    Россия, Республика Хакасия, Абакан
    По умолчанию АКПП бьет при кикдауне
    Добрый день!
    Прочитал кучу тем на форуме, но так и не разобрался
    Если баян, сразу пинайте в соответствующую тему
    Проблема такая, двигаясь по трассе при ускорении в момент перехода с 5 передачи на пониженную (кикдаун) происходит удар.
    В остальных режимах коробка работает идеально
    При езде по трассе перед обгоном приходится переходить на типтроник, отпускать педаль газа, переводить на пониженную, и снова включать D. В этом случае рывков нет
    З.Ы. Необходимо отметить, что у меня немного пропускал масляный шланг, идущий от коробки к радиатору. Шланг заменил, масло долил до уровня (Около 2-х литров)
    Что это может быть, гидроплита или из-за маслянного голодания износились фрикционы (как сказали на сервисе)?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Cortez Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468
    B5VW, Благодарю, значит, гидроплита...
    Я так понимаю, коробки немного различаются.
    Делать, руководствуясь в том числе и этой темой: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140546
    Это регулятор давления масла работает неправильно. Почитай тут, там все написано, включая номера деталей которые понадобятся. Я сам менял, сейчас переключает очень плавно.
    SVGa, у меня симптомы немного другие, нежели в указанной Вами теме. У меня удар с 5 на 4 не при сбрасывании скорости, а, как раз наоборот, при разгоне. В остальных режимах, в том числе и при сбрасывании скорости, коробка ведет себя прекрасно
    Но я полагаю, это частные случаи одной и той же проблемы
    Настраиваю себя на промывку гидроплиты и замену регулятора давления
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Cortez,
    Тема старая, но чем всё закончилось???
    У меня проблема с ударом с 5на 4 при торможении уже была!! Я её решил путём замены регулятора!!
    А теперь проблема именно при кикдауне с 5 на 4
    так что врятли это
    Вот интересно что это! у меня кстати коробас пол дня как с переборки и появилась такая фигня, я понимаю что это головняк сервиса и они будут делать по гарантии, но у меня просто праздный интерес!!
    ребят. не рекмала. но я бы не парился на вашем месте. а отогнал в ZFMaster. Так как одну коробку выкинул, после ударов. разорвался маховик на 3 части. еще чутка, и двиглу хана.
    санкт-петербург, московская
    Добрый день!
    точно такая же проблема была долгое время. все решилось после замеы подушки двигателя
    Казахстан, Алматы
    А какой подушки? левой или правой?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  1. АКПП - рывок при включении R
    от kng в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 21:21
  2. АКПП дергается при переключении 1-2
    от cure в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 07:37
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 14:46
  4. На АКПП толчок при переключении
    от Remty в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 22:05
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 13:23
