1.8 изучили, но я бы знаю у кого помощи просил и ещё!
    1 без шнурка разоришься на диагностиках
    2 за машиной нужно наблюдать а не так что приехал пожаловался и местный вангомен и диагноз поставил и полечил, мало таких кто иголку в стоге сена найти может... твой авто ты и следи, глядишь и гайки крутить научишься
    3 маслёнка загорается тока на высоких оборотах...так что можешь ездить как и всегда( я так понял до 5000 редко крутишь), уже хуже не будет, но замер давления по феншую сделать обязан
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  19. #79
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    FLYTs,
    Лучше пропан-бутаном в жидкой фракции, лучше обезжиривателя не знаю, главное не взорваться
    , VAG COM
  20. #80
    г. Москва
    Ребят, спасибо вам большое), кое что уже научился крутить)), обязательно замеряю давление
  1. Чистка ВКГ на AFN
    от ALEX94 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 15:25
  2. "Чистка ВКГ" на AFN - нужен ли сепаратор?
    от RomaH в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 11:00
  3. Отчет, чистка ВКГ и ДЗ на двигателе ANB
    от Олег В в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 09:29
  4. Снятие впускного коллектора и чистка ВКГ
    от Bower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 23:23
  5. Чистка ВКГ на АРТ поделитесь опытом.
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 15:58
