1. #41
    архангельск
    я не сервис мен, и точить блок и полностью снимать мотор это гораздо дороже к вашему сведению и про допуски говорить мне тут не надо, если нет задира и хон на месте то извените о какой расточке идет речь вообще, и никто не говорит про то что надо делать это каждый год, яж написал не экономьте на запчястях и масле, масло для этих моторов главный враг, чем больше угар тем больше отложение кокса, который в свою очередь и вредить тем самым масло съемным кольцам, я бы не говорил если бы не видел этого, у самого октаха с таким же мотором и процедура была выполнена при пробеге 280 итог пролетела после этого уже 58 полет нормальный, и она не одна такая есть еще 2 пассат и 3 гольфа, одна авдотья, и я не сервис а так просто клубные тачки ковыряем своими силами
  2. #42
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Slide555 Посмотреть сообщение
    Колпачки забыли поставить ., клапана не притерали (перепутаны между собой) ., выработка большая была в цилиндрах , когда головку снимали (залегли кольца) .. ИМХО ...вроде больше ничего неприходит в голову.
    как так колпачки забыли поставить О_о, со слов сервисмена поставили мои колпачки, заменили направляющие. работает тихо - ничто не стучит не дребезжит. кольца могут залечь от того что снимали голову??? увидеть свет и умереть...
    раньше не было такого заменил колпачки и направляющие и думал счастье будет, а тут вот....
  3. #43
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    +100 дороже должно быть, но на практиве получаеться что сервис это уже закладывает в цену, а делать не делает, ссылаясь на:
    ...нет задира и хон на месте то извените о какой расточке идет речь вообще
    , а мы все и верим...
    К сведению ЦПГ изнашиваеться не по окружности, а по элипсности и чем больше пробег тем больше эта элипсность и наличие остатков хона ничего не говорит, на все есть допуски которые нужно измерять а не пытаться излечить кольцами и хорошим маслом!!!
    Каждый должен заниматься тем в чем разбираеться!!!
  4. #44
    Саратов
    а сколько по документам должен быть допустимый расход масла? 1.9 турбо дизель 350000км.пробег
  5. #45
    Замена МСК(без колец) мне обошлась примерно в 8000-9000р(вместе с работой)
    Подскажи где делал?
  6. #46
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,126
    Отправлено: 583
    Цитата Сообщение от Пека Посмотреть сообщение
    Подскажи где делал?
    Подпись смотри. Все делал там. Но это было в июне 2011 года, думаю сейчас и запчасти и работа будут дороже.
  7. #47
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет всем... подскажите на 2000км 1литр масла при резвой езде..(тахометр до отказу) эт нормально? не дымит..не течет..турбина новая... масло мобил 5-30...
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  8. #48
    Зависит от пробега, если пробег больше 200, то лучше 5-40 заливать и не газовать (тахометр до отказу), и будет всё в норме.
  9. #49
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    как думаете из 2-х масел что лучше мобил (Mobil1 ESP 5W-30) или ликви молли (арт 7516) (5-30) ???
  10. #50
    Великие Луки
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите плиз неопытному человеку:
    Планирую приобрести Б5 + 2003 г.в., Кпп мех, двиг2,0, (131 л.с.), хозяин авто говорит, что у него на 10000 км расход масла примерно 1 литр....выхлопная труба чистая, при перегазовке(на прогретом авто) не дымит...
    Может быть такой расход ?
    Заранее спасибо!
  11. #51
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    Deboa, в исключительно редких (очень) случаях может...
    тут почитай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=127887
  12. #52
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    может, я вообще не доливаю от замены до замены (8т)
  13. #53
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=109158&page=40
  14. #54
    Петрозаводск
    Добрый день.
    Пассат б5+ 2001 г., 1.6 АЛЗ.
    Расход масла 800 грамм на 300 км.
    Компрессия 13.5 - 14.5, динамика хорошая, черного дыма нет.
    Из трубки картерных газов гонит масло в воздуховод, больше никаких явных подтеков нет.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
  15. #55
    Петрозаводск
    Проблему решил заменой колец.
  16. #56
    Отправлено: 81
    Сколько все это дело обошлось? По деньгам.
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438
  17. #57
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 41
    Отправлено: 109
    Кольца оригинал?
  18. #58
    Петрозаводск
    REI555, 29 тр (работа + кольца+ прокладки+ жидкости).
    Roman 51, кольца goetze.
  19. #59
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    Владимир44, а что с сальниками клапанов ? головку дефектовали вообще...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #60
    Петрозаводск
    енот, гбц дефектовали в январе, заменил клапана и колпачки.
    PASSAT B5+,1.6 ALZ.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 16:38
  2. Расход масла.
    от Evg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 08:31
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:18
  4. Расход масла 0W40
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:55
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:59
