    По умолчанию Не едет, коробка сходит с ума...
    Доброго всем времени суток.
    Прошу, не пинайте ногами за очередную тему)
    Проблема - на холодную,на горячую машин не едет.Жмёшь газ, ну нет динамики на низах вообще.После включения турбины, разгон улучшается.Звук двигателя опять же противно-громкий...И вибрирует,гад, при разгоне...
    Но самое пугающее - АКПП...Лёгкие рывки с 1 на 2 и с 2 на 1.При переключении на другие передачи,в момент переключения, создаётся ощущение, что машину кто-то тянет назад...Причём проблема плавающая - случается через раз.
    Ну и шоп не засорять форум ещё темой - рулевое управление напрягает...Руль какой-то сопливый.Постоянно подруливаю,на ходу слишком "жидкий" какой-то...И на кочках создаётся ощущение, будто что-то в рулевой открутилось...Долбит слабенько в руль.На поворотах ощущается ещё круче это болтание.
    Стоит добавить про первую проблему - коробка исправно работала до чистки дросселя (почистили без адаптации) и форсунок.Форсунки проверили - живые, дроссель адаптировал и после всего этого началось...
    мдаа... какой-то хлам на колесах
    тут, похоже, нужно начинать по кругу: ДМРВ, пропуски воспламенения, опрессовка, давление масла, давления топлива, диагностика АКПП, ревизия передней подвески и ГУР. даже не знаю и что посоветовать
    Диагностика -ошибка лямбды (слабый сигнал), и усё.
    Передняя подвеска ВСЯ новая...Тяги,наконечники, рычаги.Рулевая стучит - стук в левой части, когда дёргаешь за наконечник.(машина висела на подъёмнике)
    И ещё раз хочу обратить внимание на то, что до чистки форсунок, дросселя и его адаптации вагом всё было хорошо!Коробка работала оч хорошо - без рывков и тупок, двигатель не ревел и пёр как бешаный лось.За сим и вопрошаю тут - что случилось???
    нужно устранять, это очень важно
    потом... снять клемму аккумулятора на 10 минут, одеть, прогреть двигатель до 90 град, заглушить, адаптировать дроссель
    мог и ДМРВ умереть - бывают и такие совпадения...
    что касается стука, то чудес не бывает. либо что-то не новое, либо новое уже плохое. проверяй рулевые ТЯГИ, потом рулевой карданчик в салоне, потом уже рейку. если в рычагах/наконечниках уверен. иногда бывает что откручивается сама рейка от кузова, но звук характерный.
    Спасибо большое! Вопрос по адаптации - если она была сделана не так, как ты описал, возможны неточности в работе дросселя?Адаптация была сделана без сброса клеммы, но машина была прогрета...Но не до 90...Думаю,что за 30 минут она подостыла...
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    Если ВАГ-кома нет под рукой, то с аддаптируй как в ссылке http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146279
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Спасибо!) Но,думаю, лучше вагом...В этой статье рекомендуют всё же им.
    Отправлено: 9
    Evgenii_, если он есть то конечно 100% лучше им))) и на горячую))
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Итак, адаптировать не смог, но ошибки посмотрели)
    16804
    16519
    17511
    16617
    Все они по лямбде...подробности не ясны...кто знает эти ошибки...?
    А, и ещё - при разгоне звук двигателя утробно рычаще-орущий) Некое ААААААААААААААААААА, никак не похожее на звук нормального двигателя...и не тянет, гад...
    Москва, ЮВАО
    А по АКПП ошибок нет?
    Если она глючит, тоже сцепление будет проскальзывать и динамика упасть может.
    Нет, она ошибок не выдаёт...Только эти.То, что не буксует, это точно)Только путает передачи и толкается)Особенно с 1 на 2 и с 2 на 1)))с 2 на первуюпинается ощутимо, но мягко)
    Отправлено: 9
    16804
    16519
    17511
    16617
    ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164&page=326
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Не ругайся, насяльника) Спасибо, отписал там)
    Отправлено: 9
    И не думал)))) Просто именно по ошибкам быстрее помогут там
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Дык я ещё и попутно правила нарушил)
    Расшифруют ошибки, отпишу здесь)))
    Блин, голову уже сломал с этой машиной((( Уже всё,что было дохлое поменял,а с этой проблемой- мрак...Никто не знает в чём причина....Ну не может коробка гикнуться после того, как заглушил машину, адаптировал дроссель, завёл и началось с ней это...Этож фантастика...
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Опрессовку сделай. Возможно где-то какой-то шланг не докрутили, шланжик сорвали с места.
    Там где чистили ДЗ не могли вкинуть б/у-неисправную ДМРВ или заслонку?
    Машина когда ревет обороты сильно(не нормально) поднимаются?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Обороты в норме.Ревёт после 3000 оборотов.И именно при резком разгоне.Когда спокойно еду коробка до 3000 переключает,неслышно рёва...
    Чистили при мне,подменить что-то было невозможно) Да и у этих ребят я давно машины свои делаю)
    Вот описание по твоим ошибкам
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    16617 По этой ошибке инфы не нашел. Может быть ты опечатался ? Если 16517 то Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико.
    Проверяй лямбду
    Вот,что по ошибкам)
    Съездил, блин, по работе за 50км от Москвы...Думал обратно не доеду...Тяга пропала совсем, тапка в полу, а разгон, будто камаз сзади привязали.С 2000 до 3000 треск пальцев или клапанов (хз), читал,что бывало у наших такое, но не так громко, уверен) Коробка совсем запуталась в передачах,тыкает их на авось.Попробовал типтроником - переключения более плавные, но при отпускании газа рывки-рывки-рывки...С кикдауном переключения вообще незаметны....
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Вначале разобраться с лямбдой а потом ..... ДМРВ, фишка на нем, фишка на ДЗ, давление топлива? [смайлик пожимающий плечами].
    Предварительно это не акпп.
    Грешу на дмрв...Купил машину с гуляющими оборотами, бывший владелец говорил,что нужно поменять датчик воздуха, стоит который 100 баксов))))))))))В итоге почистив два датчика (ДМРВ и ещё какой-то, находится на какой-то трубке за правой фарой, с противоположной стороны от ДМРВ) и дроссель, обороты перестали гулять, а потом началась эта чухня...
    Странно,что дмрв не выдаёт ошибок...
    Возможно ДМРВ убился чисткой...Чистили карбюраторной жидкостью...
    А второй датчик чистили - Датчик давления наддува -G31-
    Вот думаю,жив или мёртв...
  1. Коробка автомат. не едет.стоит на месте.
    от Плунжер в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 00:07
  2. Коробка сошла с ума.
    от amigos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 22:21
  3. Бьет коробка
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 19:28
  4. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 09:12
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 16:12
