    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Цитата Сообщение от cebuz Посмотреть сообщение
    Domingos,А верхний передний можно заменить не снимая стойки,болт вылазит?
    Я сам не пробовал, возможно да, но не удобно будет болт вытягивать...
    cebuz, Стойку снять не долго, пружину сжимать не надо, три болта сверху один снизу...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    два длинных болта от нижних кривых рычагов, вытаскиваются и упираются в кузов и трубки
    Мне на этот счет подсказали, что нужно подрамник открутить со стороны, где меняется рычаг, и болты свободно вынимаются.
    Насколько я знаю, верхние рычаги меняются со снятием стойки.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Ага, а потом смело ехать на выставлять сход-развал... не, не охота.
    Ростов Великий
    Получено: 24
    А тогда как эти болты вынуть?
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Насколько я знаю, верхние рычаги меняются со снятием стойки.[/QUOTE]Я тоже это знаю.....прошу ответить кто менял без снятия стойки.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Какие? От нижних кривых? Я вытащил, но сложно, не много поцарапал днище... замазал там.
    Whisper, Ещё как вариант выкрутить на половину и спилить, потом выбить остаток резьбы (но это так, колхозные мысли)
    cebuz, Я как то визуально сейчас не помню, но думаю можно попробовать, а если не выйдет, то скинуть стойку...
    Может с одной стороны тока откручивать, тогда не уйдёт... потом с другой...
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Дружище спорить не буду.. наверное ты прав...я этот подрамник мучал не подетски кагда поддон снимал... сейчас юзаю авто..не заметил не каких отличий от прежней рулежки...Касаемо темы эта процедура в переди по плану..так вот в любом случае после поеду на сход развал...Просто что тут такого страшного...думаю главное в правильной богодельне эту процедуру сделать..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Конеш не надо...
    starichok, Привет! Раз на раз наверно не приходится, далеко ходить не надо, но бывает и так:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=191435
    В твоём случае ты наверно попал, отцентровал ровно как и было... У меня у самого сейчас руль чуть левее на несколько мм...
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Конеш не надо...
    Доброй ночи....да я старался посадить на те же метки которые остовались после открутки....просто я тут поговарил с людьми..мало компа..или лазера..надо еще чтоб там голова с руками нормальными находилась..могут еще типо хуже сделать..
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    В Питере вообще не на каждой серьезной даже станции имеют представление о регулировке подрамника. Лучше уж к официалам...
    cebuz, если до тебя рычаги не меняли (и не перевернули предусмотрительно болт) верхний передний не снимешь - если только какими-нибудь кусачками мощными болт перекусить (болгаркой наверное тоже не подлезть...) Ставь этот болт со стороны пружины - на будущее. Нижние болты вытаскиваются только с приопущенном подрамнике (откручивается только зад немного , перед не трогаем - в таком случае ничего никуда не уйдет)
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    И тебе доброй ночи дружище....мне чтож в Мурманск потом гнать........тут надо подойти к этому вапросу сурьезно....а то как по ссылю от Domingos....пападос нарисуется..
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Взаимно ...
    Не , ты главное выдержку из Эльзы распечатай как подрамник двигать (на всякий случай) и присутствуй при регулировке. Если все нормально - нормально, если плохо выставят - научишь подрамник двигать
  13. #33
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Привет!!! ВСЕМ!!!! мне зарядили за полную замену передних рычагов 3500 рупий , плюс один шрус до кучи еще 250 рупий плюсом ...КАК думаете не дорого ???? ЖИВУ В САРАТОВЕ.
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  14. #34
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    цена нормальная у нас за шруз берет1000р а за рычаги 6000 тр (но уже сходразвалом)
  15. #35
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Подскажите как правильно проверить стучат ли пальцы нижних рычагов!! С верхними разобрался, а вот с нижними терзают смутные сомнения!!!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 08:26
  2. Passat B5/B5+ Замена рычагов передней подвески (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 18:53
  3. Замена ВСЕХ РЫЧАГОВ передней подвески
    от Volgin George в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 10:51
  4. Замена рычагов передней подвески.
    от Vadik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 07:07
  5. КОМПЛЕКТ РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ!!!
    от sashamail в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 13:09
