    Кемеровская область 42RUS
    По умолчанию Подскажите по Электронному термостату...W8
    Привет всем подскажите кто сталкивался с таким термостатом...
    ОН электронного управления, , что в нем такого , что им управляет и если что то Какая деталь меняется , Продается в корпусе.новый 17000 рублей-абсурд.
    Мне корпус не нужен же!
    На фото №23Название: термостат 9.png
    москва, балашиха
    В корпусе термостата стоит подогреватель, его задача открывать термостат при низких температурах двигателя(60-70) дабы прогреть всю жидкость в системе и выйти на рабочую температуру быстрее, что позволяет экономить топливо. Как-то так, вперые эту сисему установила бмв на 62 или 54 моторы точно не помню!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Это единая деталь - отдельно не поставляется.
    А по цене... Это ж W8, так будь готов к подобным "приятным" сюрпризам.
    А вообще скачай с инета VW учебник SSP248 - полезно знать, с чем имеешь дело....
    Спасибо, а что за ссылочка на учебник? напишите пожалуйста!
    Как по отдельности нет? надо разбирать смотреть! не может быть!
    Получено: 231
    Набери в гугле SSP248 - сразу найдешь этот pdf-файл. Он есть на русском и на немецком.
    Все может быть - это ж W8...
    Попробуй, например, найти хоть одну отдельно поставляемую запчась из механики ЦПГ, типа поршня или шатуна...
    Будешь неприятно удивлен. Минимальная запчасть возможная для заказа это .... шорт-блок мотора В СБОРЕ!!.
    ингушетия
    я сердечник переставил,от самого дешового VAG-овского термостата в корпусе купленного за 1500р.два проводка перепоял и работает уже месяц.
    AWM,BDN.
    ингушетия
    сердечник и есть эл.часть которая кидает ошибку.в сердечнике находится подогрев воска,когда спираль подогрева сгорает появляется ошибка обрыв цепи или КЗ.покупаешь "термостат в корпусе",я брал с двигателя ALT,снимаешь термостат(его пружинную часть),остаётся сердечник на пластмассовом корпусе.далее снимаешь фиксатор с фишки и разламываешь корпус.у тебя остаётся сердечник,штекер с двумя проводами между ними,которые надо разрезать,ближе к фишке,для дальнейшей их пайки.со своего термостата вынимаешь всю эл.часть,вставляешь новый,продеваешь провода,спаиваешь их,заполняешь всё герметиком,надеваешь на фишку фиксатор.удачи.
    AWM,BDN.
    Привет спасибо что ответили. Не понял только. Всеэто я снимал паял ну что то не то что ты ставил где покупал вместо чего ставил что? Спасибожду ответа
  1. подскажите по термостату.
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:12
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 12:08
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 21:38
