1. #41
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    пропуски воспламенения в ваге я смотрел тогда - не было их. все катушки стоят из "хорошей" серии R...
    ДТОЖ тоже похоже не врет.
    +1 к замеру давления топлива. метки ГРМ, проходимость катализатора не будет лишней.
    опрессовку, я так понял, сделали? вместе с ВКГ?
    чем горячее воздух на впуске, тем более благоприятные условия для детонации
    Опрессовку сделали полностью.
    Повторюсь ещё раз, точнее опишу всю ситуацию с самого начала.
    Купил машину, на драйве гуляли обороты (только на драйве и задней передаче, машина как бы подгазовывала - раз в секунду поднимались обороты до 1100.Только, когда машина стояла или медленно катилась).Поехал в сервис, почистили ДМРВ и пропылесосили короб воздушного фильтра.Обороты перестали подскакивать вверх, начали наоборот падать вниз с тем же интервалом.И тоже только стоя на месте с включённым драйвом или задней.Поехал ещё раз в сервис, почистил форсунки и дроссель.Обороты выровнялись, машина поехала.Но, через день, начала пропадать динамика.И появилась детонация.Причём случилось это за 100 км от Москвы.В панике позвонил одноклубнику, еле дополз до него (треск и ноль динамики.Не ехала вообще, но коробка работала идеально), скинули ошибки и чудо - прёт, как самолёт, не трещит.Начитавшись форум, предположил, что форсунки убило ультразвуком.Поехал в тот же сервис, сделали диагностику форсунок.Пихнули их фиговину с прозрачными колбами.Вначале сделали обратную промывку, в процессе которой клапан одной из форсунок не закрывался.То есть щёлкал, но до конца не закрывался.Перевернули форсунки, начали тест - всё щёлкает, закрывается и пшикает))Тут вопрос - должны ли они (во время теста) выпускать не только облачко, а ещё и две тонкие струйки под давлением?Говорили, что всё отлично, форсунки супер, но почему струйки???Короче говоря, уехал из сервиса с той же проблемой, но с заверениями, что форсунки живее всех живых.
    Далее поехал на адаптацию к dave5.Адаптировали, погоняли по тестам - всё отлично.Выезжаю на шоссе, пинается коробка До адаптации не пиналась, сразу же после пинки и прощай динамика.Попробовал дать ей просраться - глухо рычащий мотор после 3000, плохо хватает на низах, но коробка очень плавная.Не трещит...На следующий день погоняли машину на предельных оборотах, всё путём, но на низах плохо тянет и есть чуть заметная детонация.
    Сброс ошибок, к сожалению уже ничего не даёт, машин ехать перестал (глухо рычащий мотор с мелкой вибрацией при разгоне, турбинка, по ощущениям не додувает, коробка пинается, в основном с 1 на 2 и с 2 на 1, остальные передачи переключаются оч интересно - в процессе переключения создаётся ощущение,будто машину кто то сзади тянет назад.А ещё бывает в пробке еду на первой, на 1500 коробка резко переключается на 2...С непривычке в первый раз чуть не тюкнул впереди стоящего)))
    Да, поменял лямбду, ошибок вообще нет...Где копать малопонятно...
    Вот.
    Последний раз редактировалось Evgenii_; 10.08.2011 в 12:42.
  2. #42
    Evgenii_,
    с отключенным ДМРВ не пробовал проехаться? (надо было попробовать тогда, но что-то я доверился логам, что ДМРВ показывает правильно)
    если нет, то попробуй (только не забудь резиновую заглушку провода ДМРВ назад поставить) - холостые может плохо держать и даже глохнуть, но если под нагрузкой поедет нормально, значит все-таки убили его чисткой
    P.S. замерить давление топлива можно у Bazarov'а на юго-западе, у них и все приспособы есть и много опыта в лечении 1.8T
  3. #43
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    У него автомат, а на автомате с отключенным ДМРВ ездить НИЗЯ
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  4. #44
    один раз можно
    в режиме типтроник, так уж точно
  5. #45
    Отправлено: 9
    один раз можно
    Это ничего не даст, это не ручка..
    В миру АЛЕКСАНДР!
  6. #46
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    Мужики,добрый день!Подскажите пожалуйста.Висит ошибка по лямде 16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
    Кислород (Лямбда) Датчик B1 S2: Ответ также Замедляется
    Это лямда,которая стоит перед катализатором или после него?Что означает B1 S2 ?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
  7. #47
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от PacancheG Посмотреть сообщение
    B1 S2
    B1- первый рад S2 - вторая лямбда. По моему так.... 2-стоит поле КАТА, 1-перед..
    В миру АЛЕКСАНДР!
  8. #48
    так я и грю
    в режиме типтроник
    т.е. мы фиксируем жестко передачу...
    да, это вторая лямбда (после катализатора): реакция слишком медленная
  9. #49
    Отправлено: 9
    все равно ни чего этого не даст(((
    В миру АЛЕКСАНДР!
  10. #50
    хм... ладно спорить не буду, т.к. на автомате не пробовал, только на ручке
  11. #51
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    У меня на автомате сразу глохла после отключения ДМРВ. Попробуй во время детонации поотключать форсунки по одной, посмотреть изменения. Че-то мне кажется причина - ДМРВ, форсунки, ДЗ, т.е. всё, что чистили. ДМРВ и ДЗ - нужно донора искать.
    Цитата Сообщение от dave5 Посмотреть сообщение
    давление топлива не мерили, а вот вопрос по поводу катушек возник: ваг ком показал перекос по напряжению между 1 и 2 катушками и между 3 и 4 - при чем кагда в первой напряжение падает, то во второй растёт пропорционально, то же самое и с 3 и 4 катушками, может ли это повлиять на детонацию и вопрос если датчик детонации отказывает загорится ли чек???
    У меня тоже напряжение меняется по катушкам, закономерности не заметил. Детонация небольшая есть, но без пропусков зажигания, едет хорошо.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  12. #52
    Polo Аватар для dave5
    Отправлено: 9
    так у него тоже пропусков нет, но на 1 и 4 катушке напряжение (по вагу) падает аж до 0,4 вольта, при этом на 3 и 2 катушках подпрыгивает до предела!
    да и ещё момент катушка 2 цилиндра как будто в масле - может её облили при доливе масла ? я просто не знаю полного устройства этих катушек (есть ли в их трансформаторах масло или они полностью сухие) - если в них есть масло то тогда это приговор катушке 2 цилиндра!
    евгений ты ездил к базарову???
    motus ate vita, cessation ate feretrum
    motus est vita - statur - mortem !!!! motus est aeternum !!!!!!!!
  13. #53
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Не, масла там не должно быть. Ищите подмену ДМРВ и ДЗ. Попробуйте поперекидывать катушки местами, понаблюдайте поведение машины.
  14. #54
    Lupo Аватар для hard3
    Есть предположение, что течет прокладка клапанной крышки, у меня в свое время так было (2 и 3 катушка внизу где свеча были в масле) -лечится заменой прокладки!
    VW Passat B5+ GLS, 1.8 Turbo, 2003г., AWM, Tiptronic, серебристый, америкос, в миру Алексей
  15. #55
    Отправлено: 9
    ДМРВ и ДЗ
    но ведь если дмрв то была бы ошибка, хотя бы по не соответствию показаний дмрв и фактического расхода (по давлению) по вагу показало бы расхождение,по дз я думаю тоже могла бы быть ошибка, вопрос - когда появляется детонация при малом кол-ве бензина или на оборот при большом кол-ве бннзина и маленьком воздуха???
    меняли свечки -все колодцы сухие и даже намёка на масло нету!!!!!!!
  16. #56
    Владимир, нет ещё не ездил)))Написал ему в личку, молчит)
    Двигатель сухой, течей нет, расход масла минимален...
    Проблема с машиной дошла до паранойи - во сне снится, что я её чиню...А ещё моя девушка теперь знает что такое катушки, лямбда, ДМРВ и как работает машина почти в деталях...ЖЕСТЬ!
  17. #57
    Отправлено: 9
    девушке +1000
    потом, когда сядет за пассат и приедет в сервис то заткнёт любого механика который начнёт ей лапшу науши вешать )))))))))
  18. #58
    девушке +1000
    Ты вспомни,как она с интересом смотрит,что мы делаем))))))))
    Когда менял лямбду сама пыталась её отвернуть)))))
    PS
    Как я уже понял, владельцы пассатов едут в сервис только в самых крайних случаях))))
    Кстати, насчёт сервиса, ты нашёл действительно один из самых хороших сервисов в Москве по покраске машин) Только сегодня обратил внимание- на автофишках частенько выкладывают фотоотчёты по ремонту перевёртышей и прочего мёртвого железа одни и теже ребята.Посмотрел внимательнее на рабочие помещения-один в один.Озадачило,открыл их страничку- адрес совпал))))Так что,уверен, сделают супер) Если уж гору хлама превращали в живую машину,то с покраской справятся на ура)
    Последний раз редактировалось Evgenii_; 11.08.2011 в 01:44.
  19. #59
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    dave5, ДМРВ такая вещь, что может давать не корректные показания, при этом мозг будет думать, что просто изменились условия работы и будут подстраиваться под его показания. С ошибкой именно его я не встречался на этом форуме (специально не искал), обычно его неисправность выявляется какой-нибудь левой ошибкой.
    Детонация (цоканье пальцев/клапанов) на сколько я начитал из-за недостатка бензина. Причиной может быть и ДМРВ и бензонасос и форсунки и очень редко топливный фильтр.
    По ДЗ, да, возникают ошибки её легче вычислить. Но всякое бывает.
    Вам нужно поиграть параметрами.
    Начните с отключения датчика температуры. Поперекидывайте катушки, свечи местами. И записывайте изменения.
    Посмотрите регулятор давления топлива. Ну и поподменять ДМРВ и ДЗ было бы идеально. Москва ведь большая, соклубников много, вещь осуществимая и не трудоемкая по 15-30 минут на гаджет.
    А в голове "во всем виноваты форсунки".
    Evgenii_, у меня жена уже тоже знает многие детали и даже начала советы давать и интересоваться очередной купленной деталью.
  20. #60
    Жёны пассатоводов самые прошаренные в машинах)))))
    На тему проверок...Мне уже неудобно дёргать Вову, Вадима и Рустама....Хоть и эти люди мне уже,как друзья, но у них своя жизнь и свои дела...Я им очень благодарен за помощь!Вадиму за тесты, Вове за позитивную возню с машиной и дельные советы, Рустаму за чек всей машины и тоже дельные советы.))))
    НО, блин, мне уже неудобно перед ними всеми...Хочется набрать, спросить, только собираюсь, думаю и сбрасываю вызов)))))))Ну неудобно, блин))))
  1. Коробка автомат. не едет.стоит на месте.
    от Плунжер в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 00:07
  2. Коробка сошла с ума.
    от amigos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 22:21
  3. Бьет коробка
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 19:28
  4. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 09:12
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 16:12
