    Tallinn, EST
    По умолчанию Падают обороты, когда на ставлю на D и R
    Доброе время суток!
    Появилась следующая проблема:
    Данная проблема появилась внезапно после долгой езды по трассе со скоростью 120 км/ч. При выжатом тормозе ставлю на скорость (D или R) и начинают резко падать обороты до 500-400, почти что глохнет, но позже выравнивается до нормальных 800. Чувствуется очень сильная вибрация. Если коробку ставить на N или P, то обороты в норме, едет машина тоже плавно, но как только подъезжаю к светофору и останавливаюсь, то тут начинается...
    В поиске нашел очень много всего по этому поводу. Также ездил в официальное представительство VW у себя в городе, где мне сказали, что это дроссельный клапан и поставили в очередь на обслуживание через неделю. В течение этой недели мне просто необходимо как-то продолжать ездить, но вот вчера загорелась ошибка мотора. И тут меня начали терзать сомнения, что проблема может быть гораздо серьёзнее? И как бы с такой проблемой не угробить коробку или двиган, пока я буду ездить эту неделю до обслуживания в сервисе? Что скажите?
    Машина: VW Passat B5+, 2001 год, двигатель - 2.0 85 кВ бензин, четырёхступенчатая АКПП.
    заранее спасибо за ответы!
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Как вариант, блокировка гидротрансформатора срабатывает, как минимум мыть плиту гидроблока, как максимум ремонт бублика. Есть еще вариант совсем отключить блокировку, у знакомого так делали. Часто встречающаяся проблема для 01N.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Tallinn, EST
    Noff,
    ездить-то можно в таком состоянии хотя бы несколько дней до ремонта? Это не убьет ничего более серьёзного?
    Получено: 26
    Ездить в принципе с этой проблемой можно, правда на светофорах лучше включать нейтраль и трогаться сначала отпустить педаль тормоза, а потом уже включать драйв.
    Tallinn, EST
    Noff,
    последствия какие могут быть? Из опыта или чисто в теории )
    Нейтраль я иногда ставлю, иногда нет. По поводу трогаться... тут я как-то машинально сначала выжимал тормоз на секунду и только потом ставил драйв...
    Получено: 26
    Если говорить о случае который я описываю, то последствий никаких, кроме неудобства. Товарищ отвез машину в ремонт, ему мастер с гидроблоком поколдовал, отключил блокировку совсем, (не помню номер клапана) и человек уехал довольный как стадо мамонтов , три года катается проблем больше не возникало. Но у него было посерьезней, он когда драйв включал, как будто на механике сцепление бросаешь. Но все разрешилось. Ещё раз повторю это как вариант.
    Tallinn, EST
    Noff,
    Ясно, спасибо!
    Я просто вот к чему клоню, была у меня тут неприятность уже с моим пассатом. Меняли как-то давно катушку на цилиндре (не в официальном представительстве, а так, в гаражах), полгода проездил. После этого была очень похожая проблема, тоже гуляли обороты, но только наоборот когда трогался. Даже глохла, если газу не поддавал сразу. Вобщем я несколько дней успел отъездить, после чего накрылся двиган. И тоже ошибка мотора загорелась только через пару дней. Как оказалось, в тот самый цилиндр попал болт. Потом, конечно, двиган я купил другой и заменил.
    Получено: 26
    Что за ужасы
    Tallinn, EST
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    Что за ужасы
    ну да. При мне достали. Видимо до этого плохо закрутили. Суть в том, чтобы сейчас двиган или коробку не убить.
    Получено: 26
    Вот тут уже 100% гарантий дать никто не может.....
    Tallinn, EST
    в официальном представительстве сказали, что можно ездить, хуже якобы не будет. Но после того как уже загорелась ошибка мотора - мне стало совсем не по себе...
    Получено: 26
    Почему ты решил что мотора, может это коробка ругается что, что то не так, вот и ошибку выкинула, тут можно определенно сказать только после прочтения ошибок.
    Не забудь отписаться когда решишь проблему. Удачи
    Tallinn, EST
    Спасибо! на следующей неделе обязательно отпишусь
    Tallinn, EST
    Забрал вчера машину из официального представительства VW. Заменили какую-то воздушную трубку (точнее перевод на русский дать не смогу, но думаю, знающие люди поймут, что за трубка). Ошибка была обусловлена этой самой проблемой, её затерли, больше она пока за два дня не появлялась. Вобщем всё стало гораздо лучше и таких брутальных скачков оборотов и тряски при нажатии тормоза я не наблюдаю. Однако сегодня после долгой езды я остановился на перекрестке и обороты снова чуть-чуть упали примерно до 700 и потом резко выровнялись. Вот думаю, стоит ли снова возвращаться в сервис... Хотя они такие хитрющие, что на такую мелочь могут сказать, что всё ок, тем более, что ошибок никаких нет.
    Рязань
    на 100 упали ето нормально
  1. падают обороты на нейтралке
    от Izmenoff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:43
  2. не падают обороты
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 09:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:42
  4. Бастро падают обороты...
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 16:45
  5. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:53
