сцепление ??? - Страница 6
  1. #101
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Цитата Сообщение от marginalll Посмотреть сообщение
    исчезла, все окей!!! маховик люфтил во всех плоскостях
    грубо говоря , примерно можно сравнить с тем , как восьмерит колесо, если несколько спиц выбить
    Похоже, что маховик был серъёзно перегрет, из-за этого стал кривым. Отсюда и сгоревшее сцепление и вибрация при старте. Так всё-таки выложишь фотки маховика?
  2. #102
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    да он не был кривым ) просто он болтался на своем основании
    тут видео надо , на фото ничего не поймете
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
  3. #103
    Pointer Аватар для Maximo
    Эстония
    У меня при отпуске педали сцепления слышен звонкий шелчёк. При выжиме сцепления небольшой гул. Подскажите что это? Комплект сцепления менять или на моховик я тоже попал? Можно ли как то проверить маховик, прежде чем покупать запчасти?
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
  4. #104
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Доброго дня ,коллеги. Примажусь и я.
    Решил тоже махнуть сцепление ..... Поменял комплектом Sacs (без маховика) . Менял в VAG сервисе ..... По поводу маховика - ничего не сказали ,но как не странно и старые детали так же не отдали . Первые впечатления - педаль была ооочень легкой ,по сравнению с тем что было ... Но ,поездив недельку....временами чувствую легкую вибрацию в педаль сцепления при выжатом сцеплении (На старом сцеплении такого небыло вообще) Пробег 175000 км .Так же если ехать на второй с 900 оборотов и дать газу - то слышен звон .......примерно до 1500 оборотов,потом все нормально.... Так же на более высокой скорости при выжиме сцепления - чувствуется вибрация в низу пидали.... Лучше бы я только диск сцепления поменял
  5. #105
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    То что педаль лёгкая поначалу - норма. Я вообще сначала подумал что систему не прокачали, или шланг где соскочил... а вот то что бренчит... на маховик похоже, но теперь фиг узнаешь, надо было смотреть при скинутой коробке.
  6. #106
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Согласен ..... Но в ВАГ сервисе.....обычно сразу намекают что еще нужно поменять и тут же предлагают свои запчасти. При снятии коробки,типа не смогли открутить подушку коробки,порвали подушку и предложили сразу купить у них новую,так как без этого не смогут собрать машину.... По идее могли сказать,что и маховик на подходе и необходимо его менять "будете менять или нет" ......
  7. #107
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    ну фиг знает. им же выгодно чтобы ты второй раз приехал. или новый сотрудник, забыл посмотреть, или в понедельник после выходных меняли забыли посмотреть. не забывай о человеческом факторе. ну или банальное членовредительство, поставили тебе дохлый махови, а твой дружбану подогнали за 2 пива.
  8. #108
    Pointer Аватар для Walyai
    Moscow
    Добрый вечер всем. Встречался ли кто с такой ситуацией, менял полностью комплект сцепления, маховик двухмассовый, мастер сказвл что живой, поездив месяц, появился посторонний шум при выжатом сцеплении и вибрация в педаль?
    Счастье это чуть чуть правее тормоза!!!
    PASSAT B5+ 1.9TDI AWX 2000 МКПП
  9. #109
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Шум только при выжатом сцеплении? Корзина, диск или выжимной. Что ставили?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  10. #110
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    И вибрация при трогании или просто при выжиме? Может корзину не правильно затянули?
  11. #111
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Много раз подмечалось такое замаховиками сакс... У лука длинные пружины у сакса их больше гораздо и они короткие... Начинают греметь и вибрация попадает в зону рабочих оборотов
  12. #112
    Получено: 61
    Тоже раз попал с этим лукасом. Все решилось на всегда заменой на valeo.
  13. #113
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 450
    Отправлено: 835
    Маховик скоро буду брать новый.Так все же какой взять люк или сакс?
  14. #114
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Мне больше лук нравится по езде...
  15. #115
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    Так он мягче - у него допустимый ход по зубцам больше, чем у Сакса.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #116
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    так и резонанс у него ниже по оборотам... и не гремит он как сакс... на бензинках почти всегда снимаю оригиналы именно лук (речь про б5)...
  17. #117
    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    Ставил давиче комплект Лук, после маховик Сакс. В комлекте лук диск сцепления был без пружин., хотя должен быть с пружинами. Поставил без пружин полет нормальный. Старый маховик докатал так что пршлось болгаркой срезать, так как его провернуло, и болты не по оси отверстий были.
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
  18. #118
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Dr_Brown, у тебя разве не двухмассовый маховик? С двухмассовым маховиком не должно быть диска с пружинами.
  19. #119
    Donbasss
    На AVB и по моему вин именно диск с демпфером и маховик двух массовый. Уже разбирали, этот вопрос, неохота тему искать.
  20. #120
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    ну не только на AVB. На всех дизеляках с двухмасмовым ещё в добавок диск с демпфером.
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Сцепление кто менял?
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 00:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:10
  3. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:53
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 12:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
