1. #81
    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    Цитата Сообщение от ginsar Посмотреть сообщение
    Лазил на днях под машину...
    Пошевелил установленные нижние рычаги, но не просто руками, а монтировкой. В какой-то момент при шевелении что-то несильно шелкнуло. После данной манипуляции стук справа больше не появлялся...
    Я в замешательстве... Толи радоваться, что стук пропал... толи ждать быстрого выхода из строя нижнего рычага...
    тогда ничего не делай пока
  2. #82
    делай диагностику ходовой и опор двигателя
  3. #83
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    Я вот тут тоже у себя наблюдаю небольшие стуки предположительно с правой стороны,Тоже на мелких кочках что то постукивает(именно на небольших кочках),лазил смотрел рычаги всё в норме но проблема так и осталась,тоже не могу понять откуда идёт стук.
    Я на Супербе искал 3 дня в сервисе этот звук при нажатии на газ. Оказывается когда ставили амортизатор после замены на трех верхних болтах шайбы поставили выпуклой стороной к кузову (шайба продавливается со временем). Только когда перевернули стук ушел. То есть чашка не до конца затягивалась в кузов.
  4. #84
    Россия, Ярославль
    У меня рейка открутилась От кузова справа стук был ужасный.
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. OFF Гул, стук и запах гари справа.
    от Gots в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 14:29
  2. Гул спереди справа
    от Иван Москва в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 12:59
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:27
  4. Глухой стук где-то спереди
    от Igor_siv в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 09:29
  5. Стук-шорох спереди/справа
    от MaxManowar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 07:22
