1. #61
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Короче гореть там нечему!Вот нарыл,что может кат вонять при таких оборотах,если прокладкам хана,может в этом и причина?
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  2. #62
    Ну когда просто газуешь гореть там и правда не чему. Может, а может сальник подтекает и масло попадает на штаны или выпускной коллектор, но это немного другой запах.
  3. #63
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Не,вонь не масляная 100%,тупо газовал и все,я почему и удивился,что на стоячей такая фигня,остаються прокладки.Надо будет глянуть чего менять,я еще "там" не был!Спасибо за ответы,очень благодарен!
  4. #64
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от marginalll Посмотреть сообщение
    Друзья! всем привет!
    вопрос токой : езъдил я на своем пассике два года- все окей) , но сейчас стал замечать , что когда трогаешься плавно на первой и отпускаешь сцепление, машина как-бы вся дрожать начинает
    именно только в тот момент когда отпускаешь сцепление, при ''троганье''
    особенно когда в пробке прогреется
    поэтому приходиться ловить момент сцеплением чтоб этого не было
    это что ? диск накрывается или корзина ?
    вот интересно , что когда машина постоит минут 5 после езды описанной выше , она начинает трогаться нормально без всякой вибрации =/ ? может это и не из за сцепления и маховика
    ребят , подскажите еще на awt двухмассовый маховик
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
  5. #65
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 27
    вы себя успокаиваете?не хочется на ремонт-а придется.точно только вскрытие покажет.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  6. #66
    Санкт Петербург
    да вы правы! уже записан на понедельник
    отпишусь после вскрытия )
    Последний раз редактировалось marginalll; 12.04.2012 в 20:07.
  7. #67
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 322
    Отправлено: 148
    ждёмс результатов
  8. #68
    Санкт Петербург
    у меня выбор взять сцепление в сборе Luk 4300 руб или Sachs 5200
    как думаете ?
    у меня знакомый запчастями занимается говорит не особо отличаются по качеству
  9. #69
    Россия, Вологда
    Получено: 322
    Отправлено: 148
    как думаете ?
    Да дело в том, что дело может быть не в сцеплении. У меня стоит в сборе Sachs, после замены машина прошла порядка 15000, а вибрация есть . Ещё заметил такую закономерность: после заправки на лукойле вибрация проявляется больше, на шелле почти незаметна.
    Лью 95
  10. #70
    Санкт Петербург
    я заметил , что если с места газануть очень резко , то вибрация вообще бешенная , когда сцепление отпускаешь
  11. #71
    Россия, Вологда
    Получено: 322
    Отправлено: 148
    Ну вот примерно тоже самое (только наоборот, сильный газ - вибрации нет). Такое ощущение, что двиглу не хватает крутящего момента сдвинуть машину с места...
  12. #72
    Санкт Петербург
    а еще бывает такая тема , иногда первая не включается в пробках , но редко
    выжимаю повторно сцепление и все окей , врубается нормально
  13. #73
    Санкт Петербург
    еще заметил забавную вещь сегодня , если с места резко газануть , стрел тахометра поднимается ну к примеру до 2500 оборотов , а стрелка спидометра медленно ползет до 20 км )
    это что сцепление пробуксовывает ?
  14. #74
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    да. Можешь подпалить маховик. если дальше так будешь ездить
    как думаете ?
    я ставил Sachs, претензий к качеству нет, за исключением выжимного, его ИМХО надо оригинал.
    может ведет сцепление, может нужно заменить жидкость-прокачать цилиндр сцепы. Но скорее всего не настроена кулиса.
  15. #75
    Санкт Петербург
    я уже купил Sachs
    выжимной , диск и корзину - комплект , поеду менять
  16. #76
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    выжимной
    ответ выше
  17. #77
    Санкт Петербург
    а чем плох выжимной sachs , и вообще я сейчас звонил , говорят в оригинале по моему вину , выдается подшипник sachs
    о каком оригинале еще может идти речь ?
  18. #78
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    то что говорят и что есть оригинал две большие разницы. Это проявляется сплошь и рядом. Разумеется, есть детали, которые не хуже оригинала или лучше, но выжимной sachs к ним не относится. Мой завизжал после 30-40 тыс довольно аккуратной езды и на такое жаловались многие соклубники. Просто сцепа меняется раз на 150-200 тыс. Снять и поставить ее самому из-за выжимного крайне проблематично.
  19. #79
    Санкт Петербург
    вот не могу все равно понять , сегодня поехал все нормально
    не трясется при старте с первой
    а подольше поездишь, в пробках постоишь - трясти начинается понемногу
    жалко буит , если скинут коробку, а там все окей )
    хотя я думаю, если скинут нет смысла уже ставить старое сцепление
  20. #80
    крайний север
    Получено: 27
    не парся.снимай кпп.
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сцепление кто менял?
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 23:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 12:10
  3. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 08:53
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 11:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 17:22
