    Polo Аватар для opry
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию В базе знаний почитал, купил - ни...... не подходит !
    Купил ШРУС GKN 303605, в базе знаний написано, что это АНАЛОГ для оригинала после 19.01.2003. У меня VW 06.2003.
    На вид вроде одинаковый со старым, количество зубьев тоже - пол дня его под дождем пытался поставить, не подходит ! Он чуть чуть, а не входит.
    Это в базе знаний ошибка ? Или старая резьба под старый ШРУС стала, немного меньше?
    Вообще не пойму.
    Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
    Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Подробнее, куда не входит?По номеру детали ошибки нет, это твой ШРУС
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва
    Сравни стопорные полукольца проволочные по диаметру проволоки,если новое толще, то установить не получится,у меня такое было при замене пыльника,благо делал в сервисе нашли другое бу ,все встало.Если ставить бу ,то надо чтоб полукольцо было без насечек от предыдущей установки,но конечно лучше новое
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Россия, Москва, ЗАО
    Зубцы на ШРУСЕ не входят в зубцы на ступице внутри колеса. Старый чуть подправишь и он заходит.
    Новый даже не цепляет за зубцы с внешней стороны за зубцы где болт ступичный !! Старый с внешней стороны тоже зацепляется.
    Что же делать ?
    Не ты не понял. Он все одет, с пыльником, а в колесо не лезет.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Посчитай кол-во зубьев с внешней стороны на новом и старом ШРУСе. ШРУСы старого образца имели по 38 зубьев, нового - по 33.
    Россия, Москва, ЗАО
    Больше никаких отличий нет ? Наверное, если вал в ШРУС новый зашел, то и в ступицу он должен зайти ? Внутреннее кол-во зубцов у старого и нового тоже разное же ?
    Посчитаю, но когда прикладываешь два ШРУСА друг к другу зубцы совпадают ! Но в колесо не хочет заходить.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Отличие и во внутреннем кол-ве зубьев. В базе знаний есть картинки старого и нового ШРУСа
    Но раз вал в ШРУС вошел, то все должно быть ОК.
    Очень интересно. 2 одинаковых ШРУСа, но один входит, а другой нет? Посмотри, что именно мешает. Сними ступицу и попробуй одеть не на машине. чтобы было лучше видно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот наверное так и придется делать. Больше не знаю как.
    Можно наверное скинуть диск тормозной, суппорт подвесить - лучше видно будет ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Итог, шрус бракованный попался. Сам выступ, где зубцы был не круглый, а немного приплюснутый. Вот он и не лез в ступицу.
    Сдал назад как брак. Так что и такие дефекты бывают, не заметные при покупке.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 07.06.2014, 21:42
  2. Исправте в базе знаний
    от Cezar35 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 21:10
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 16:14
  4. Разъяснения к статье в Базе знаний
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 08:05
  5. В базе знаний мягко говоря чушь.
    от илья63 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 08:31
