1. #81
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 508
    Отправлено: 31
    Тогда фары "потеть" будут, я так думаю.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #82
    Получено: 46
    хотелось бы знать, у всех такие "дренажи" есть? Фары Депо линзованные.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  3. #83
    Pointer Аватар для сделай сам
    Калужская губерния
    Andrey_242, приветствую. Ты правильно сказал "дренаж", есть они у всех. Конденсат имеет свойство появляется, верхний кривой шланжик для испарения, нижний для слива.
    В5 1998 г. 1.8 ADR ручка, клима, люк. Мозель!!!
  4. #84
    Получено: 46
    вон оно что... а мне казалось, что фара должна быть герметична... Поэтому удивился, обнаружив в ней "дырки".
  5. #85
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Вот именно благодаря этим "дыркам" наши фары не потеют
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  6. #86
    Получено: 46
    Ну вот и я полирнул свои фары. Получилось просто офигенно! Смотрятся как новые, светят отлично!
    Но есть нюанс, ребята! Есть нюанс! Качественного результата удалось достичь только при мытье с применением одной хитрости.
    Дело в том, что промыть Фейри, полоская жидкость внутри фары, не удается никак. Налет все равно остается.
    Я сделал так: накапал чистого Фейри в фару, затем налил туда граммов 50 теплой воды, размешал все, а затем положил туда кусочек обычной кухонной губки жестким слоем вниз. Надо сделать так, чтобы он не плавал (для этого воды всего 50 граммов, не больше), а, напитавшись водой, своим весом ездил по внутренней поверхности стекла. И вот покачивающими движениями возим эту мокрую губку внутри фары некоторое время. Она прекрасно отчищает весь налет. Затем выкидываем все, сливаем жидкость, прополаскиваем тщательно дистиллированной водой - и вид как новый! При грамотной полировке, естественно.
  7. #87
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    Всем привет, парни подскажите на В5 фара Hella стекло или пластик? Спс
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  8. #88
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Пластик.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  9. #89
    Пушкинский район МО.
    Отправлено: 18
    Ребят, стекло (пластик ) снимается на В5? Почему не мыть уже разобранную?
    B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
  10. #90
    Pointer Аватар для SerjioDeKort
    Всем привет! На б5 есть фары с линзой и по какой цене? Я так понял у депо нет линзы?! Мож кто умнеть ссылку по выбору фар на б5
  11. #91
    Беларусь, Гомель
    На В5 стекло снимается - сам снимал, когда полировал, а на В5+ можно сказать, что нет - вернее снять можно, но нужно греть сильно и не факт, что после этого не покоробится корпус, в общем это успешно сделали один-два человека, поэтому лучше не рисковать.
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
  12. #92
    Отправлено: 18
    Снимается - оно просто на герметике или защелки какие хитрые?
  13. #93
    Киров
    Отправлено: 22
    I Всем привет, проделал и я эту процедуру.
    1. вымыл
    2. обезжирил
    3. обрабатываем наждачной бумагой 1000-1500-2000 (делал в ручную)
    4. Полируем пастой 3М №2 (дрель с насадкой, полировальник желтого цвета)
    5. Полируем финишной пастой, (я взял Кар систем финишная)
    ДоНазвание: IMG_20150826_195928.jpg
Размер: 76.9 КбНазвание: IMG_20150827_074509.jpg
    ПослеНазвание: IMG_20150827_074502.jpg
    Результат офигенный, хотя можно было и лучше.
    II Полировка второй фары прошла через три дня и я очень растроился, т.к.результат превзашол все мои ожидания. (делал все тоже самое, только более тчательно).
    Вот фотки
Размер: 81.0 КбНазвание: IMG_20150830_122655.jpg
Размер: 81.8 КбНазвание: IMG_20150830_122857.jpg
Размер: 139.4 КбНазвание: IMG_20150830_122901.jpg
    Для сравнения Название: IMG_20150830_122714.jpg
    Самое главное не спишим и убираем все царапины и крупные риски.
    Последний раз редактировалось seregik79; 31.08.2015 в 10:52. Причина: полировка второй фары
  14. #94
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    seregik79, Чем и как мыл? Разбирал? Отражатель мыл?
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  15. #95
    Киров
    Отправлено: 22
    мыл водой, не разбирал, нет
  16. #96
    Воронеж
    Есть вопрос! Если отполировать, а потом в пленку закатать, будет ли мутнеть или останется, как есть?
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  17. #97
    Киров
    Отправлено: 22
    мутнеет от царапин на наружнем слое это исправляется полировкой( плёнка это как броня будет).
  18. #98
    Воронеж
    полируем тогда)
  19. #99
    Беларусь, Гомель
    Защелки там простейшие - по бокам фары все прекрасно видно, а в пазах - куда вставляется стекло, неотвердевающий герметик.
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Покраска бампера своими руками. Фотоотчет
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 12:18
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 11:42
  3. Полировка кузова своими руками?!
    от Артемио в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 17:48
  4. Полировка фар своими силами.
    от WawaNN1 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 19:50
  5. Полировка фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 09:48
