    Минск
    По умолчанию Сайленты нижних передних (прямых) рычагов (фото)
    Доброго времени суток.
    Уважаемые форумчане, взгляните пожалуйста на фото и ответьте на вопрос: сайлентам песец или так и должно быть?
    правый передний нижний рычаг:
    Название: Фото0707 передний нижний правый рычаг_измен.размер.jpg
    Название: Фото0708 передний нижний правый рычаг_измен.размер.jpg
    левый передний нижний рычаг:
    Название: Фото0709 передний нижний левый рычаг_измен.размер.jpg
    Когда осматривал машуну, взгляд привлекла ржавчина и остатки какого-то пластика на оси (не знаю как правильно называется), воркуг которой двигается рычаг. Как видно на фото, рычаг смещен к переду автомобиля. Пошевелил его монтировкой - пермещается по оси. Но не то, что бы упруго шевелиться и возвращается на исходное положение, а передвигается по оси и остается там.
    Пока не сталкивался лично с этими рычагами. Менял только верхний передний (разбилась шаровая), там сайлент изготовлен из резины. Как понимаю из литературы, в нижних рычагах они другие, на подшипниках или еще чём. Перерыл Haynes, форумы passat-b5.ru и vwts.ru, но фоток не нашел. Подвеска не стучит. По идее, все рычаги еще заводские, пробег на спидометре 194000.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось dmx4444; 09.08.2011 в 14:15.
    VW Passat B5.5 Variant 1.9TDI AVB 2001 МКПП, Clima, коплектация BASIS
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Оторвалась втулка от резинки - под замену...
    Другой только нижний кривой - так гидравлика есть (увидишь он толще)
    Оптимальней поменять всю подвеску...
    Минск
    Если кому будет полезно, вот фотки как выглядит отслоившаяся от резины втулка. Втулка двигается силой рук.
Размер: 159.0 Кб Название: 2.jpg
    Lupo Аватар для Денис passat
    пермский край
    нужно менять саленблоки так же было менял все рычаги
    1.8т 2000г.в ATW чермый амерекос типтроник велюр продан. теперьБ6 2005г,BLY МЕХАНИКА,ТРЯПКА
    Pointer Аватар для Алексей983
    Россия, Нижний Новгород
    Доброго дня!
    Ничего страшного поменяй саленблоки на этих рычагах, если по карману не бьет то заодно на нижних кривых замени.
    Я так сделал у себя
    GAZ 3102 - есть, PASSAT B5 VARIANT 98 г 1,6 - пал смертью храбрых, PASSAT B5+ 2002 г 1,6 - тоже есть, PASSAT B5+ VARIANT 2002 г 1,6 - появился
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Для начала оценить состояние шаровых.... А то мобыть проще рычаг поменять...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    У нас в Беларуси практикуется восстановление шаровых. От 7 до 10 у.е. за одну. Хотя сам не пробовал.
    omsk
    подскажи плиз а самому поменять получиться
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Поменять сайлентблоки?
    Если есть пресс и оправки по размеру, то ничего сложного.
  1. Замена нижних задних поперечних рычагов
    от victor39 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 22:42
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 13:59
  3. Вопрос по старой теме: скрип нижних передних рычагов
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 01:55
  4. Съемник для нижних рычагов
    от MdM в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 17:44
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 19:50
