1. #41
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    Кстати да, тоже как вариант глушак оторваный...
  2. #42
    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    Похоже да,я так думаю это надо основательно залесть в яму и милиметр за милиметром всё проверить.
    да уже не знаю что проверять готов отогнать машину на сервис(только нормальный а то в хреновом я уже был ничего не нашли а деньги со драли)
    Цитата Сообщение от Ruslan0000 Посмотреть сообщение
    В мене також була така проблема. За три місяці разі в сім був на СТО.
    Було замінено:
    - всі ричаги;
    - всі сайлентблоки;
    - стойки;
    - рульова рейка;
    Подушки мотора і коробки не мінялись, бо були хороші.
    !!!!!!! І ВСЕ ТАКИ СТУК БУЛО ВИЯВЛЕНО !!!!!!!
    Замінили гофру і стук пропав. Візуально гофра була ціла, але всередині труба прогоріла, і коли їхав по нерівностях глушитель ходив вперед-назад.
    Глушитель треба дьоргати не всторони, а вперед і назад...
    сегодня по пробую
    кстати вчера воевал с двигателем снимал подушки смотрел все в норме все собрал результат ноль
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    похоже у многих такой стук присутствует.
    вот так проблемка оказывается озадачен не только я
    никого нет
    видимо все ищут
  3. #43
    Мурманск
    была аналогичная проблема.в одном местном автосервисе ремонтировался .
    пока к кулибину не заехал в гаражи -он мне поменял гайки какие-то и два болта м10 на 120 -всё на рычагах..
    просто первые ремонтники поставили болты старые, плюс какие-то проставки на серьги стабилизатора - теперь что по мелким неровностям,что по ямам -никаких лишних звуков...
  4. #44
    Печаль
    Цитата Сообщение от Limon Посмотреть сообщение
    м10 на 120
    это болты верхних рычагов там все в норме сам лично всю подвеску менял и все новое ставил
    проблему пока так и не решил
  5. #45
    РБ, Брестская обл., г.Пинск
    Присутствуют точно такие симптомы только сзади справа. А теперь вопрос что может стучать если поменяны амортизаторы и сайлентблоки? Всё оригинал.
    На СТО приговорили направляющие суппорта (или как там правильно называются). Сказали что не у одного тебя такая проблема, на новых авди А6 2008г.в. и б6 пассатах с пробегом 50тыр те же проблемы были - глухой звук на неровной дороге.
  6. #46
    но сзади то все проще там значительно меньше круг поиска
  7. #47
    те же самые стуки в районе переднего правого. посещено 3 разных сервиса, пракически все заменено по подвеске, но результат так и не достигнут...
  8. #48
    вот геморой бл....я
  9. #49
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Блин , я в шоке сам,это не геморой это просту супер неуловимый геморой,всё облазил каждый сантиметр прощупал нихрена не нашёл,а стук как был так и остался,сцука не уловимая!!!!!!!)))))))
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  10. #50
    похоже все выдохлись с поиском и ездят так
  11. #51
    Украина
    Скажем так я ещё раз полезу но это будет последний раз .Весь день потрачу .О результате сообщу.!
  12. #52
    Алексей, привет. Ситуация с твоей аналогичная VW PASSAT B5 2000 г.в. 1,8Т APU МКПП серебристый седан 102000 км (до меня стояло все оригинал), только звук слева, тоже глухой, средние неровности, при наезде колеса на небольшие выступы, все рычаги, тяги, наконечники (Lemforder), стойки, без защит и стабилизатора выезжал, звук один в один после всех манипуляций остается, у меня остались опоры стоек (визуально не вызывали опасений) и опоры двигателя (мало вероятно звук очевиден, от хода подвески), у нас в городе вибростенды есть, не знаю будет ли толк?? Нервишки тоже на приделе, к тому же, что менялось не очень то и надо было менять! (как выяснялось позже!!)
    Последний раз редактировалось Dima82; 13.08.2011 в 08:37.
  13. #53
    Россия, Туапсе
    была такая же беда на первом пасе 1,6, все менял по отдельности, результат 0, потом плюнул, купил полностью турецкую ходовую ТЕКНОРОТ,чудо, все стуки исчезли.... вот купил за ту же суммучто и продал другого но 1,8Т тоже все гремит, думаю надо менять, а вообще продать его нафиг, за сколько возьмут, за год реально вложено более 120тыс руб, и конца еще не видно вложениям....
  14. #54
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Алексей76 Посмотреть сообщение
    и коробкой но визуально они в поряде
    как ты понял что падушки коробки рабочие ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  15. #55
    вчера был проверен глушитель как советовали все в порядке
    и заменена правая подушка кпп
    РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ
    поиски продолжаются
    опоры стоек у меня по меняны
    итак остаются не тронутыми на сегодняшний день
    подушки двигателя и левая подушка КПП
    и еще есть одно подозрение проверю сообщу
  16. #56
    Волгоград
    Получено: 7
    Привет Алексей ! Была у меня похожая история и выяснилось вышел из строя сайлентблок на правом нижнем кривом рычаге, хотя я его менял незадолго до возникновения стука. По всей видимости все в неверной затяжки (без нагрузки) после установки рычага. Заменил рычаг , затянул под нагрузкой и "беда" прошла. Удачи.
  17. #57
    спасибо но там все в поряде
  18. #58
    езжу и все прислушиваюсь, бывает даже при малых ходах подвески звук глухой есть, буду завтра, наверное, смотреть: крепления суппортов, плюс опоры амортизаторов, надо искать и устранять!!!!
  19. #59
    Россия, Туапсе
    я сегодня заглянул под низ, и был в шоке)) у меня у обеих опор двигателя болты м8 (или шпильки) оборваны напрочь.. пальцем крутятся, даже мозг мой не представляет как их вынимать оттуда... а стучать там может все!! как это было у меня на первом пасе, пока все новое комплектом не поставил... и чудо, стук пропал!!!
  20. #60
    ну везет хоть что то нашел я проверял свои подушки даже откручивал их там все на месте
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. OFF Гул, стук и запах гари справа.
    от Gots в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 14:29
  2. Гул спереди справа
    от Иван Москва в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 12:59
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:27
  4. Глухой стук где-то спереди
    от Igor_siv в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 09:29
  5. Стук-шорох спереди/справа
    от MaxManowar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 07:22
