    По умолчанию стала сильно дымить при большой нагрузке и появился звук как будто подсасывает воздух
    стала сильно дымить при большой нагрузке и появился звук как будто подсасывает воздух или наоборот выдувает. двигатель 1.9 TDI 96kW
    помогите советом что смотреть первым делом
    Украина, Винница
    Получено: 21
    wital_ok,посмотри здесь немного есть:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...D0%BB%D1%8C:-k
    и тут :http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B5%D0%BB%D1%8C
    спасибо посмотрел. думаю EGR или так что-то. просто очень хорошо слышен звук выходящего или входящего воздуха.
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Если сильно дымит чёрным, то делай опресовку. Возможна дыра до впуска.
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    Москва, Бибирево
    Проблему решил?
  1. При езде в пробках появился запах в салоне!!
    от imported_$erg в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 15:01
  2. Дребезг при высокой нагрузке - вылечил!
    от Mex@n!K в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 16:38
  3. Вибрация при большой скорости.
    от Дим Димыч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 09:02
  4. Бедная смесь при частичной нагрузке
    от maxim78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 08:54
  5. пдают сильно обороты при холостом ходе
    от budaalex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:12
