    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    Цитата Сообщение от ARTUHA Посмотреть сообщение
    У меня скоба суппорота раздолбана жду когда направляющие привезут
    колодки звонко гремят а тут стук глухой
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    Accelerator, а ты на самом деле в сша
    Да на самом деле, все таки попробуй как нибудь подбросить движок, а то мы тоже шатали шатали и нифига не нашли, а потом когда подняли услышали откуда стук....
    Последний раз редактировалось Accelerator; 06.08.2011 в 23:29.
    Новороссийск
    Получено: 10
    нет нет именно скоба на направляющих довольно сильно бьёт отдаётся в ноги особенно пассажиру (правая сторона)колодки хорошо сидят!
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Буквально на днях менял подушки + упор. До замены пытался по-разному двигатель трясти, чтобы узнать какие подушки не гожи. Ерунда. Всё было тихо, будто и не надо енять. Но я человек упертый, поэтому купил всё новое и полез смотреть. Вывод: передний упор можно определить на "выход из строя" просто по визуально на внешнее состояние - трещины, кусочки оторваны и т.д. Что касается подушек, то тут важно знать есть ли жижка внутри, для этого постучи чем-нибудь (ключом накидным, например) прям по резиновой части подушки двигателя. На пустой подушке звук будет громкий, гулкий такой, а на полной - тихий,как будто по цельному куску резины лупишь. Но опять же- не панацея, но лучше чем проверять действие гравитации на свой двигатель=)
    Еще 1 момент. Могу стучать рычаги при неправильной установке (новых) там должно выдерживаться либо расстояние 47 см либо обтягиваться при нагрузке, если этого сделано не было - это тоже могло послужить причиной.
    Уточняющий вопрос:при переключении передачь стук не появляется? Только при езде по средний неровностям?
    нет при переключении не проявляется только когда колесо попадает на не ровность
    ладно буду пробовать напишу результат но сил уже нет
    Как вариант саму стойку амортизатора посмотри. Возможно вытекла.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ищи вибростенд.
    Ищи вибростенд.
    нормальный такой ответ где его найти
    стойки тоже заменил
    КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ С ПОИСКОМ СТУКА
    вверх
    вверх
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Сама гидроопора целая.Этот стук я искал полгода,такого варианта не предусмотрел
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    alex0881,
    я так понял что это опора двигателя
    Получено: 23
    Правильно понял,это нижняя часть.Изза этой заразы привод в сборе поменял,думал на трипод
    Что обидно,пока не снимешь,не увидишь
    alex0881,
    а стук как проявлялся
  13. #33
    Получено: 23
    Стук проявлялся при езде по неровностям,проездах лежачих не всегда,небольшая вибрация после 130 км.ч и при резком повороте налево,стучок отдавал в левую ногу,она у меня постоянно на площадке
  14. #34
    Саратов 64 RUS
    а при разгоне сместа был стук когда чуть резче стартуешь???
  15. #35
    Россия, Туапсе
    Цитата Сообщение от Евгений_1 Посмотреть сообщение
    а еще иногда подрамник ослабевает... надо проверить протяжку. Но это в основном при разгоне торможении.
    а вот с этого места можно поподробнее... у меня при нажетиии на газ что-то стукает и при торможении такая же песня...
  16. #36
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    И у меня.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  17. #37
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Я вот тут тоже у себя наблюдаю небольшие стуки предположительно с правой стороны,Тоже на мелких кочках что то постукивает(именно на небольших кочках),лазил смотрел рычаги всё в норме но проблема так и осталась,тоже не могу понять откуда идёт стук.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  18. #38
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    похоже у многих такой стук присутствует.
  19. #39
    Украина
    Похоже да,я так думаю это надо основательно залесть в яму и милиметр за милиметром всё проверить.
  20. #40
    В мене також була така проблема. За три місяці разі в сім був на СТО.
    Було замінено:
    - всі ричаги;
    - всі сайлентблоки;
    - стойки;
    - рульова рейка;
    Подушки мотора і коробки не мінялись, бо були хороші.
    !!!!!!! І ВСЕ ТАКИ СТУК БУЛО ВИЯВЛЕНО !!!!!!!
    Замінили гофру і стук пропав. Візуально гофра була ціла, але всередині труба прогоріла, і коли їхав по нерівностях глушитель ходив вперед-назад.
    Глушитель треба дьоргати не всторони, а вперед і назад...
    Passat b5 1.9 TDI (ATJ) 2000 року
    Последний раз редактировалось Ruslan0000; 10.08.2011 в 15:55.
  1. OFF Гул, стук и запах гари справа.
    от Gots в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 14:29
  2. Гул спереди справа
    от Иван Москва в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 12:59
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:27
  4. Глухой стук где-то спереди
    от Igor_siv в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 09:29
  5. Стук-шорох спереди/справа
    от MaxManowar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 07:22
